välis temp puudu CS-il
Postitatud: N Mai 19, 2005 22:03
Postitas Zazou
Sai täna suguvõssa üks 92 aasta CS soetatud, millel ei näita miskipärast välistemperatuuri. pole enne sellist asja CS-il näinud. On ainult kolm (mitte neli ega mitte ka kaks) reziimi: pinge-keskmine kulu-sõita jäänud km
mida on vaja lisaks andurile, et saada ka välistemp. kompuutrile?
Postitatud: R Mai 20, 2005 2:01
Postitas sebastian
Välistemperatuuri andur asub vist ees kusagil allpool radikaid. Oli sama pull CC-ga. Kogu aeg näitas nelja rezhiimi, aga pärast väikest kõksu hakkas kolme näitama. Anduri kontaktpistik pidi ka ära roostetama...kompuuter arvab siis et andurit ei olegi.
Oma silmaga ma polegi andurit näinud, täpset asukohta ka ei tea :P
Postitatud: R Mai 20, 2005 8:18
Postitas Zazou
ok siis vast ikka anduri probleem.
ise olen näinud sellist situatsiooni, et välis temp. asemel on kiri Err
kuna seda kirja polnud, mõtlesin et äkki on mingid versioonid tehtud ka ilma välis temperatuuri andurita.
vaatab siis anduri üle (kõigepealt kas üldse on olemas)
Postitatud: R Mai 20, 2005 20:39
Postitas Zazou
täna selgus, et andur puudu. võtsime siis teiselt masinalt anduri ja ühendasime ära (juhtmed olid olemas) aga temperatuuri näitu ei tekkinud.
sai veel igaks juhuks aku juhe mitu minutit maas hoitud, lisaks R nupuga kilometraazi nullimine, aga näitu ei tekkinud.
kas on veel mingi aju reseti võimalus, või peab ikka mingi ECU välja vahetama?
Postitatud: R Mai 20, 2005 22:20
Postitas sebastian
Mh...selle resetist pole nagu kuulnud. Kui sul mingi multimeeter siis mõõda otstest pinget (andurita/anduriga ja töötava mootoriga), seal peaks mingi pisike särts ideeliselt olema. Siis selgub kas ECU poolel ikka ühendus olemas.
Postitatud: R Mai 20, 2005 22:30
Postitas Zazou
tegelikult tahaks ma teada, kas on ametlikult ka selliseid 9k CS mudeleid välja tulnud, kus välis temparatuuri näitu ei ole, või on see mingi inimliku muudatuse tagajärjel sealt puudu...
Postitatud: T Mai 24, 2005 11:14
Postitas andres
Tavaliselt kiputakse asju siis maha kruvima kui miskit pekkis on.
Postitatud: T Mai 24, 2005 12:31
Postitas Zazou
no siis oleks võimalus need asjad tagasi kruvida. ainult ma ei tea, mis peale anduri veel oleks vaja....
Postitatud: T Mai 24, 2005 16:32
Postitas andres
...kui rääkida "andurist" mis asub ees kaitseraua all siis see on lihtlabane termo takisti.
Postitatud: T Mai 24, 2005 16:39
Postitas Zazou
seda me jah proovisime juba, aga temperatuuri valik ei ilmunud INFO nupu alla. väibolla on erinevad ECU-d, millel mõni toetab temperatuuri mõni mitte.
juhtmed olid kõik küll ilusti olemas...
Postitatud: T Mai 24, 2005 18:48
Postitas Viki
temp. näit läheb automaatselt EDU-st üle SCC/DCC-sse ( digi kell + trip computer) kui olemas. nii, et otsi sealt kui ta sul olemas on muidugi. mingi hämming võib tekkida ka siis kui nt EDU vahetatud ja progemata jäetud ( saab teha TECH-i ja ISAT-ga ainult). kui see ka OK, siis on tegu anomaaliaga.:evil:
Postitatud: T Mai 24, 2005 20:51
Postitas Zazou
sellel eksemplaril on olemas tavaline kell mitte SCC.
Eks kõige mõistlikum on vist jah andur külge osta ja siis TECH-iga kallale minna.
Imelik asi selle anduriga veel. Peale seda kui enda masinalt anduri korra ära võtsin, et teisele masinale testimiseks panna, siis nüüd on nii, et kui süüte sisse paned, siis viskab korraks Err ja siis pinge näidu ette. Kui sõitma hakkan, siis näitab jälle ilusti temperatuuri näitu. ei tea mis põhjusel ta seda Errorit sinna alguses sekundiks nüüd loobib? enne seda olin lihtsalt anduri korra maha võtnud ja süüte sisse keeranud. pärast panin anduri jälle tagasi, aga nüüd selline imelik "lisa"
viga ta tühi nüüd küll ei saanud, aga pagan teab, mille peale ta solvus...
Postitatud: T Mai 24, 2005 22:13
Postitas suur
Olen kuulnud, et Bemmi turvapadja ajutisel lahtiühendamisel (tuttaval kogemus) ei tohi süüdet sisse keerata, kuna vastasel juhul aju märkab, et turvapatja pole ning kirjutab vea mällu. Nüüd kui turvapadi uuesti külge ühendada, hakkab aju ikkagi kohe tatti pritsima, et "turvapadi jamab ja mine sõida nüüd United Motrorsisse".
Oletus: Ehk Saabi ajuga samamoodi, et leidis temp. anduri puudu olevat mingil hetkel ja nüüd tuletabki sulle meelde, et kuskil mingi jama.
Postitatud: T Mai 24, 2005 22:46
Postitas Viki
turvapatjadega ka saabil samad lood. viga tuleb ka EDU-sse sisse, aga positsioon ei tohiks ära kaduda. muidugi alati võib proovida restarti ( aku ots maha mõneks ajaks).
Postitatud: L Mai 28, 2005 23:32
Postitas Viki
pada ajasin:wall: tuleb välja, et on tõesti olemas ilma andurita mudeleid ( pole kunagi selle pilguga vaadanud). samas, kuna EDU on kõigil sama, ei tohiks selle tööle saamine ka mingi probleem olla.
Postitatud: P Mai 29, 2005 8:35
Postitas Zazou
qLihtsalt anduri lisamine samas seda tööle ei pannud (juhe oli küll olemas)
aku juhtme eemaldamine ka paarika minutiks ka asja ei parandanud...
aga eks siis uurib juba täpsemalt, kui andur olemas.
