Saab 9-3 2.2 Tid starteri vahetus
saab2003
K Aug 27, 2014 15:22
Tere!
Autoks saab 9-3 2.2 tid 2003aasta. Seoses starteri vahetusega ilmnenud mitu küsimust.
Viga seisneb selles et ei võta igakord starterit järgi, vaid plõksub. Ilmselt midagi kulunud ja vajab välja vahetamist.
Kus üldse sellel autol starter paikneb ja kas ise on võimalik see ära vahetada?
Starteri vahetuseks tuleb aku juhe maha võtta aga kui aku juhtme maha võtan, siis kas pärast siis originaal makk koodi ei küsi?
Igasugune info on teretulnud.
PS! Olen alles nädal aega saabi omanik, seega ärge pahandage kui küsimused on lollid.
Urmas90
K Aug 27, 2014 15:37
Aku juhtme maha võtmisega ei juhtu midagi. Omal just remontisin starteri 1.9 tid-l. Kas aku ei ole tühi või vana, vahel ka sellepärast plõksutab.
saab2003
K Aug 27, 2014 15:52
Ostsin peale uue varta aku just, aga selles viga ei olnud. Järelikult ikka starter. Ei tea kuidas sellel 2.2 tid starterit maha võtta on? Kas ise saab hakkama?
Urmas90
K Aug 27, 2014 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=hP7U92PpSJc
Uuri, ega sul sama probleem ei ole.
saab2003
K Aug 27, 2014 16:20
Hmm. Seal rääkis mingist mustast juhtmest?
K Aug 27, 2014 16:34
Aja näpuga rida. Aku + klemmilt peab minema juhe starteri ja genekani. Ilmselt kõige jämedam juhe, mis seal läheb.
saab2003
K Aug 27, 2014 16:46
kui tõmberelee oleks katki kas siis seda saab puhastada ise? ei tahaks nagu esimese hooga uut starterit ka osta.
andrehh
K Aug 27, 2014 18:32
Startereid renoveeritakse ning siis kestab jällegi aastaid. Kasutatud starterterit osta ei soovita, sest varsti see jällegi laiali.
Romula hind starteril jääb 40-70€ kanti (aasta tagune info).
saab2003
K Aug 27, 2014 22:52
Nii. Starter sai maha võetud. Homme lähevad vajaminevad jubinad vahetusse. Loodame et saab ka asja :)
saab2003
N Aug 28, 2014 18:37
Starter üle vaadatud. Starteri juures mingi juhe oli ära sulanud ja see ei andnud ühendust. Harjad olid veel vinged ja tõmberelee ok. Lisaks olid puksid nii kuivad. Määritud ja parandatud ja korras :)
saab2003
R Aug 29, 2014 7:43
Starter peal ja auto käivitub. :)
