Kojameeste valik
kalamees
Algselt postitas: tripp
Mul on kojamehed erineva pikkusega (juhi oma pikem), nii et seda trikki kasutada ei saa.
Järsku täpsustad, mis pikkusega kojamehi 9-5'el kasutad? Otsin just endale uusi kulunud Boschidele asenduseks ja vaatasin kah, et juhi oma võiks tiba pikem olla kui kõrval.
Mida arvate muidu raamita kojameestest? Neid nüüd ka universaalse kinnitusega ja tahaks teada, kas parem kvaliteet õigustab kõrgemat hinda?
Sama kumm ikka kasutusel,eeliseks liigendite vähesus(külmumisoht).
tripp
Algselt postitas: kalamees
Novott, ei mäleta täpselt enam :wall: Olid vist 61 ja 51 cm. Karbi pealt vaatasin, sinna oli kirjutatud, milline kojamees kuhu läheb. Igatahes Šampinjonidel oli see info seal olemas.
avelito
9-5´ele lähevad 56 kõrvale, ja 60 juhile:wise:
Nastix
No aga mõõdulint on ju olemas ja tanklas saab kohe kontrollida, kas vastavat mõõtu Champion nagis ripub või mitte. Minul sobis oma kombineeritud mõõdustik kõige paremini. Kui asi paigas, siis uute ostmisel kisud varre küljest lahti ja võrdled karbil oleva mõõdustikuga. puudub igasugune vajaduse numbreid meeles pidada, pea pole prügikast.
kalamees
Kuna kaupluses oli Championi mõõt ainult 5cm astmega, läksid Saabikule ette juhile 60cm ja kõrvale 55cm. Kuid paistab, et oleks pidanud siiski jääma raamita variandi juurde, kuna juhi kojamehe ots on u. 2cm pikkuses mõni mm klaasist eemal :wall:. Aga lohutuseks on võrreldes Boschiga klaasipuhastamine tunduvalt vaiksem ;)
KaidoV
Reeglina on jah karbi peale kirjutatud mis mudelitele kojamees sobib, kui siis veel ostu sooritada mõnes autotarvikute poes siis 95% tõenäosusega on neil ka kataloog, et täiendavalt kontrollida.
Enda 9-3'le ostsin värskelt MG Autost uued Boschid ning seal uurisin kojameeste hingeelu vähe lähemalt. Kuna vestluspartner on aastaid tarvikuid müünud siis natukene nagu usuks tema juttu: ka kojameeste puhul tuleb mängu materjal millest luud valmistatud. Mida pehmem (naturaalsem - suurema kautshuki sisaldusega) luua materjal on seda paremini pühib. Ja seda kiiremini kulub. Täpselt nagu rehvid. MG müüb Boschi, Championi ja siis veel mingit hetkel mitte meenuvat T-tähega algavat. Viimane neist kõige pehmem, siis tuli Champion ja siis Bosch. Temal endal otseselt mingeid eelistusi ei olnud kuigi on kõiki kasutanud, ütles "kellele ema, kellele tütar". Ja veel ütles - kui klaas on kriibitud/kulunud siis pole üldse vahet, ükski ei puhasta enam korralikult.
Arno
Peale Trico vist ühtegi T'ga algavat ja asjaliku pole. Oleks veel D'ga Dyna, brasiilia kaup ja imho etem kui Champion. Bosch suhtes on mul vist allergia, kuna aastaid tagasi sai 2x ämbrisse astuda nende akukruvikeerajaga - Skil sama tüüpi igatahes pidas kordi paremini vastu.
Tricodest kahjuks on müügil enamuses vaid mingid odavamad variandi...
KaidoV
Võisid olla ka Dyna, kõnest alati ei tuvasta kas on 'dee' või 'tõh' :)
Sõnaga Brasiilia justnagu koitis midagi...
Vahetasin ka just kojamehed, Tricod ära ja Championid asemele... Milline vaikus, milline selgus... Vahepeal tundus, et esiklaas on juba staadiumis, mis on juba surmajärgne, praegu kannatab täitsa sõita, nii pimedas kui märjaga.
Ma kruvisin ka üsna hiljuti Championi talvekad külge. Jagan ainult kiidusõnu. Samas on Championi tavakojamehed mind alati alt vedanud (esimesel päeval kohe jutid sees). Seega tuleb suvehooajal mingit teist brandi eelistada,
Talve? Suve? Ma mingist poest võtsin riiulist ja oligi kõik, ei mina lugenud sealt välja on nad suve sõi talve omad. Aerovantage oli paki peal kirjas lisaks.
zill
Mina ostsin endale raamita kojamehed. Oli see Prisma v Rimi ei mäletagi aga maksid 80 eeku kojamees(51 cm). Pühivad hädavajaliku ära(kuigi klaas on ka omadega ******, päike vastu paistab siis juhid lennukid näidikute järgi, nii hull asi pole aa peab vahetusele mõtlema).
Olid ennem talvekojamehed(raam kaitstud kummiga) mis üle 100 km/h sõites enam pühkida suvatsenud. Tõusid vist lendu ;)
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Nastix
Palju "Aerovantage" nimetus kilovatte juurde andis ;)
Naljad kõrvale jättes olen ka ise läbi aegade Championeid kasutanud, ühe korra on nad mind alt vedanud, kui tutikal luual murdus pulikas, mille külge plastikust hoidja kinnitub. Muidu on nad hästi teeninud. Tööautole hankisin SWF'id (kirjutatakse vist nii), maksid peaaegu samapalju, kui mitte rohkem. Nüüd peale kuupikkust kasutamist on uusi vaja, sest enam ei pühi nad essugi.
Aimar
Mul Valeod, ilma raamita. Rahul
Arno
Peale kuupikkust kasutamist võib siiski aidata lihtne abinõi kojamehe kummid sitast puhtaks pesta. Selle kleepuva sodi vastu brändi nimi muide ei aita.
#42
Algselt postitas: Arno
Täiesti nõus.
Kummi soontesse koguneb s..t mis sealt niisama kuidagi ei eemaldu. Mingi riidejupp kruvika otsa ja sooned puhtaks teha..vanem kojamees pühib jälle mõnda aega.
Mingeid noname kojamehi see eriti ei aita, aga näiteks Championeid mõnevõrra elustab.
Arno
Tegelt, ei saa mitte vaiki olla, on mul Tricosid olnud vaid kaks paari. Ühed olid tavahinnas ja tavakinnitusega mudel, plastiga klambriga. Ütleks, tavalised. Ei nurise ega saa teistest paremaks pidada. Samas esimene kogemus oli positiivne, mudeliks keskelt liigendiga ning ilma kinnitusklambrita vedru jõul tifti otsas seisev kojamees. Hind paaril oli ka aastat 7 tagasi u 360.- eeku. Nood pidasid vastu 2 aastat, sai pesta küll aga ei hakanud hüppama ning ka triipe ei teinud. Viga, läbi roostetasid lõpuks :)
Lisaks leidsin, et TBirdi originaal varred on ka sama logoga.
Enam neid ei müüda vist. Ilmselt ei tasu ära tootjale...
Arno@ei.teagi.mis.hetkel.ees.ee
jack
Kui tahta, et kojamees pikemalt kestaks ja klaas puhas püsiks, siis on elementaarne nt iga tankimise ajal käia lapiga kojamehed üle.
Bensukates üldjuhul rullipaber rippes, see hea küll.
Ise kasutan klaasikeemiat - klaasivaha. Kojamhed pühivad palju vaiksemalt ja saju korral pole vajagi neid kasutada sest vesi valgub ise minema. Aegajalt kojamehi puhastades nühin neid ka klaasivahase lapiga, mustust eemaldub kordades rohkem kui vaid märgialt nühkides ja kojameeste iga pikened kuudes.
jack
Mul nüüd selline küsimus, et kust saada esituledele kojamehi? Selliseid pisikesi.
Kas need ka higehinda maksavad või tuleb lihtsalt mõne tavalise kojamehe kummist jupp lõigata ja SAABi tulekojamehe raami külge kinni leiutada?
IFF
Algselt postitas: jack
Eks kindlasti saad Saabiga tegelevatest firmadest.
Troost auto
Autotarvete oü
Viking Motors
Need siin foorumis pisiavalt läbi käinud. Kui ma õigesti mäletan oli tüki hinnaks vist 150.-
D116
#47
Tartus sain Autoringist Trico toodang 100 2tk
saabu
Sügisel ostsin,180.-tk.,esimesena mainitud ettevõttest.Kahjuks-õnneks oli ainult üks saadaval,siis teisele lõikasin klaasi omast ja pühivad võrdväärselt.Järeldused võib igaüks ise teha.
IFF
Algselt postitas: roomlane
Algselt postitas: D116
kas jutt vaid kummist või kummist koos raamiga?
Mina rääkisin koos raamiga isendist.
zorroh
kasutan Hella raamita värki ja väga suur erinevus on eelmiste boššidega võrreldes, seda siis Hella kasuks
