Key not accepted. Contact service.
Uku88
P Veebr 27, 2011 16:26
Key not accepted. Contact service. :wall:
Autoks Saab 9-3, 2.2TiD 92kw, 2003 a.
SID näitas mulle sellist pilti esimest korda 1.5 kuud tagasi millal ei tunnistanud ühte võtit aga teine võti töötas korralikult. Täna ehk pühapäeva hommikul sain autol viimasest korras olevast puldist uksed lahti aga siis kui võtme süütelukku pistsin tuli selline kiri ette. Ei saanud enam isegi puldist uksi lukku. Võtsin akul klemmid paariks tunniks maha aga see ei aidanud midagi. Ma ei oska öelda kas see midagi mõjutas aga eile sai vana 72 AH aku garantiisse viidud ja asenduseks sain 80 AH? Nüüd siis selline seis kus auto seisab kortermaja ees parkimisplatsil ja ükski pult ei funka. Uksi saab ainult mehaaniliselt puldi sees oleva võtmega avada. Tore oleks kui teadjad mehe räägiksid mis minu edasised tegevused võiks olla? Aitäh!
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
P Veebr 27, 2011 16:49
Võta armatuuris vasakul katte all korraks välja kaitse nr.2 ( vaata, et võti süütelukus ei oleks). pane tagasi. proovi
kui see aitab, siis pole pulte vaja vahetada. tahab uuemat tarkvara saada.
pumps
Uku88
P Veebr 27, 2011 17:05
Kahjuks kaitse nr. 2 korraks väljavõtmine ei aidanud.
saabSS
P Veebr 27, 2011 18:03
Aku vahetamisel oli sul võti süütelukus..
Vist siin nüüd ainult mingi kallis variant, mida teha. Uus süütelukk vist..
Uku88
P Veebr 27, 2011 18:13
Ma tegin puldist uksed lahti, siis kapoti. Vana aku maha ja uus asemele. Tagantjärele mõeldes olen üpris kindel, et võti ei olnud süütelukus kuna ei olnud põhjust seda sinna panna peale uste avamist.
mina
P Veebr 27, 2011 19:14
ei oska nüüd öelda kas antud mudeli puhul ka sama aga uuema mudeli puhul öeldi esinduses mulle nii,et kui akut vahetan või ühendan klemmid lahti siis pärast klemmide ühendamist peaks järgnevat tegevust sooritama:
kui uksed ei olnud lukus siis 5x lukustamis nuppu ka vastupihi ehk siis kui uksed oli lukus siis vajuta 5x avamise nuppu.
sellega pidi võtme või midagi sellist aktiveerima või kodeerima-eks targemad oskavad kommenteerida seda.
AndresV
Auto: 40/60 vedu
E Veebr 28, 2011 9:32
SID ütles ju sulle selgelt - mida teha.
Uku88
E Veebr 28, 2011 10:27
Ja seda ma ka tegin. Juba varsti on auto treila seljas Troosti ukse taga:)
Uku88
T Mär 01, 2011 17:24
Nüüd sai siis Troostis ära käidud. Puldid olid läbi. Viki tegi ühe puldi teise arvelt korda ja lisaks sai üks uus ka ostetud. Aitäh TroostAutole kiire ja toreda abi eest! Järgmise korrani:D
