mis heater see on?
E Aug 24, 2009 9:22
kysimus 2,2 d kohta: sidi näppides tuleb seal mingi heateri tekst ja mingid ajad saab panna ja veel midagi jne...
yhesõnaga autol peal mingi asi, millest ei tea miskitki;; mis asi see on? mul puudub manual, et teada saada. help!!!
aednik
Auto: Diisel Saab
E Aug 24, 2009 9:37
Eberspächeri lisasoojendi/ahi arvatavasti. See peaks olema neil autodel standardvarustuses - soojendab mootorit, võimalik seadistada eelsoojendiks. Kui kirjad juba ette tekivad, siis küllap on sul see aktiveeritud ja kasutuseks valmis. Ma ei tea, kas pump selles süsteemis on vajalik lisada, ise pole veel Tech2-ni jõudnud, et enableda see süsteem.
Selline teema: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1776#pid16741
NB! Ahi rakendub vist alles alates teatud kraadidest, vist +4 või +6 või midagi sarnast. Praegu pole võimalik seda katsetada.
Rauno
Auto: Saab 9-5
T Jaan 19, 2010 21:02
ei hakanud uut teemat tegema.
Küsiks ega antud karp pole heater ning kui pole, siis kes ta olla võiks?
kurimees
T Jaan 19, 2010 21:36
heater see ei ole,kuid mis see on, seda ei oska mina öelda :)
K Jaan 20, 2010 8:07
Kui sa juba pildistada suutsid,oleksid võinud ju näpud sellele kaanele taha ajada.Siis poleks nii veidrat küsimust tulnud. Isegi pildilt on näha,et kaane all on elektrividinad-tegelikult suur mootorijuhtmestiku vahepistik.
Rauno
Auto: Saab 9-5
K Jaan 20, 2010 9:23
Tänud.
Mis puutub lahti kangutamisesse, siis ei julge seda iga asjaga harrastada kuna 50% minu kätt tunda saanud vidinatest ei taha enam pärast funktsioneerida.
Heatrei koht peaks olema vasakul pool olev tühimik eks?
K Jaan 20, 2010 9:37
vot sellest tühimikust natukene allpool; ja umbes sama suurkarp nagu sul ringiga oli märgitud ja 2 keskmise läbimõõduga veevoolikut tulevad külge.
Rauno
Auto: Saab 9-5
K Jaan 20, 2010 19:45
Selge, seega minul see puudub.
