Kas teab keegi varianti kuidas raadio koodi ''murda''? Või on ainus variant siiski Viking Motorsist abi küsida?
Autoks on 9-3TiD '99 a.
Raadio kood..
Pole seal mingit koodi. Tech-2 on tarvis:freak:
- Auto: OG 9-3, 2,2 TiD, 1999, coupe.
Probleem tekkiski sellest et originaal raadio sai välja vahetatud teise samasuguse vastu ja ''uus'' on n.ö. lukus, vähemasti SID ütleb et ''radio is locked''! Kas ainus võimalus selline raadio tööle panna on ikkagi teada koodi või on seda kuidagi võimalik ka teisiti teha?
Loomulikult on "Locked".
Tech2-ga tuleb kokku paaritada autoga.
Kui sul uue raadioga VIN-koodi kaasa ei tulnud siis võid selle ära visata ja uut otsima hakata.
Vaevalt küll.Kas vin-koodiks on seesama pikk number mis raadio peal olevale kleepsule trükitud? YS0670W..... jne.? Lisaks kleepsule on seesama nr. pressitud ka raadio küljele pleki sisse...
OG 9-3 VIN peaks algama YS3D... ja raadio külje peale pleki sisse seda tehases ilmselt ikka ei valtsitud.
Mine uuri selle auto vin kood, kust makk võeti. Ainult siis saad uues masinas Tech2'e abiga selle asja käima ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Lõpuks midagi konkreetset! Arvasingi et ka Tech2'el on ikkagi mingit koodi vaja millega opereerida ja just seda ma üritasingi välja selgitada... aga mõni siin juba ilmselgelt ärritus selle peale.
Igatahes tänud!
Loeb nüüd uuesti...Loomulikult on "Locked".
No minu dilemma seisneski selles et kas sellesama ''uue'' raadio küljes olev number võis olla sõiduki vin-kood või mitte... sest tõele au andes näevad nad suht sarnased välja.... ja + siis veel keegi poetas infi et kood peab olema 4-kohaline....
Sorry et sind, austatud iisak, kohe ei mõistnud. Tänud osavõtlikkuse eest ka sulle!
Kui siia juba kirjutasid oleksid võinud eelmisi postitusi lugeda. 9-5`l pole mingit koodi. Ainult Tech-2`ga saab paaritada-lahutada.
