K:9000 intercooleri mõõdud
Postitatud: R Jaan 22, 2010 14:49
Postitas andres
Mis mõõtudega IC mahub 9K le (92-> 98 juhul kui esiotsa ehitus ühesugune) ja kas on olemas mingi tabel kus kirjas mis mõõtudega IC kui palju HP "toodab"
Postitatud: R Jaan 22, 2010 16:29
Postitas sebastian
Mahub näiteks 700x300x76mm
Kõrguse (300mm) poolest läheks ka suurem, kui vaid selliseid toodetaks.
Paksus (76mm) jätab radiaatorite vahele veel vaba ruumi ca 10mm. Juhul, kui kliimaradiaator jäetakse alles. Paksem IC nõuaks juba teiste radikate kinnituskohtade muutmist. Pean silmas just alumisi kinnituskohti.
Laius (700mm) on aga piir, kui IC-l on õhuavad külgedel. Ja tavaliselt ka on. Sealt edasi tuleks juba hakata kere lõhkuma - ette jäävad näiteks esitulede "koopad".
HP "tootlikusega" asjal seost eriti pole. Samuti nagu ei ole otsest seost näiteks HP ja väljalaske toru läbimõõdu vahel - turbo kestab lihtsalt kauem ja detonatsiooni on vähem.
Mida mahukam IC, seda jahedam õhk sisselaskesse, seda vähem detonatsiooni, aga samas ka suurem lag - kulub ju rohkem aega, kuniks IC õhuga "täidetakse" ja see lõpuks ka sisselaskesse jõuab.
Eriti oluline on IC jahutusvõime suhteliselt kõrge (20+ kraadi) välistemperatuuri puhul.
Samas on siiski mingid soovitused. Näiteks ca 260...280HP puhul hakkab stock IC väikseks jääma. Esiteks ei talu ta rõhku, võib hetkelise 2 baariga laiali lennata ja teiseks on efektiivsus liiga väike.
Omast kogemusest ütleksin, et erinevus stock IC ja ülaltoodud mõõtmetega jahuti vahel on umbes 20...25 kraadi. Võit niisiis üsna suur ;)
Osta DB-HPst suur cooler, 600x300x76. Odav ja hea.
Postitatud: R Jaan 22, 2010 16:38
Postitas sebastian
Algselt postitas: S9K
Sealtsamast selline mul ongi :-)
700mm on üldine laius, koos õhutorudega. Kärg ise 600mm.
http://www.db-hp.ee/shopnew/?intercoolerid,66
Postitatud: R Jaan 22, 2010 16:39
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
Jah juhul kui ei ole väljas räige leitsak. Viimasel suvel sain sisse lasku temperatuuri laeks 72C, ja see oli kiirusel 150+ km/h ning kiltsil. Loomulikult olid silindrites juba knockid ning rõhud madalad. :mad:
Postitatud: R Jaan 22, 2010 17:05
Postitas andres
Ja mahub ilma suurema jamata?
Postitatud: R Jaan 22, 2010 18:44
Postitas sebastian
Algselt postitas: andres
Mahub küll. Üksinda on ehk natuke raskem toimetada. Mul näiteks herr Jupats hoidis radikat ülevalt, kui ma ise auto alt seda paika sättisin. Üsna kitsas saab seal olema, kuna kliimaradika torud tahavad igal kombel ette jääda :cool:
Samas herr TFK sai vist üksi hakkama.
Samuti tuleb kohad vahetada, kõige ette IC, siis kliimaradikas ja lõpuks "tavaline" radikas.
Postitatud: L Jaan 23, 2010 11:49
Postitas LPT
Huvitav, kas see 600x300x76 klassikule ka ette mahuks?
Postitatud: L Jaan 23, 2010 14:08
Postitas sebastian
Mõned enda kuuleri pildid, kui sai teist külge sätitud:
