Saab 9-3 2.2 Tid starteri vahetus
Teemad elektroonikast...
saab2003
Tere!
Autoks saab 9-3 2.2 tid 2003aasta. Seoses starteri vahetusega ilmnenud mitu küsimust.
Viga seisneb selles et ei võta igakord starterit järgi, vaid plõksub. Ilmselt midagi kulunud ja vajab välja vahetamist.
Kus üldse sellel autol starter paikneb ja kas ise on võimalik see ära vahetada?
Starteri vahetuseks tuleb aku juhe maha võtta aga kui aku juhtme maha võtan, siis kas pärast siis originaal makk koodi ei küsi?
Igasugune info on teretulnud.
PS! Olen alles nädal aega saabi omanik, seega ärge pahandage kui küsimused on lollid.
Urmas90
Aku juhtme maha võtmisega ei juhtu midagi. Omal just remontisin starteri 1.9 tid-l. Kas aku ei ole tühi või vana, vahel ka sellepärast plõksutab.
saab2003
Ostsin peale uue varta aku just, aga selles viga ei olnud. Järelikult ikka starter. Ei tea kuidas sellel 2.2 tid starterit maha võtta on? Kas ise saab hakkama?
Urmas90
https://www.youtube.com/watch?v=hP7U92PpSJc
Uuri, ega sul sama probleem ei ole.
saab2003
Hmm. Seal rääkis mingist mustast juhtmest?
Aja näpuga rida. Aku + klemmilt peab minema juhe starteri ja genekani. Ilmselt kõige jämedam juhe, mis seal läheb.
saab2003
kui tõmberelee oleks katki kas siis seda saab puhastada ise? ei tahaks nagu esimese hooga uut starterit ka osta.
andrehh
Startereid renoveeritakse ning siis kestab jällegi aastaid. Kasutatud starterterit osta ei soovita, sest varsti see jällegi laiali.
Romula hind starteril jääb 40-70€ kanti (aasta tagune info).
saab2003
Nii. Starter sai maha võetud. Homme lähevad vajaminevad jubinad vahetusse. Loodame et saab ka asja :)
saab2003
Starter üle vaadatud. Starteri juures mingi juhe oli ära sulanud ja see ei andnud ühendust. Harjad olid veel vinged ja tõmberelee ok. Lisaks olid puksid nii kuivad. Määritud ja parandatud ja korras :)
saab2003
Starter peal ja auto käivitub. :)
