TCS/ABS tuli+käsipiduri tuli põleb :o
Postitatud: E Apr 04, 2005 20:38
Postitas Veiko
krt, nagu pealkirjas öeldud. tund aega tagasi läks põlema. ja ABS tõepoolest ei tööta. TSC-ga sama lugu. samas muule asjale ei ole mõjunud. auto kihutab samamoodi ja on pisut nagu tooremgi (mis mulle iseenesest meeldib).
aga ikka paneb muretsema. kas mingi tüüpviga? mis prognoosid on? anybody...
Postitatud: E Apr 04, 2005 21:13
Mingi abs-i andur peetis ilmselt. Ma ei ole küll 9000 inimene aga minu loogika ütleb, et TCS kasutab samu andureid oma info kogumiseks. Seetõttu põlevad sul nii ABS kui ka TCS. Kässarituli viitab ka mingile pidurikalale. Seega soovitan sul pidureid kontrollima asuda.
Postitatud: E Apr 25, 2005 21:56
Postitas Veiko
ise läks korda:freak:
Postitatud: E Apr 25, 2005 22:30
võta aku lahti vähemalt mõneks minutiks,tihtipeale aitab selline reset.
Postitatud: R Okt 09, 2009 9:08
Postitas freddirek
Autoks Saab 9-5 136kw 2.3t 2001a. Eile töölt koju sõitma hakates ilmnes sama viga mis teema algatajal. Jõudsin koju, uuesti sõitu süttis mootori tuli. Sõites suri ära kiiruse näidik. peale mõningast seismist uuesti autot käivitades jäi põlema vaid mootori tuli. ACC näitas vea koodi 1 22. võtsin aku klemmid paariks minutiks maha ja anomaalia kadus. Täna hommikul autot käivitades jäid põlema TCS, ABS, käsipiduri tuli. Kas saan ise midagi ette võtta (ühendusi kontrollida, klemme puhastada vms) või peab selleks Tallinna reisi ette võtma?
Postitatud: R Okt 09, 2009 9:27
ACC veakood ja TCS/ABS ei ole omadega seotud ilmselt. 1-22 on "ACC software corrupt", aga interneeduse andmetel töötab kõik tavaliselt edasi rahulikult..:P
Ilmselt ikka migi pidurikala kusagilt andurites. Kui juba tuled põlema jäävad, siis peaks techII ka asja näitama üsna täpselt.
Postitatud: R Okt 09, 2009 10:09
Postitas freddirek
Rumal küsimus aga, kas viga ei või olla seotud kaitsmetega, kuna ACC ja ABS ühe kaitsme all?
Postitatud: R Okt 09, 2009 10:41
Postitas Eleri
ABS plokk õhtal.
Postitatud: R Okt 09, 2009 11:15
Postitas freddirek
Kas on võimalust korda teha või mitu kiloraha uus ka maksab?
Postitatud: R Okt 09, 2009 11:39
Postitas Eleri
Uus maksab 28000.-
Mõnedes kindlates kohtades on võimalik remontida ka.
EDIT: Mina usun ka igasugu asju, õllejumalat jne, Diagnostika tehakse anyway enne ükskõik, millise toimingu teostamist.
Postitatud: R Okt 09, 2009 14:26
Postitas Virgo
No enne kui ploki järgi lähed, peaks diagnosti ikka tegema. Mina pigem usun, et ABS-i andur mingi ratta juures...
