Tere! Soovin teie nõuandeid. Mure järgmine-soetasin valge auto, mis on seisnud kevadest saadik puude all (männid jne). Nüüd siis üritan autot uuesti valgeks saada, aga peale pesu on ikka kollakad laigud ja jooksvad jutid näha. Kas keegi oskab soovitada vahendeid või teguviisi või siis firmat, mille abil saan auto puhtaks ja valgeks?
Ette tänades, Risto.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 20:57
Postitas fofa
Poleerimine?
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 20:59
Pese veel..:) leotusaineid vaja pisut kauem peal hoida. Korralikud pesuvahendid ka, mõtlen siis nuustikut, mitte miskit kaltsu.
Muidugi lihtsam on minna käsipesulasse ja öelda, et on vaja puhtaks saada. Näitad ära milles asi. Pärast näitad näpuga seni, kuni puhtaks saab..:D
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:01
Postitas Rästas
Minu teada on pigi, tõrva ja vaigu eemaldamiseks spets vahendid.
Küsida võib autokeemiat müüvatest kohtadest.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:05
Postitas olaviv
Olen vaadanud poeletil nn. värvitpigmendiga vahasid, lubaduste kohaselt poleerivad, taastavad väikseid värvikahjustusi ja vahatavad. Ei oska öelda, kas tegelikult ka, oleks endalgi huvitav teada :)
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:13
noh, turtlewaxi oma kasutades on peale vaha peale määrimist üsna selge piir näha, kus on vahatatud ja kus ei ole. Vahatatud koht on konkreetsema tooniga ja näpuga katsudes libedam. Aga sellegipoolest peaks enne vaha need plekid sealt kätte saama.
Kuidas saab?
Postitas ristosaab
Peale pesu läks oluliselt paremaks, st et kaugelt vaadates hea. Pilt tehtud siis kui kätte sain auto.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:15
valge auto saab valgeks sani(i)t`iga.
ja ikka valgeks, mitte kollaseks. see on see aine, millega wc potte pestakse. arvan, et neid on erinevaid ja toime ikka sama!
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:29
Postitas Rästas
Puude all seismisest lähevad auto küljed selliseks kollaseks? :o
Kui see on värvi sisse parkunud või imendunud, siis kas selle saniidiga on võimalik seda välja saada?
Tundub nagu värvi alt välja immitsev roostepoiss.
Sry, see vaid tundub nii, ekspert ei ole.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:33
Postitas suur
Algselt postitas: Rästas Tundub nagu värvi alt välja immitsev roostepoiss.
Mul oli kunagi üks valge oopel, mille kevadel enne müüki CIF'iga roostest puhtaks pesin. Aitas küll
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:35
fairid ja cifid pidi soodustama roostetamist...
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:58
Postitas kaarel
Sanit on ikka vääga räige asi. Jõhkralt happeline jne. Võib süüa värvile sootuks augu sisse nagu kormorani s..t.
Muuseas mul 2 autot seisavad mändide all. tuleb teisi aegajalt survepesuriga üle lasta, vaiku otseselt seal küll pole, kerge huumus tahab tekkida okastest..:)
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 22:04
Postitas qdwin
Fairi on on väga tõhus. Ja automüüjate seas väga kuulus.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 22:24
Algselt postitas: ivomets valge auto saab valgeks sani(i)t`iga.
Ainult ettevaatust,aine on happeline ja ei tohi kauaks peale jääda.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 22:35
Algselt postitas: qdwin Fairi on on väga tõhus. Ja automüüjate seas väga kuulus.
Kusagil mainisin,et...
Küsides õuepealsetelt automüüjatelt,et kuidas te kapotialuse täielikult särama saate koledatel saastamasinatel,milledelt 2-300 000 km. maha on keritud? Vastus ajas mul ihukarvad püsti: LAHJENDATUD AKUHAPPEGA+ silikoonimine.Garantii on ju "väravani". Väga julm on eesti autoäri.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 22:49
Postitas west2
proovi sonax sarja.hea ja lihtne autopuhastus vaha mida vöib kasutada ka kohe peale auto korralikku pesu kui pigi jms eemaldatud.usun et parandab asja ja annab läiget ka.
Kuidas saab?
Postitatud: N Okt 25, 2007 23:04
Postitas melka
Siin ei ole muud kui üks KORRALIK poleerimine. Ei aita siin ei pesu ega vahad. Poleerimise all mõtlen ikka masinat ja villa patja ja vastava abrasiivsusega pastat. Kui ei usu siis tooge see auto minu juurde ja ma panen ta särama :thumb: Teine võimalus on lihtsalt üle värvida.:P
