Olen juba mõni nädal uhke Saab 9-3 omanik (2005). Autoga igati rahul ja julgen soovitada teistelegi. Siin seda ilmselt muidugi teha pole tarvis..
Sõites olen aga avastanud, et külma mootori korral krõbiseb midagi armatuuri all, kui ma gaasipedaali vajutan. On kellelgi kogemusi sellise asjaga? Krõbinat on kosta eelkõige külma mootoriga, aga alati ainult siis, kui gaasi vajutan.
Ja kas keegi teab, kuidas kuidas kindlaks teha, kas autol on signalisatsioon või mitte? Tavaline akna lahti jätmine, uste lukku vajutamine ja siis ukse avamine autot karjuma ei ajanud. Ostisin masina teadmises, et alarm on peal. Kas ma seda kuidagi SIDi abiga kontrollida ei saa?
9-3 krõbin armatuuris
Postitatud: E Mär 23, 2009 21:44
Postitas joels
Suht kindel, et alarm on peal aga endal vist aktiviseeris alarmi see kui signa peal võtmega keerasin uksed lukust lahti ja avasin selle. Krõbina kohta ei oska midagi öelda, endal terve armatuur nagiseb ja krudiseb, ühte kohta välja selekteerida on suht raske:evil:
Postitas moki
Tee aken lahti ja kõlista võtmetega siis peaks hakkama lõugamaMul hakkas:thumb:,. Ja kuidas veel,9-5 uste avamise peale ei teinud tesit nägugi.
Postitatud: E Mär 23, 2009 21:54
Postitas teager
Algselt postitas: Henri. Ja kas keegi teab, kuidas kuidas kindlaks teha, kas autol on signalisatsioon või mitte? Tavaline akna lahti jätmine, uste lukku vajutamine ja siis ukse avamine autot karjuma ei ajanud. Ostisin masina teadmises, et alarm on peal. Kas ma seda kuidagi SIDi abiga kontrollida ei saa?
Kui eemaldad võtme süütelukust ning vajutad nupu peale CUSTOMIZE, siis pead seal nägema Anti-Theft menüüd - saad valida, kas valvatakse ainult uksi või kogu autot.
Teine võimalus on - kontrolli kapotilüliti olemasolu.
Postitatud: T Mär 24, 2009 9:31
Postitas Sil
signat ei pruugi peal olla, kui auto toodud kusagilt Lääne-Euroopast näiteks. ja naginad ja krõbinad on 9-3 eripära, nende otsimine ja kõrvaldamine on huvitav tegevus :D
Postitatud: K Apr 01, 2009 12:28
Postitas Henri.
Tänud kõigile abi eest. Tegin Teageri soovituse järgi ja SIDi menüü pakkus ainsaks valikuks "Exit". Järeldan sellest, et signalisatsiooni peal ei ole ja seepärast polegi tal Anti-Theft menüüs midagi pakkuda. Piilusin ka kapoti alla, seal näidatud vidinat silma ei hakanud. Võtmeid olen klõbistanud nagu hullumeelne :freak: Paraku tulemuseta. Eks ma asun nüüd otsima soodsaimat alarmi-paigaldajat. Hetkel on parim pakkumine 3200 krooni peal.
Krõbina tuvastamine tundub samuti lootusetu ülesanne. Kas keegi oskab kinnitada, et näiteks armatuuri vahetamine annaks vaikuse? Ei tahaks kuidagi selle kärisemisega leppida.
Juba enne eelmiste lahendamist on vägisi tekkinud ka uus mure - nimelt kirjutab mulle nüüd SID chekkimisel "Front left main beam failure". Manuaalist tõlget ei leidnud, interneti abiga jõudsin välismaisele Saabi foorumile, kus soovitati lahenduseks pirnivahetust. Kas tõesti on mõeldud sõna all "beam" eesti keeles "kiirt", mitte sõna "tala"? Asi selles, et mul on sama vasak esimene vedru masinal murdunud ja uus juba tellitud. Varem aga veateadet selle kohta polnud.
Kokkuvõttes olen aga endiselt õnnelik oma Saabi üle ja loodan, et need on minu jaoks nö titevead ja peale korda saamist sõidab masin aastaid nagu õlitatult. Cheers! :thumb:
Postitatud: K Apr 01, 2009 12:32
Postitas Jaanus
Vasak esimene lähitule pirn on läbi :)
Postitatud: N Apr 09, 2009 23:13
Postitas mellow
Minul oli algul mingi jama ka lähituledega, näitas et pirn läbi, kuigi pirn oli terve. Pirnipesades või nende ühendustes oli mingi jama, kas ei andnud korralikult ühendust või midagi sellist. Ükspäev näitas, et vasak lähitule pirn läbi, kuigi pirn terve, sai lasta pesa korda teha. Kaks päeva hiljem näitas, et parem lähitule pirn ei tööta kuigi pirn oli terve. Tehti selle parempoolse pesaga ka midagi. Ma ei teagi mida nendega tehti, kuid siiani toimib kõik korralikult ja ei pidanud ka midagi maksma, sest probleem jäi autosalongi 3 kuulise garantii sisse. 9-3 armatuuri krudina, nagina kohta ütlen vaid seda, minu jaoks on see krudin ja nagin absoluutselt suurim miinus auto puhul. Lisaks hakkavad juba krudisema ja nagisema ka esimesed uksed või nende polstrid õigemini. Jubedalt häiriv on see nigin ja nagin ja krudin autosalongis. Kohati tunne nagu mingi vana läbiaetud saaniga kulgeks. Isegi päris sileda tee korral on krudinat kuulda. Kõrvalteele ei tahagi minna. Ütlen samamoodi nagu Henri, kui keegi ütleks või kinnitaks mulle seda, et armatuuri vahetuse korral kaob see neetud krigin ära, ma investeeriks selle raha ja vahetaks armatuuri Hirsch toodangu vastu välja. Mida ustepolstritega teha seda veel ei tea. P.S. Praegu on esiklaasi ja armatuuri vahele surutud mul toorkummi tükid, et natukegi leevendada seda linnulaulu mis sealt armatuurist tuleb. Nagu Ziguli juba kus tikud olid armatuuri ja klaasidei vahele pandud...
Postitatud: R Apr 10, 2009 13:42
Postitas Henri.
Jah, vasak esitule pirn ongi läbi :eureka: Võiksin kihla vedada, et kui kiri SIDile tekkis, siis veel ei olnud, aga noh, ei saa ka kindel olla.
Kui vaatasin kapoti alla, et kuidas see pirni vahetamine Saabil käib, siis jäi mulje, et pean tule kere küljest lahti võtma, muidu jääb aknapesuvedeliku paak segama. Ongi nii, et peab pirni vahetamiseks terve esitule lahti võtma?
Aga kapoti alla vaatamisest oli ikka kasu ka. Leidsin sealt mingid lahtised juhtmed, mis kuhugi nagu ei sobinud. Oskab keegi öelda, mis otstarvet need täidavad? Endal tekkis arvamus, et keegi kunagi on masinal ikka alarm peal olnud, aga nüüd on keegi selle maha võtnud.... Teine selline on veel, ainult punase kummiga.
Postitatud: R Apr 10, 2009 14:47
Postitas saabSS
Pirni saad kenasti vahetatud, kui tirid natuke rammu kasutades sellest aknapesu vee juurdevalamise toru ära. Siis ruumi küllaga.
Need juhtmeotsad on näiteks vist selle jaoks, et saaksid sinna otsa pista mingi lambikese, et öösel oleks valgem ratast vahetada vms.
Postitatud: R Apr 10, 2009 16:00
Postitas Viki
kui alarmi pole, siis valmidus on kõigil olemas. see ongi kapoti lüliti pistik. originaal alarmi paigaldamiseks ei pea juhtmeid eraldi vedama.
ja SS-l ei ole klaasipurustus andurid, mis võtmete kõlistamise peale reageerikisid.
ja erinevate naginate vastu aitab kas riideteip või määre õigetesse kohtadesse
Postitatud: R Apr 10, 2009 17:23
Postitas Raas
Mul analoogne probleem, autoks 2002 aasta 9-3 (aga vanema kerega). Nimelt mul kliimablokis, midagi krõbiseb/siriseb, nagu väike elektrilühis oleks, kui auto päris soojaks läheb ja juba jupp aega sõidetud, siis kaob ära. Samas põleb vasakpoolne esitule pirn ka iga kuu aja tagant läbi. Äkki keegi on sama "kalaga" kokku puutunud või oskab lihtsalt hüva nõu anda?!
Postitatud: L Apr 11, 2009 1:28
Postitas Henri.
Kas sul krõbiseb auto enne soojaks minemist kogu aeg või ainult siis, kui gaasi annad? Minul kaob samuti krõbin auto soojenemisel ära, esineb aga ainult gaasi vajutamisel. Saaks teada, kas meil on täpselt sama viga. Lahendust muidugi kummalgi pole :)
Postitatud: L Apr 11, 2009 14:18
Postitas Raas
Algselt postitas: Henri. Kas sul krõbiseb auto enne soojaks minemist kogu aeg või ainult siis, kui gaasi annad? Minul kaob samuti krõbin auto soojenemisel ära, esineb aga ainult gaasi vajutamisel. Saaks teada, kas meil on täpselt sama viga. Lahendust muidugi kummalgi pole
nii kui käima panen, hakkab krõbisema ja alles soojenedes kaob. kusjuures kui päris soojaks ei aja, siis veidike aega krõbiseb veel ka siis kui süüde juba väljas. Vahest aitab kerge müks keskkonsooli küljele, jääb korraks vait ja siis jälle krõbinal edasi:gun:
Lihtsalt pikapeale ajab selline taustakrõbin hulluks:mad:
Postitatud: L Apr 11, 2009 16:09
Postitas mellow
To t8, kuhu ma armatuuri nigina, nagina puhul seda riideteipi veel panen, mähin? Ning veel, milline on õige koht mida määrida armatuuri nigina puhul?
Postitatud: L Apr 11, 2009 19:42
Postitas Viki
erinevad naginad, erinevad kohad. ilma kuulmata ma ei oska juhatada. omal ajal olen tunde( palju) kulutanud selle peale, et SS-i levinumate naginate vastu rohtu leida.
raas: sul krõbiseb salongi temp. andur, mis asub kliima ploki all. selline ümmargune auk-sõrestik. tuleb maha võtta, puhastada ja määrida. enamasti aitab.
Postitatud: E Apr 13, 2009 13:02
Postitas Raas
Algselt postitas: t8 erinevad naginad, erinevad kohad. ilma kuulmata ma ei oska juhatada. omal ajal olen tunde( palju) kulutanud selle peale, et SS-i levinumate naginate vastu rohtu leida.
Tänud, nüüdseks häiriv helitekitaja likvideeritud ja võib jälle rahulikult:drive:
