time for service
toomas
tere minul ilmus umbes nädalaks displeile selline kiri time for service.ja siis kadus .mida se peaks tähendama ehk näitama kas õli vahetust .filtrite vahetust .või mida.
suured tänud hea nõu ja vastuse eest.
täh
optimus
peaks tähendama hooldust, raamatus peaks olema mis hooldus vaja teha on vastavalt läbisõidule
Korralist sisseprogrammeeritud läbisõidu kohast tehnohooldust näitab see teade.Peale teatud arvu käivitustsükleid kustub nähtav kiri SID`lt eest,kuid kui nullimata, jääb mällu.
toomas
et kas siis oleks hea lasta meestel õli ja filtrid ära vahetada?:red:
oleks targem?.või loota et see jäänud miskist eelmisest korrast nullimata
Algselt postitas: toomas
See sõltub ikka sellest, millal eelmine kord oli :). Õigemini kui palju kilomeetreid läbitud on.
Kui ei tea,mis varem tehtud,tuleks kindlasti TH ära teha.
toomas
mis kõik tehnohoolduse alla kuulub??:red:
IFF
Vastavalt läbisõidule ning auto margile on olemas kindlad tabelid. Kus on kirjas mida tuleb kontrollida, vahetada jne jne.
Ega tavainimesele seda infot auto ostuga kaasa ei antagi, sest see on ikka servici'te pärusmaa.
Tähtsamad asjad (enamus tegelikult vist) on service manualis kirjas. Toomas, vaata lingikogu alt service manualide link ja sealt leiad omale ka need asjad, mida vahetama peab.
ega palju vahetama ei pea,põhiline on,mida kontrollida,lisada,vähendada,määrida,puhastada.
binleo
Kas selle teate ("time for service") saab ära kustutada ainult esinduses või saavad ka teised mehaanikud/töökojad sellega hakkama? Mis tarkvara vms. olemasolu küsima peaks?
Omanik ise saab ka sellega hakkama.
binleo
Täna kuulsin jah, et kuidagi peaks saama...aga kuidas? Esmapilgul internetis kohe ei leidnudki. Kas keegi oskab juhendada õpetuse leheni või tarku sõnu ise jagada?
Algselt postitas: binleo
TIME FOR SERVICE 2)
2) This message will be displayed approximately
600 miles (1,000 km) before the next
scheduled service is due, or when 365 days
have elapsed since the last service. The
message should be cleared at the time of that
service (see the Saab Warranties & Service
Record Booklet).
If you have carried out the service yourself,
you can clear the message by pressing
CLEAR once. Reset by pressing CLEAR for
at least eight seconds, until ”SERVICE”
appears on the display and a chime sounds.
Vaata, alles oli siin teema kasutamisjuhendite kohta, saad endale tasuta alla sikutada
binleo
Appikene! Lähen häbenen :red: Miks ma küll ise mõelda ei viitsi? :red:
Aga kas on mõtet pabistada kui ma seda resetti ei teinud ning nüüd ta enam ei tulegi ette? Ootab vist järgmist korda?
Tuleb alati,vastavalt sisseprogetud välbale.
toomas
täna lähengi tartusse sisi saabi keskusse hooldama ja diagnoosima.eks näis mis nad leiavad ja teevad.kirjutan siis jälle ka siia lehele kuidas teenindus ja kvaliteet olid:)
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Algselt postitas: IFF
See tabel lõppeb seal 240 tuh peal,aga edasi? Kas siis vahetad seda mis lauguneb või kuidas?:D
kaarel
Algselt postitas: yllar
Siis tuleb kerida odomeeter tagasi 157k peale ning panna auto müüki kui üksiku pensionärist kirikuõpetaja taskurakett. Või hakata hooldustega jälle nullist peale. ;)
Loodan, et saabnetis näha olevate SAABidega esimest varianti ei harrastata.:)
yllar
endal toimib kõik suurepäraselt kuigi 296tuh juba ees,lihtsalt ajalugu teada kindlat kuni 220tuh saksamaalt ja edasi ainult suusõnalised ütlused eelmise omaniku poolt.
Põhioperatsioonid ju pidevalt korduvad.
Kõigepealt esinduses "pre delivery TH" ,edasi TH1,TH2,TH1,TH2 jne. teatud läbisõidu järgi lisanduvad kastiõli,rooliõli,pidurivedelik(aeg),jah.vedelik(aeg) jne.
Kulumaterjalid,sillapulgad jne. vahet. vastavalt vajadusele.
Sarnane ringliiklus käib kuni Kuusakoskini.
yllar
nii et siis papred kaasa ja viikingusse.
snowguy
endal ka hooldus ees kuid kus ja milline pole kursis...anna siis teada kus ja mida kui kallilt parandada lasid:wise:
toomas
oeh pole nüüd ilamtuma aeg siia sattunud lugema ja kirjutama .aga olen siis jah käinud oma saabi tartus remontimas opeliga ühes majas asuvas saabi keskuses.põles mul see check engine tuli .ja välja tuli et jamas pensupaagi vaakumklapp mis oli päris kallis ära vahetada tahtsid koguni 1700 krooni vist klapi eest ja peale selle ei näidanud ka plokikaanes asuv temp. andur õiget temperatuuri mistõttu pöörded olid suured.see andur oli oma 300 krooni.aga kuna ma olen selline rumal autojuht niiöelda et kõik peab korras olema ja kuhugi nurgataha untsantsakate juurde ei taha minna, seal olen ka oma vitsad kätte saanud siis maksin selle hinna äram is nad küsisid ja tehtud sai väga hästi ja teenindus oli väga hea.lühikese töö aeg sai ilusti kuhugi vahele ära paigutatud ja töö tehtud.nüüd ongi läbisõiyt natuke üle saja tuhande,ning peaks minema õli ja filtreid vahetama, selle töö hinda pole veel uurinud.
kurimees
Tervist.
Mul siis autoks saab 93 1998 aasta.Olen kõik teemad läbi lapanud,kus juhendab mida teha,kui sid ekraanile kiri " time for service ette tuleb" õlid ja muu on vahetatud ja stend´i sellepärast nagu kah ei tahaks nullima minna.See õpetus,et hoia clear nuppu all( peale selle infokirjakese ilmumist),kustutab küll selle sid ekraanilt,kuid mingit helisignaali ega ka kinnitavat kirja cleared küll ei teki,viimane kord hoidsin lausa minuti all,kuid ei miskit uut.Autot uuesti käivitades ikka sama kiri ees"time for service".
2) küsimus- sid annab teadet tagatule defekti kohta,kontrollisin ja tagumisel udutulel üks pirn puudu,asendasin uue vastu,kõik toimis kenasti,kuid ikka annab kirje ette,et tagatulega probleem.
3) küsimus- kuidas vahetada kuupäeva.Sidi sain kenasti tänu siinsetele õpetustele ingliskeelseks,kuid kuupäeva vahetada ei oska:)
Hetkel siis kõik.Ette tänades värske saabiomanik.
