Krigin/nagin 9-3 luugi kummipatjades
Postitatud: T Jaan 16, 2007 2:05
Tere jälle!
Suht palju aega möödunud viimasest postitusest, no mis teha kui auto ei lagune :D
Üks väike jama siiski on! Tegemist siis 9-3 combiga ehk eelmise põlvkonna 9-3ga.
Probleem: Kui auto pagassi või taha istmele panna mingi raskus, no ütleme üle 20kg, siis tekib no selline eriti rõve kõrvu häiriv krigin. Kui autoga on juba yle 15minuti sõidetud ja kõik kohad sooja täis, siis see heli kaob aga just külma ja märjaga on seda kuulda. Ma olen 95% kindel et tegemist on nende kummist jubinatega millele 93e luuk toetub.
Mida üritanud teha: 90k hoolduses lasin Viking Motorsil need nupud silikoniga üle teha (kuna ukse tihendid olid plaanis siis ütlesin et tehku need ka) aga kasu polnud. Varasematel kordadel on luugi "hüdraulikat" ka vahetatud (see pump või asi mis teda üleval hoiab).
Mõtted: Kas tallinnas oleks võimalik kuskilt uued kumminupud sinna alla saada, mitte vikingist. Ei tea kas luugil mingi kinnitus kuskilt ära väsinud et vajub oma asendist välja/või liigub liiga palju?
Palve: Kui see on läbi käinud kuskilt äkki juhatate.
