time for service
toomas
N Jaan 11, 2007 12:31
tere minul ilmus umbes nädalaks displeile selline kiri time for service.ja siis kadus .mida se peaks tähendama ehk näitama kas õli vahetust .filtrite vahetust .või mida.
suured tänud hea nõu ja vastuse eest.
täh
optimus
N Jaan 11, 2007 12:43
peaks tähendama hooldust, raamatus peaks olema mis hooldus vaja teha on vastavalt läbisõidule
N Jaan 11, 2007 13:35
Korralist sisseprogrammeeritud läbisõidu kohast tehnohooldust näitab see teade.Peale teatud arvu käivitustsükleid kustub nähtav kiri SID`lt eest,kuid kui nullimata, jääb mällu.
toomas
R Jaan 12, 2007 10:44
et kas siis oleks hea lasta meestel õli ja filtrid ära vahetada?:red:
oleks targem?.või loota et see jäänud miskist eelmisest korrast nullimata
R Jaan 12, 2007 11:08
Algselt postitas: toomas
See sõltub ikka sellest, millal eelmine kord oli :). Õigemini kui palju kilomeetreid läbitud on.
R Jaan 12, 2007 11:41
Kui ei tea,mis varem tehtud,tuleks kindlasti TH ära teha.
toomas
E Jaan 15, 2007 12:15
mis kõik tehnohoolduse alla kuulub??:red:
E Jaan 15, 2007 12:16
Vastavalt läbisõidule ning auto margile on olemas kindlad tabelid. Kus on kirjas mida tuleb kontrollida, vahetada jne jne.
Ega tavainimesele seda infot auto ostuga kaasa ei antagi, sest see on ikka servici'te pärusmaa.
E Jaan 15, 2007 12:25
Tähtsamad asjad (enamus tegelikult vist) on service manualis kirjas. Toomas, vaata lingikogu alt service manualide link ja sealt leiad omale ka need asjad, mida vahetama peab.
E Jaan 15, 2007 19:54
ega palju vahetama ei pea,põhiline on,mida kontrollida,lisada,vähendada,määrida,puhastada.
binleo
T Jaan 16, 2007 0:44
Kas selle teate ("time for service") saab ära kustutada ainult esinduses või saavad ka teised mehaanikud/töökojad sellega hakkama? Mis tarkvara vms. olemasolu küsima peaks?
T Jaan 16, 2007 6:56
Omanik ise saab ka sellega hakkama.
binleo
T Jaan 16, 2007 21:58
Täna kuulsin jah, et kuidagi peaks saama...aga kuidas? Esmapilgul internetis kohe ei leidnudki. Kas keegi oskab juhendada õpetuse leheni või tarku sõnu ise jagada?
T Jaan 16, 2007 22:08
Algselt postitas: binleo
TIME FOR SERVICE 2)
2) This message will be displayed approximately
600 miles (1,000 km) before the next
scheduled service is due, or when 365 days
have elapsed since the last service. The
message should be cleared at the time of that
service (see the Saab Warranties & Service
Record Booklet).
If you have carried out the service yourself,
you can clear the message by pressing
CLEAR once. Reset by pressing CLEAR for
at least eight seconds, until ”SERVICE”
appears on the display and a chime sounds.
Vaata, alles oli siin teema kasutamisjuhendite kohta, saad endale tasuta alla sikutada
binleo
T Jaan 16, 2007 22:35
Appikene! Lähen häbenen :red: Miks ma küll ise mõelda ei viitsi? :red:
Aga kas on mõtet pabistada kui ma seda resetti ei teinud ning nüüd ta enam ei tulegi ette? Ootab vist järgmist korda?
K Jaan 17, 2007 7:09
Tuleb alati,vastavalt sisseprogetud välbale.
toomas
R Jaan 19, 2007 9:07
täna lähengi tartusse sisi saabi keskusse hooldama ja diagnoosima.eks näis mis nad leiavad ja teevad.kirjutan siis jälle ka siia lehele kuidas teenindus ja kvaliteet olid:)
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
K Jaan 31, 2007 9:33
Algselt postitas: IFF
See tabel lõppeb seal 240 tuh peal,aga edasi? Kas siis vahetad seda mis lauguneb või kuidas?:D
kaarel
K Jaan 31, 2007 9:48
Algselt postitas: yllar
Siis tuleb kerida odomeeter tagasi 157k peale ning panna auto müüki kui üksiku pensionärist kirikuõpetaja taskurakett. Või hakata hooldustega jälle nullist peale. ;)
Loodan, et saabnetis näha olevate SAABidega esimest varianti ei harrastata.:)
yllar
K Jaan 31, 2007 9:57
endal toimib kõik suurepäraselt kuigi 296tuh juba ees,lihtsalt ajalugu teada kindlat kuni 220tuh saksamaalt ja edasi ainult suusõnalised ütlused eelmise omaniku poolt.
K Jaan 31, 2007 17:03
Põhioperatsioonid ju pidevalt korduvad.
Kõigepealt esinduses "pre delivery TH" ,edasi TH1,TH2,TH1,TH2 jne. teatud läbisõidu järgi lisanduvad kastiõli,rooliõli,pidurivedelik(aeg),jah.vedelik(aeg) jne.
Kulumaterjalid,sillapulgad jne. vahet. vastavalt vajadusele.
Sarnane ringliiklus käib kuni Kuusakoskini.
yllar
K Jaan 31, 2007 21:08
nii et siis papred kaasa ja viikingusse.
snowguy
T Veebr 13, 2007 17:19
endal ka hooldus ees kuid kus ja milline pole kursis...anna siis teada kus ja mida kui kallilt parandada lasid:wise:
toomas
E Mär 26, 2007 13:52
oeh pole nüüd ilamtuma aeg siia sattunud lugema ja kirjutama .aga olen siis jah käinud oma saabi tartus remontimas opeliga ühes majas asuvas saabi keskuses.põles mul see check engine tuli .ja välja tuli et jamas pensupaagi vaakumklapp mis oli päris kallis ära vahetada tahtsid koguni 1700 krooni vist klapi eest ja peale selle ei näidanud ka plokikaanes asuv temp. andur õiget temperatuuri mistõttu pöörded olid suured.see andur oli oma 300 krooni.aga kuna ma olen selline rumal autojuht niiöelda et kõik peab korras olema ja kuhugi nurgataha untsantsakate juurde ei taha minna, seal olen ka oma vitsad kätte saanud siis maksin selle hinna äram is nad küsisid ja tehtud sai väga hästi ja teenindus oli väga hea.lühikese töö aeg sai ilusti kuhugi vahele ära paigutatud ja töö tehtud.nüüd ongi läbisõiyt natuke üle saja tuhande,ning peaks minema õli ja filtreid vahetama, selle töö hinda pole veel uurinud.
kurimees
P Aug 26, 2007 15:35
Tervist.
Mul siis autoks saab 93 1998 aasta.Olen kõik teemad läbi lapanud,kus juhendab mida teha,kui sid ekraanile kiri " time for service ette tuleb" õlid ja muu on vahetatud ja stend´i sellepärast nagu kah ei tahaks nullima minna.See õpetus,et hoia clear nuppu all( peale selle infokirjakese ilmumist),kustutab küll selle sid ekraanilt,kuid mingit helisignaali ega ka kinnitavat kirja cleared küll ei teki,viimane kord hoidsin lausa minuti all,kuid ei miskit uut.Autot uuesti käivitades ikka sama kiri ees"time for service".
2) küsimus- sid annab teadet tagatule defekti kohta,kontrollisin ja tagumisel udutulel üks pirn puudu,asendasin uue vastu,kõik toimis kenasti,kuid ikka annab kirje ette,et tagatulega probleem.
3) küsimus- kuidas vahetada kuupäeva.Sidi sain kenasti tänu siinsetele õpetustele ingliskeelseks,kuid kuupäeva vahetada ei oska:)
Hetkel siis kõik.Ette tänades värske saabiomanik.
