on selline makk: Blaupunkt Köln RCM 40
see vajab klassikusse ühendamist aga mul pole ühtegi ühendamise skeemi ega koodi sisestamise õpetust.
Kas keegi oskab/teab ehk millised juhtmed milliste klemmide külge lähevad, või ehk on kellelgi el. ühendamise diagramme?
p.s. olen neti läbikamminud (enda arust) ega suuda leida kusagilt selliseid manuale. (ok, neid manuale on aga kõik tahavad raha selle eest).
Oskab ehk keegi midagi (soovitada)? Oleksin üüber tänulik.
Blaupunkti ühendamine, kas keegi oskab
pane pilt tagumisest otsast ja juhtmetest mis raadiost välja tulevad
tavaliselt must on "-"
ja punane ja kollane on "+", üks neid pidev vool, teine siis kui süüte sisse keerad
sinine on el.antenni ots.
ülepeaks jääma kõlarid. ja muidugi võib veel miskit üle jääda, näiteks mute ja tabloo valgustus jne...
Blaupunktidel on üldiselt suht sarnane ühendusskeem. mul on see kuskil olemas, kohe vaatan ja panen üles. Ja mis mulle Blaukkari juures meeldib: kui ta on sul õigesti ühendatud, siis saab ta ka nii mängima panna, et ilma süüteta läheb tööle ja töötab tund aega ja siis lülib ennast välja.
edit: Cyberi pildilt:
see alumine klots ongi voolu oma, keskmine kõlarid ja ülemine kui sul on CD Boxi juhtimine või muud.
Vool siis : 7. klemm pluss läbi süüte
8 maa
4 pidev pluss akult
5 el. antenni juhtimine
Kõlari klots 1 ja 2 on RR, järgmine''tulp'' RF siis LF ja siis viimane LR
8 maa
4 pidev pluss akult
ja just see püsipluss ja läbi süüte pluss tuleks üõigesti ühendada, siis toimib ka raadio nii nagu eespool mainisin.
Koodist niipalju, et jaama mälunuppudega paned paika: noh kui sul on näiteks kood 1543, siis jaama nuppu nr 1 painad 1 kord, nuppu nr 2 painad 5 korda, kolmandat nuppu 4 korda ja neljandat 3 korda ja lõpuks oli vist seda nooltega nupu noolt paremale. vot seda viimast ei mäleta.
oh kus tuli alles vastuseid ja soovitusi
cyberi postitatud esimene pistikute skeem on 66% ulatuses klappiv. erinev on vaid grupp C, mis minu isendil on sama nagu A ja B kuid tal on 10 klemmi 8 asemel, aga noh nagu aru saan on see nagunii cd oma ja seda pole mul ka tarvis. muuseas, makil oligi kaasas vaid gruppide A ja B pistikud. koos mingite juhtme otstega.
Autost endal on mingid värvilised juhtmed, mis on mõeldud maki ühendamiseks. seal oli vist punane, oransh, kollane, sinine, must ja vist veel midagi.
Millised juhtmed kust kohast tulevad? (ivomets midagi juba mainis)
teen õhtul sellest juhtme puntrast pildi ja panen siia üles, sest seal oli üks väga kummaline jublakas (vist) sinise juhtme küljes.
Algselt postitas: RAF
grupp C pistikuid ei olegi kaasas, vaid need pistikud tulevad koos vastava blaupunkt seadmega. Sinna C gruppi on võimalik ühendada, CD-boks, roolipult ja võimendile RCA väljavõte.
Kahtlen, kõrvaklapipistikus on mingil määral võimendatud signaal, aga igasugu seadmed vist omavahel võimendamata (või hoopis digisignaali) abil suhtlevad... Lisavõimu viiakse ju ka normaalse lahenduse puhul võimendamata signaal. Võid selle kõrvaklapisignaaliga üldse midagi maha kõrvetada seal halvimal juhul.
A eks siinsed audioga rohkem kursis olevad kodanikud oskavad rohkem öelda, mina vaid kõrvalt kuulnud ja asjast omi järeldusi teinud..
et siis pilt maki tagantvaatest:
kas see väike punn/pistik makil vasakul all on antenni ühendamise koht?
ja juhtmepundar on selline.
oransh ja punane - on + akult ja läbi süütevõtme.
must - on miinus/mass?
kollane - vot seda ma ei tea mis see on. seal on kirjas peal "to lighting switch terminal" midagi on seotud tuledega aga mida täpselt see tähendab pole aimu, ehk keegi teab mis juhe see on?
sinine - see tuleb eelmise maki pistikust siis vahepeal on tal kaitse ja otsas on klemm. see ilmselt käib el. antenni külge?
ja vasakul servas on näha paksu pruuni kaablit imeliku pistikuga, kas see on antenni juhe?
valged ja rohelised - on kõllide juhtmed.
Eile leidsin sellised asjad
http://www.autostore.ee/Multimeedia/1/K ... de/881-AUX
http://www.pixmania.com/ee/ee/235625/ar ... JvbW89b3Vp
Lisaks siis iPod
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7007,2 ... urce=sopso
Lisaks siis iPod
Maki külge antenni auku käib adapter,sest pruuni antenni ots ei sobi otse ühendamiseks.
Algselt postitas: ipi
Lisaks siis iPod
väga lahe aga need vidinad on kõik uuema põlve BP-dele. minu oma on aastast 1990 (vanem kui mu saab irw). huvitav, peaks uurima ehk on neil sarnast stuffi ka vanematele makkidele.
Algselt postitas: saabu
ma uurin äkki saab kusagilt uue pistiku leida siis ei pea adapterit vahele orgunnima.
aga ehk keegi teab, kus on Tallinnas BP müügikohtasid ja spetse?
A mis see KOLLANE juhe võiks ikkagi olla?
See vist peaks olema ühenduses armatuurlaua valgustuse dimmeriga, et kui heledust seadistada mõjuks see ka makile.Algselt postitas: RAF
Võib olla elektri antenni tarbeks ja vahel on niisugune ka võimendi remote tarbeks, oleneb makist. Aga seal sul ometi ju sildid küljes rippumas, seal peal ju kirjas milletarbeks ta on.Algselt postitas: RAF
Võib olla elektri antenni tarbeks ja vahel on niisugune ka võimendi remote tarbeks, oleneb makist. Aga seal sul ometi ju sildid küljes rippumas, seal peal ju kirjas milletarbeks ta on. [/quote]Algselt postitas: RAF
teistel juhtmetel on 3-es keeles kirjas: inglise, saksa ja prantsuse vist. aga sinisel ainukesena puudub inglise keel paraku. teisi (keeli) ma ei mõista
kasuta siis google translatorit
Mis sa jamad selle vana makiga-uued ei maksa enam ju niipalju.
Kui hirmsasti tahad ikka seda korda teha, siis Keemia t. 11 Tallinnas oli Blaupunkti(ja Sony) esindus. Siis Kadaka autoturu juures on Leo-seal Mersu varuosadega ühes majas-sealt peaksid ka abi saama ja suisa uue kasutatud raadio selle remondi hinnaga
