Kuhu on mõistlik minna tartus saabiga diagnostikasse?
Postitatud: P Mai 09, 2010 13:51
Postitas Tarmal
Tere,
Kuna lugesin, et carringusse ei tasu eriti diagnosti minna siis kuhu üldse on mõtet tartus minna?
Postitatud: P Mai 09, 2010 15:06
Postitas mina
Võib küll ja olen ise käinud.Kahjuks ei tule hetkel tüübi nimi meelde kes seal oli aga asjalik ja abivalmis ning raalis vea välja.
Postitatud: P Mai 09, 2010 15:19
Postitas KorK
Käisin ka eelmine nädal Carringu. väga midagi halba ei saa öelda.
Postitatud: P Mai 09, 2010 20:48
Postitas Tarmal
Selge, igaljuhul tänud ja eks ma lähen ja proovin ka carringu ära.
Postitatud: E Nov 08, 2010 16:35
Postitas risto.lutsu
Isekäisin aardla kandis 2raudtee vahel, enam sinna ei lähe, vigu leiti vapse 1(air bagi vool on madal) ja küsisin kas mootor on korras, ega vigu diag ei näita, väideti et mootor korras maksin 200kr, läksin carboxi seal tuli ikka vigu välja küll ja küll hind ka krõbedam 550kr oli aga vähemalt sai vead ära parandatud ja auto liigub ikka tunduvalt paremini edasi. Ikka tuleb vaadata kus käia.
Postitatud: E Nov 08, 2010 18:34
Postitas Melkz
Mis laadi mootori vigu siis välja tuli kui tohib küsida ja kuidas need parandati?
Postitatud: E Nov 08, 2010 20:39
Nii
landa andur oli läbi või no ei andund mingit märku
1 ja 4 küünal oli omadega läbi
turbo rõhk oli madal
ABS tuli põles kuna kõrvalpoolne anduris olev juhe olevat lühises vms
siis gaasi andur vms sellega oli ka mingi huinaa, pole signaali
no ABS eemaldas ära aga see tuli suht kippalt tagasi, küünlad vahetasin ära ja landa ja turbo sain tagasi kui tulin Tln tartu 3käiguga ja vahepeal lasin ikka möödasõiduga piirajasse ja pärast näitas et turbo rõhk paigas (natukene rohkem isegi kui peaks olema, isegi landa hakkas signaali näitama) see gaasi värk jäi hetkel nii nagu on see ei sega ka eriti,
vist Teh2 tehti
Diagnostika hinnad algavad nii150kr (veakoodide lugemine) - kokkuleppeni sõltub autost.
Postitatud: E Nov 08, 2010 21:10
Postitas Melkz
Nujah, carringis bosch diagnostika hind ca 500.- Samas ei tea kas neil seal Tech2 üldse tehaksegi...
Postitatud: L Jaan 15, 2011 21:12
Postitas iRiver
Olen 3päeva saabi omanik ja oleks hea teada:
Kus tasuks Tallinnas diagnostikasse minna ja edaspidi autot remontida/hooldada? Kus pädevad inimesed ja mõistlikud hinnad?
Postitatud: L Jaan 15, 2011 21:25
Postitas iisak
Ka meie käest on abi saadud:eureka:
Postitatud: P Jaan 16, 2011 7:27
Postitas ongelma
...ja nii ongi- :beer:kui Carring jääb hätta tuleb nina Tallinna suunas keerata...
Postitatud: P Jaan 16, 2011 12:28
Postitas JaanL
Carring üldjuhul ei ole hätta jäänud, aga nii imelik kui see ka pole, siis mõistlikum on teha hooldust Tallinnas. Vikingus on see (säästuhooldus) kaks korda odavam kui Carringus.
Postitatud: R Veebr 18, 2011 13:40
Postitas Melkz
Tõsi, Carringis kipub täishooldus ilge kirves olema. Huvitav, kuidas nad Vikingis siis odavamalt teevad?
Postitatud: R Veebr 18, 2011 14:56
Postitas mlcads
Saabiantis suht odav
Postitatud: R Veebr 18, 2011 14:57
Postitas Soovitaja
Vm ja Carring on kaks erinevat üksust,nii et kellele eme -kellele tütar
Postitatud: K Mai 25, 2011 8:01
Postitas Cleed
Ehksiis Tartus ongi kõige mõistlikum Carring?
Postitatud: K Mai 25, 2011 20:30
Postitas AAA
ei ole
Postitatud: K Mai 25, 2011 23:08
Postitas Cleed
ei ole
Põhjendaksid oma väidet?
Leidsin sellise teenusepakkuja: http://www.autodiagnostika.ee/
Galeriis lausa üks SAAB teeninduses, kõik vidinad mida foorumis küsitud (TECH2 jms) paistavad ka seal olemas olevat.
Kogemusi?
Postitatud: K Mai 25, 2011 23:42
Postitas AAA
On kogemusi, väga asjalik koht.
