Tere,
Kuna lugesin, et carringusse ei tasu eriti diagnosti minna siis kuhu üldse on mõtet tartus minna?
Kuhu on mõistlik minna tartus saabiga diagnostikasse?
- risto.lutsu
Isekäisin aardla kandis 2raudtee vahel, enam sinna ei lähe, vigu leiti vapse 1(air bagi vool on madal) ja küsisin kas mootor on korras, ega vigu diag ei näita, väideti et mootor korras maksin 200kr, läksin carboxi seal tuli ikka vigu välja küll ja küll hind ka krõbedam 550kr oli aga vähemalt sai vead ära parandatud ja auto liigub ikka tunduvalt paremini edasi. Ikka tuleb vaadata kus käia.
- risto.lutsu
Nii
landa andur oli läbi või no ei andund mingit märku
1 ja 4 küünal oli omadega läbi
turbo rõhk oli madal
ABS tuli põles kuna kõrvalpoolne anduris olev juhe olevat lühises vms
siis gaasi andur vms sellega oli ka mingi huinaa, pole signaali
no ABS eemaldas ära aga see tuli suht kippalt tagasi, küünlad vahetasin ära ja landa ja turbo sain tagasi kui tulin Tln tartu 3käiguga ja vahepeal lasin ikka möödasõiduga piirajasse ja pärast näitas et turbo rõhk paigas (natukene rohkem isegi kui peaks olema, isegi landa hakkas signaali näitama) see gaasi värk jäi hetkel nii nagu on see ei sega ka eriti,
vist Teh2 tehti
Diagnostika hinnad algavad nii150kr (veakoodide lugemine) - kokkuleppeni sõltub autost.
vist Teh2 tehti
ei ole
Põhjendaksid oma väidet?
Leidsin sellise teenusepakkuja: http://www.autodiagnostika.ee/
Galeriis lausa üks SAAB teeninduses, kõik vidinad mida foorumis küsitud (TECH2 jms) paistavad ka seal olemas olevat.
Kogemusi?
