välis temp puudu CS-il
Sai täna suguvõssa üks 92 aasta CS soetatud, millel ei näita miskipärast välistemperatuuri. pole enne sellist asja CS-il näinud. On ainult kolm (mitte neli ega mitte ka kaks) reziimi: pinge-keskmine kulu-sõita jäänud km
mida on vaja lisaks andurile, et saada ka välistemp. kompuutrile?
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Välistemperatuuri andur asub vist ees kusagil allpool radikaid. Oli sama pull CC-ga. Kogu aeg näitas nelja rezhiimi, aga pärast väikest kõksu hakkas kolme näitama. Anduri kontaktpistik pidi ka ära roostetama...kompuuter arvab siis et andurit ei olegi.
Oma silmaga ma polegi andurit näinud, täpset asukohta ka ei tea :P
ok siis vast ikka anduri probleem.
ise olen näinud sellist situatsiooni, et välis temp. asemel on kiri Err
kuna seda kirja polnud, mõtlesin et äkki on mingid versioonid tehtud ka ilma välis temperatuuri andurita.
vaatab siis anduri üle (kõigepealt kas üldse on olemas)
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
täna selgus, et andur puudu. võtsime siis teiselt masinalt anduri ja ühendasime ära (juhtmed olid olemas) aga temperatuuri näitu ei tekkinud.
sai veel igaks juhuks aku juhe mitu minutit maas hoitud, lisaks R nupuga kilometraazi nullimine, aga näitu ei tekkinud.
kas on veel mingi aju reseti võimalus, või peab ikka mingi ECU välja vahetama?
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Mh...selle resetist pole nagu kuulnud. Kui sul mingi multimeeter siis mõõda otstest pinget (andurita/anduriga ja töötava mootoriga), seal peaks mingi pisike särts ideeliselt olema. Siis selgub kas ECU poolel ikka ühendus olemas.
tegelikult tahaks ma teada, kas on ametlikult ka selliseid 9k CS mudeleid välja tulnud, kus välis temparatuuri näitu ei ole, või on see mingi inimliku muudatuse tagajärjel sealt puudu...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Tavaliselt kiputakse asju siis maha kruvima kui miskit pekkis on.
no siis oleks võimalus need asjad tagasi kruvida. ainult ma ei tea, mis peale anduri veel oleks vaja....
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
seda me jah proovisime juba, aga temperatuuri valik ei ilmunud INFO nupu alla. väibolla on erinevad ECU-d, millel mõni toetab temperatuuri mõni mitte.
juhtmed olid kõik küll ilusti olemas...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
temp. näit läheb automaatselt EDU-st üle SCC/DCC-sse ( digi kell + trip computer) kui olemas. nii, et otsi sealt kui ta sul olemas on muidugi. mingi hämming võib tekkida ka siis kui nt EDU vahetatud ja progemata jäetud ( saab teha TECH-i ja ISAT-ga ainult). kui see ka OK, siis on tegu anomaaliaga.:evil:
sellel eksemplaril on olemas tavaline kell mitte SCC.
Eks kõige mõistlikum on vist jah andur külge osta ja siis TECH-iga kallale minna.
Imelik asi selle anduriga veel. Peale seda kui enda masinalt anduri korra ära võtsin, et teisele masinale testimiseks panna, siis nüüd on nii, et kui süüte sisse paned, siis viskab korraks Err ja siis pinge näidu ette. Kui sõitma hakkan, siis näitab jälle ilusti temperatuuri näitu. ei tea mis põhjusel ta seda Errorit sinna alguses sekundiks nüüd loobib? enne seda olin lihtsalt anduri korra maha võtnud ja süüte sisse keeranud. pärast panin anduri jälle tagasi, aga nüüd selline imelik "lisa"
viga ta tühi nüüd küll ei saanud, aga pagan teab, mille peale ta solvus...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Olen kuulnud, et Bemmi turvapadja ajutisel lahtiühendamisel (tuttaval kogemus) ei tohi süüdet sisse keerata, kuna vastasel juhul aju märkab, et turvapatja pole ning kirjutab vea mällu. Nüüd kui turvapadi uuesti külge ühendada, hakkab aju ikkagi kohe tatti pritsima, et "turvapadi jamab ja mine sõida nüüd United Motrorsisse".
Oletus: Ehk Saabi ajuga samamoodi, et leidis temp. anduri puudu olevat mingil hetkel ja nüüd tuletabki sulle meelde, et kuskil mingi jama.
samas, kuna EDU on kõigil sama, ei tohiks selle tööle saamine ka mingi probleem olla.
qLihtsalt anduri lisamine samas seda tööle ei pannud (juhe oli küll olemas)
aku juhtme eemaldamine ka paarika minutiks ka asja ei parandanud...
aga eks siis uurib juba täpsemalt, kui andur olemas.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
