Kojameeste valik
tulipunanetalleke
Vihmaperiood on tulemas ja kojamehed teevad sellist
vinguvat häält ning nõuvad hädasti vahetamist.
Praegu on peal Boschi omad, kuid minu meelest
nad väga head tööd ei ole teinud.
Millised oleksid head ja vaiksed kojamehed?
Andke nõu palun.
Champion on minu valik olnud. Kas ka vaiksed ei oska öelda - pole teiste firmadega kogemusi. Muidu pühivad küll korralikult (parasjagu kriimulist klaasi) ja vähemalt pool aastat nad mul toimivad. Tavaliselt kauemgi.
Champion on jah kõige mõistlikum hinna/kvaliteedi suhtega. Olen poodides veel Hella omasid näinud, üle 200 eegu tk ja muidugi on võimalus ka esindusest osta originaale :P
Kojamehed nagu kulumaterjal pole mõtet kallist osta, kuid ka kõige odavamat rämpsu ei kannata kasutada.
Väike teema ka Auto24's, seal on erinevaid tootjaid lahatud.
EDIT: Hea tulemuse saamiseks soovitan mudugi juhipoolset kojameest vahetada iga 6 kuu tagant (juhi kojamees panna kõrvalistujale ning kõrvalistuja kojamees taha). Krigisemise, kriuksumise vastu aitab klaasipesuvedeliku vahetus kvaliteetsema vastu, need selverites/marktetits 25 eeku 5L vedelikku ei kõlba kuhugi.
Ise ostsin ka 2a tagasi sügisel, peale auto ostu uued kojamaehed endale ette. Sattusid teised samuti olema Championi omad. Siiani lahmivad vett ekraani eest ära piisava kiiruse ja korrektsusega. Olen suht rahul. Eks kojamehi peab vahepeal puhastama ning tiba turgutama ka. :)
Arno
Siiani parim kojamees olnud Trico, aga kunagine keskelt painduva varrega mudel. Viimasel ajal Dyna omi kasutanud, Brasiilia toodanug kohta päris bro. Championi jätaks sealt veel allapoole a Bosch jätab päris külmaks.
epsum
Kas Boschi ja Trico vahel ei käinud see nii, et Bosch pühib niikaua väga hästi kuniks esimene miinuskraad ilmub, ehk siis suveks bro, trico jällegi talvel üle prahi.. ise champione kasutanud.. tuleb lihtsalt veidi tihkemini vahetada
ptrt
Ojaa, Trico oli vahepeal väga hea asi, nii suvel kui talvel (talve jaoks oli kinnine, kummikotiga variant). Aga viimasel ajal pole seda marki enam kuskil oma liiklemise teel kohanud.. äkki keegi teab, kas ja kus Tricot tänapäeval osta saaks?
Algselt postitas: ptrt
GIYF - http://www.google.com/search?hl=et&q=tr ... lr=lang_et
Pošši luuad on väga pehmed ja pühivad hästi aga kuluvad seetõttu samuti kiirelt. Mingid tavalised Trico kojamehed sain suht hiljuti troostist peale. Pretensioone tricole küll hetkel esitada pole põhjust.
Executive
Boshid pühkivad minu tonnise esiklaasi juba neljas aasta.
Kord aastas puhastan ka neid atsetooniga või White Siritiga.
BOSH - kupil i jeboš !
Tricosid sai Järvelt Ben'ist. Siiani pühivad hästi vaatamata sellele, et klaas on ikka üsna vana ja väsinud. Champione olen ka pruukinud aga boschid läksid kiirelt vahetusse. Viimasel ajal olen autot pesnud Turtle waxi shampooniga. see jätab hea vetthülgava kihi ja kojameeste kasutamise vajadus väheneb tunduvalt.
nagu kyynlad vaid ngk on kojamehed vaid champion
tripp
Ja jumala eest ei tohi osta selliseid kojamehi, nagu AllRide. Saadaval on need PrismaTuuningu poes. Pühivad küll enam-vähem, aga lisaväärtusena kraabivad klaasi ikka mõnuga ära :gun:. Eelmisel liikuril kraapis ikka klaasi täitsa ära ja ka praegusel olid ostes need AllRided ees. Vahetasin küll esimese asjana Championide vastu ära, aga oli juba hilja, triibud on klaasil olemas.
Jutu lõpetuseks tsiteeriks klassikuid: Eestis on saadaval kahte sorti kojamehed - odavad ja sitad ning kallid ...ja sitad :D. Võrreldes ükskõik mis marki kojamehi nendega, mis autol salongist ostes ees on, on sellel jutul tõsi taga.
Algselt postitas: tripp
Võibolla sellepärast, et salongist ostes on auto (uue auto) esiklaas sile nagu lapse pepu, aasta-paari pärast juba raskelt täkkeid täis? Kojamehi läheb nagu leiba.
Üks kojameeste surm on see, kui klaasipesu-kangi tõmmates hakkavad enne harjad vehkima ja alles siis tuleb vedelikku...mitte vastupidi, nii nagu õige oleks.
Olen täheldanud, et kõrvalistuja kojamees peabki viletsam olema. Mugav ju enda hari kõrvale toppida ja ainult üks uus osta. Odavam tuleb ka. Siis ei näe kaassõitja (oma naine kasvõi) pidevalt liiklust reguleerida ;)
See trikk on järgi proovitud ja toimib.
tripp
Algselt postitas: sebastian
Mul on kojamehed erineva pikkusega (juhi oma pikem), nii et seda trikki kasutada ei saa.
Õnneks oma naine liiklust reguleerima ei kipu ka ;)
andres
Auto: Saabitu
Aga alati on võimalik tegeleda aretusega. Osavate käte ring ja ongi nii nagu peab ;)
:drive:
maxuud
Boschi ja Championi puhul tundub mulle, et nad ei ole seda raha väärt mida nende eest küsitakse, seepärast ostsin ka prismast just proovimise pärast Allride, et näha mis vahe on. Aga vahe on kahe eelnevaga ikka olemas selline paras. Allride on talvel ja üldse jaheda ilmaga jäik ega paendu ja kriipimise jutt kah õige. Aga midagi on prismasse nüüd veel ilmunud selle allride kõrvale, kollakas-sinakas pakendis, ei mäleta kas Trico millest te siin puhute, või hoopiski Hella :eureka: (ärge naerge kui puusse panen, Hella teeb ju tulesid aga kirjapilt virvendab just selline silme ees), maksab komplekt a 180,-/190,- vist.
Mul on autos sifoonpudel pesuainega, millega klaasid vajadusel üle loputan enne sõitu (sulatab lahti tolmu ja puudelt langeva vaigu) siis ei pea tee peal kraapima enne kui vesi klaasile ja esilaternatele jõuab. Pika otsa puhul ei tule see muidugi arvesse aga linnas küll kui ühe otsa pikkus on 5 kilti.
Aga market kui autojupi ostmise koht !? Kui sa sama jupi ostad varuosa poest ja kallima hinnaga siis ei ole küll vahet kui sa ta prismast ostad. Seda allride paska on ju kõik kohad täis, ka korralikud varuosa poed, samuti on klaaspesuvedelik jne. igal pool samasugune, varuosa poes vast laiem valik ja spetsialiteet.
Olen kasutanud Tricot, Boschi,Chmpioni ja Hellat. Opelil Boschi ei proovinud kuid ülejäänuid katsetasin - kõige paremini toimis Hella. Sellel oli muidugi kojamehemehhanism üsna kulunud, mistõttu kehvem kojamees ei pühkinud isegi uuena. Muuseas siinkiidetud Trico ei toiminud ka oopeli peal.
Saabil olid ostes peal Championi talvekad (need kummist vutlaris), mis toimisid üllatavalt kaua ja hästi. Vahetasin need mingi hetk tavachampionide vastu - see oli vale valik. Juba uuena jättis tavaline statoilist ostetud Champion mingid jutid klaasile. Samuti väsis champion ülikiiresti. Enam Tavachampioni't ei osta. Kui, Champion, siis talveversioon (seda loomulikult talvel). Uue esiklaasiga panin ka uued kojamehed. Seekord Boschid - see oli ainus valik, mis kiirelt kojamehi ostma tõtates tol hetkel poest saada oli. Alguses toimis Bosch megahästi, kuid üsna kiirelt kadus perfektne töötamine. Samas pühib veel rahuldavalt, mistõttu kojamehi vahetama veel ei tõtta. Kojameeste nõrgale tasemele aitab muidugi kõvasti kaasa ka see, et auto seisab tihti vahtra all, kust pidevalt mingit läga klaasile tuleb. See läga ei taha tavalise klaasipesuvedelikuga eriti hästi irduda.
Pika jutu lühike kokkuvõte ehk mina järjestaksin tootjad/tooted nii:
1. Champion talvekojamees (loomulikult ikka talvel)
2. Hella
3. Bosch
4. Trico
5. Champion tavajuust.
Kojameeste ühelt vardalt teisele tõstmist ei harrasta. Kardan esiklaasi pärast, sest kindlasti satub kojamehe sisse aja jooksul ka mingeid abrasiivseid elemente (isegi kui seda regulaarselt puhastada) ning mittetöötava kojamehe kõrvalistuja pool kasutamine tähendab ju sisuliselt klaasi matiks kraapimist.
Üldises plaanis aitab nii klaasi kui kojamehi säästa klaasipesuvedeliku kasutamine. See on asi, millega kokku ei ole mõtet hoida, sest vastasel juhul lihvid abrasiivse prühiga klaasi kiirelt matiks.
Trico talvel ja Bosch suvel on kõikide testide ja enese kogemuste järgi bro.
Trico`t toob Automeister maale ja meilt saab ka osta.
eston21
Auto: 9-3ss aero
aasta tagasi sai ostetud VMist uued kojamehed ja siiamaani pesevad nagu muiste. kallid olid, aga kui ükskõik mis muu firma omi sel ajal mitu korda vahetanud oleks, teeks sama välja
jannos
Üks võimalus on veel osta würth kojamehe kummid.Hinda ei oska kommenteerida,aga pühivad hästi.
tulipunanetalleke
Sai uus esiklaas pandud, mis samuti oluliselt parandas väljavaadet
ning ma arvan, et ma võtan ühed Championid ära.
Tunduvad hinna ja kvaliteedi poole pealt kõige paremad olema.
Tänud kõigile soovitamast
Algselt postitas: tulipunanetalleke
Enam ei taha!
Kumm on krdi jäik, nõuavad mingit müstilist sissetöötamist, väga kiiresti hakkavad häält tegema.
St. algul jätavad klaasile triipe ja hägusa kile. Peale mõningast sissetöötamist (pole muudega saranast ilmingut kohanud) pühivad väga hästi, seejärel hakkavad hirmast häält tegema kuna kojamehe tagasi minnes ei keerata kummi teistpidi. Seejärel lakkavad ka pühkimast. Kõik see toimub suht lühikese aja jooksul.
Puhas esiklaas on nii mugavuse kui liiklusohutuse seisukohast oi kui tähtis, eriti mõeldes lähenevale oi kui räpasele viiendale aastajale. Pole mõtet mõelda parima hinna kvaliteedi suhtele, pühkimine on ikkagi tähtsaim.
PS! Fordil kasutasin kunagi Valeo omi, nii valeo kui fordi sildi all. Väga hästi pühkisid ja kestsid. Valeot peaks ka kõigile teistele autodele saama, ilmselt ka Saabile. Melasi müüb. Hind sama nagu Tricol ja Boschil.
tarmiit
Ja ikka ja jälle....kui palju erinevaid inimesi,nii palju ka erinevaid arvamusi! Võta ühed,proovid ära,kui ei sobi,siis poole aasta pärast võtad ette järgmise firma toote,siis saad ISE teada,milline see kõige parem! Tegelikult on teiste jutt kui kellele ema,kellele tütar!!
Loomulikult peab uurima,et milliste firmade vahelt valida,vaatad keskmise hinnaskaala ja ops,ostad,topid külge,sõidad ja veendud kas pühivad ja kui ise rahul,siis kõik ok! Nii lihtne ongi!:thumb:
Algselt postitas: qdwin
Enam ei taha!
Mhhh...Akki klaasipesu vedelik polnud see õige? Või sattusid mingid praak isendid? Sellist jama pole mul küll Championiga olnud :freak:.
Kahele 9000-le kokku on neid ostetud vähemalt 10 paari.
