Saab 9-5 Vector 2.2TDI, 2002, aatom
aatom
Töötab täitsa hästi, hoovastiku remontides mõistagi tuleb originaalpikkused säilitada. Vaid pikkisuunas on veel miski loks, just käigukasti minev võll nagu loksub palju. Ja häälestamiseks vaja 4+ mm vardaid, mul olid 4mm vardad ja sellega väga täpseks ei saanud, süütevõtme kätte saamiseks pean nüüd pisut kangi tagasi liigutama (enne seda probleemi polnud).
Minu autol oli enne originaalid ja just metallist, aga 2002 aasta 9-3 masinal näiteks nägin plastist munakaid.
aatom
Ülevaatus puhtalt tehtud ja saab taas aasta edasi vurada, 17+ aastat juba igapäeva autona.
aatom
Kribaks selle auto kohta kah vahepeal. näedsa 18 aastat igapäeva autona teeninud juba. 453KKm kellal e. siis mina ise pisut üle 300KKm sellega sõitnud. Lõpuks sai see auto uued/vanad esiuksed ka, olemas olnud uksed ootasid "õiget hetke" (loe: auk roostetas sisse) miski 3 aastat. Tagauksed vaja kah vahetada, sama teema. Aga polnud lihtsalt vahetus, tahtis ikka hullult regulli, suisa hing ise, nii et korduvalt etta-maha, regull, ette-maha ...
Aga täna kogu selle 18 aasta jooksul teist korda (hästi ju) jättis tee peale miskis pärapõrgu Kullamaal (Viljandist ikka kaugel). Lihtsalt turtsus ja nii see mootor välja suri. Esimene ehmatus oli, et nüüd läks kõrgsurve pump ja masina saatus on vanaraud. Aga pisut rahunenult mõeldes panin tähele, et kütuseseier näitab maksimumi (mis polnud loogiline peale 200Km sõitu). No vot, ei ühtegi hoiatust (ka kütusetuli) ja kütus täitsa otsas. Sai siis lähimale autoremontijale helistatud ja too tuli kanistriga kohale ning aitas kütte uuesti üles saada, et käima saada (see polegi nii lihtne). Tänud Anke Autoabi OÜ-le, kes tõi kütuse ja aitas auto käima saada.
Vaatasin, et seda andurit polegi osta (kui just poolpidune mõne "laiba" küljest) või on seal veel miski üllatus?
Viimati muutis aatom, T Okt 24, 2023 16:07, muudetud 2 korda kokku.
saabu14jr
Arvatavasti paagi vaheseinad lahti ja hoiavad andurit üleval. Võta see võtturi korpus välja ja noki tükid lahti. Hes aeg ka võtturi kosiku filter puhastada.
aatom
Ülevaatus taas tehtud ja saab jälle aastakese vurada. Pagana tänapäevased käsipiduri trossid, 3a. tagasi sai kallim ATE ostetud ja tegelt juba aasta vanuselt oli nagu miski jama. Enne iga ülevaatust sebi. Seekord taas üks pool kinni, teine korras. no võtsin siis trossil tagumise kummiluti ära ja muidugi kõik roostes, trossilt plastik maha kulunud. Ei tahtnud vahetama hakata, see omajagu peavalu, lasin õli ja määret sisse ning sain kuidagi liikuma. Pagan mu teised vanurid, vanim 62 aastat vana, mitte ühelgi pole käsipiduri trossi probleeme, nüüd siis enam ei osata teha :wall: ... Ja üks pilt tagan alt ka, kolme aastaga on mõnesse kohta pinnaroostet tekkinud, aga ei midagi hullu.
Üks naljalugu ka, ostsin uued kojamehed, hakkan külge panema ja vaatan, vau edevad erk-rohelised kummid. Tekkis säärane rullnoka tunne täitsa (ma pole kunagi olnud). Ja siis kui miskil hetkel oli kojamehi vaja kasutada, jube vaevaliselt liikusid. Mõtlesin juba, et kojamehe mootor läbi, foorumis oli kah selline teema. Ja ei pühkinud muffigi... Siis ühel hetkel kui esiklaasi katet koos lumega eemaldasin, tulid need rullnoka detailid ära. Pagan vanaduses enam silm ei seleta, et need olid hoopis üliõhukesed kojamehe kummi kaitsed, mis peal. Kojamehe mootor töötab jälle ja pühivad ka hästi :D .
aatom
Õnnestus 85 raha eest endale kah TEH2 hankida .... üsna mittefunktsioneeriv mu autoga (mitte CAN vaid K-line), aga lõpuks sain vajaliku tehtud. Nimelt jaanuari talvekülmadega -20 kraadiga isegi käivitusabiga ei saanud autot käima (miski pole aidanud, ei eelsüüte küünalde vahetus, märkide paika panek jne ajaga vaid hullemaks läinud). Ja midagi kuskil läks päris lolliks. Mingil X kordsel käivitamise proovimisel viskas SID-ile kirja "Pane võti süütelukku" vm. Pole kunagi miskit sellist näinud. Tulemuseks et raadio enam ei töötanud, kõik muu ok, küsis koodi (divorce).
Kuna SOS käib Viljandist ka vist suure kaarega mööda nüüd, siis otsustasingi Mangoose GM-i arvuti OBD kaabli sebida. Selgus aga, et see kaabel + arvutipõhine TECH2 minu autoga (K-line) töötada paraku ei taha. Õnneks tublid Saabi entusiastid trionictuning foorumist on natukene nagu lahendust leiutanud. Ja mustmiljon katsetuse tulemusena ma täna siis lõpuks oma autol raadioga uuesti abielluda lasingi. Hetke lahendusega (see kaabel + Tech2Win) saab moodulitesse, nende infot vaadata, mõnda asja progeda, veakoode osaliselt lugeda, aga LiveData ja paljud muud asjad ei toimi. Ja kasutamisel nii mõnedki nüansid pealekauba.
Ja viimases postituses jäi mainimata, imelik õlileke painas, viimati juba rohkem, õli radikas oli koguaeg õline ja aru ei saanud, mis lekib. Tundus, nagu olen filtri vahetusel nagu hooletu. Tegelt lekkis aga pealevalamise korgi tihend, lihtne o-rõngas.
saabu14jr
Kütus tagasi ei vaju seistes?
aatom
saabu14jr kirjutas: ↑T Veebr 13, 2024 9:52 Kütus tagasi ei vaju seistes?
Selles asi ei ole, tean seda probleemi. Pikalt seisnuna kuni -10 kraadini käivitub kohe. Eks pihustid pole enam oma esimeses nooruses (kuigi soojast peast käib väga ühtlaselt ja ülevaatusel tahm 10x alla normi) ja ka kompressioon, ikkagi üle 450k sõitnud.
aatom
Väike sissekanne ka selle auto teemasse.
Nimelt juba pikemalt üks tobe probleem kummitas, õli pealevalamise korgi vahelt immitses õli läbi. Vahetasin korgi tihendi (o rõngas), ei aidanud, ostsin uue korgi, ei aidanud, siis tänud Trionicu-le nõuannete eest, keerasin vastupäeva klapikambri kaanes oleva plastist vastuse küljest, seal ka o rõngas. Selle vahetus kah ei aidanud. No uurisin siis vähe lähemalt seda plastvastust, kurivaim kahest osast kokku keevitatud või liimitud ja pragu seal sees. Lasin kiirliimi täis ja mõksisin tihendisilikooniga kokku + väljapoole iseliimuv teip kah, hetkel tundub, et sain pidama.
Seda vidinat pole saada kah (Saab 4728309), isegi Opeli oma mitte (GM#12786704).
Ja hädasid jagub veel, käsipiduri klotsid kuluvad kuidagi arusaamatult kiiresti (tross peale ei jää ja käsipidurit sisuliselt ei kasutagi), vaheta iga paari aasta tagant, teagi, kas peaks taga kettad ära vahetama (käsipiduri osa ovaalne?). Ja üks tagaratas undab, saagi aru, kas rehvil muhud, kuigi silma järgi näe miskit ja käega keerutades ei kuule midagi. Ja ees kah undab, veovõllid? vahepuki laager? Taas käega keerutades saa miskit aru.
Aga mootoril on jaksu endiselt uskumatult palju, teise käiguga on võimalik suisa kummi vilistada :D
cupsave
12786704 on ju küll uuena saadaval, vähemalt seal kust ma asju tellin. kui on soovi, kirjuta pm
aatom
Viimases postituses kirjutatud vidin igaks juhuks nüüd riiulis, aga mu remont katkisele toimis ja enam õlileket pole.
Kuna tagasillas miskid kobinad, varem pole aru saanud, mis seal häält teeb, siis võtsin igaks juhuks kätte ja vahetasin stabilisaatori varda puksid ära, selgelt loks oli ka seal. No paganama Saabi või siis pigem Opeli insenerid, tuleks neile "Darvini auhind" anda. Lahti keeramine väga sitas kohas, kerge piduritoru või abs kaablit vigastada, ligi ei pääse, ainult lehtvõtmega 16, teisel pool imelikult 15 ja kõvasti kinni roostes, keerme täispikkuses vaid 1/5 pööret korraga sai teha, uh masendav. Ja siis kui lõpuks olin mutri ära saanud, no ei tule lahti. Polt käib sakkidega välimise poolega kinni, mis mõistagi täitsa kinni roostetanud. Tõmmits aitas lõpuks.
Kui eelnevaga sai kõvasti higistatud, siis järgmise üllatuse tegi uus puks ise. Proovin külge, loksub. No mida, kas on vale vidin saadetud. Õnneks mitte, sisemine ava 16mm, aga puksi kohalt on stabika varras millimeetri jagu õhemaks kulunud. Mis seal ikka, võtsin tüki 1mm pvc materjali, soojendasin ja saingi ümmarguseks, määret igaks juhuks vahele ja nii tihe saigi. Plekiriba ei julgenud kasutada, hakkab veel puksi sööma. Eks näis, kaua kestab.
Nii lihtne töö, aga 5 tundi taas kadunud. Lisaks leidsin alles nüüd (varem seda polnud) ka lisaloksumised, ratta juures olevad alumised sillapuksid, need mis mitmes suunas liiguvad, mõlemal alumisel korralik loks, jube kiirelt tekkinud.
aatom
Ülevaatus taaskord puhtalt tehtud (tahma pritsis välja olematu koguse, aga peale ülevaatust mootori tuli põles, mis peale kolmandat käivitust kustus, ei viitsinud veakoodi vaadata, arvatavasti peale turbot rõhumõõtja andur). Ja autoga ka omajagu tegeletud, Kõigele lisaks tahtis tagaluugi küljes oleva ühe tule klaas jalga lasta, oli teine liimist lahti löönud. Hea et ühe küljega hoidis ja ma üldse avastasin. Tulede kättesaamiseks tuleb muidugi omajagu lammutada ja siis avastasin, luuk on parajalt roostetama hakanud. Ehk siis suvel veel üks töö juures.
Ah ja paganama tagurduse lüliti käigukasti küljes, sõites panin tähele, et tagakojamees töötab, oligi see andur lühises. Eelmine (valge plastikuga) hakkas õli läbi laskma, siis nüüd musta plastikuga Hella toodang kestis vaid 3 aastat. Uue võtsin ligi aga pronksi karva korpuses, saab näha, kaua kestab.
Ja 19 aastat sai sügisel täis selle auto pidamist jummala igapäeva liikurina, vinge :head: . Ka kõik mu lapsed on nüüdseks selle autoga sõitma õppinud, viimane eelmisel aastal, kah vinge ...
Sügisel siis ilus 20 aasta juubel, teagi mida tegema peaks ...
aatom
Jeee, ära tegin, see auto on mul igapäevaautona olnud kasutuses tänaseks 20 aastat, ehk siis 20 aastat tagasi olin Belgias ja ostsin väikelinna automüügi platsilt ehtsa hollandikeelse belglase käest (kes omas seda ettevõtet) ja vurasin läbi Taani ning Rootsi kodu poole transiitnumbritega (tänapäeval ei viitsi keegi nii, odavam rekkaga).
Hetkel spidomeetril 471KKm, millest mina olen sõitnud 320KKm selle autoga. Ja meeldib edasi sõita ... kuni lõpuni.
Tähtsa päeva puhul viisin Saabi Lätti jalutama.
aatom
Kuna kolm päeva olen selle autoga tegelenud, siis võiks ju ka siia miskit kribada.
Tegelt mõned nädalad varasemalt juba vahetasin starteri välja, sest vana küll töötas, aga külmade ilmadega väga vaevaliselt nii, et paari korraga võttis akul elumahlad välja (ülemääraselt suur vool). Oma pere teise autoga elasin sellise toreda asja üle, et üritasin vana sünnist saati olnud starterit renoveerida, aga mõttetu, planetaarmehhanismid ülitundlikud misiganes kulumise suhtes (hakkavad pooma) ja ehk püsimagnetki pole endises tugevuses. Nüüd lippab starter mistahes temperatuuriga, kuis noor jänes.
Kõik hakkas pihta sellega, et juba aasta oodanud mootoripatjade (kolme, keskel taga pole saada) vahetuse võtsin kätte. See möödus suht valutult, üllatav oli, et kõik räägivad, kuis vasak väsib ära, siis minul ta nagu hull ei tundunud, kumm sama pehme, kuis uuel. Aga parem e. hüdropadi oli küll kokku vajunud, nüüd istub mootor ca 4cm kõrgemal selles nurgas, mis tähendab, et ka käigukangi pean üle reguleerima (käikudega probleemi pole, aga tagurpidi käiguga võtme kättesaamine).
Kõik tore, käivitan, töötab mõned sekundid ja sureb välja, enam käima ei lähe. Pagan kas tõesti kütuse pump (see minu teada tähendab selle auto surma, pole kuskilt võtta ja kunagi ta juhtub).
Samas vaadates tagasivoolu voolikuid, lekkeid polnud näha, aga liigutades murdusid kohe. Ja mitte ainult voolikud, plastist T üleminekud ka. Õnneks suutsin Viljandist leida 4mm kütusevoolikut ja uued T asjad. Aga ilge jama oli vanade voolikute murdunud otste kättesaamine pihusti poolt. Ma pole veel näinud, et kummivoolik muutub täitsa plastmassiks, kõva ja murdub. Mõistagi ka pihusti otsas nii, et ära ei tule, keerleb aga rõõmsasti ringi ja kuidagi kätte ei saa (ots kooniline, tagant väiksema diameetriga).
Üle kahe tunni kulus selle jama peale. No ja viis aastat tagasi, kui keretöid tegin, oli kütuse pealevoolu toru klambri juures roostes, panin sinna termokahaneva toru, aga liiga lühikese (oh mind tobukest küll). Tänaseks päevaks mõistagi oluliselt pikemalt roostes ja nägi väga kole välja, märg ka. Ülevaatusele jaanuaris nii küll minna ei taha, kuigi lahti lõigates oli selles kohas metalli piisavalt. Asendasin ta siis 13mm kütuse kummitoruga, aga kuna ma tänapäeva kummivoolikuid ei usalda, see ju peale filtrit, siis sissepoole panin 10mm vasktoru. Ilge tegemine sellise kombona oli, aga hakkama sain.
Kütusefiltri vahetasin ka ära, 5 aasta ja ca 50KKm peale oli teine päris must, aga uue Mahle filtri küljed polnudki metallist, puhas plast (kui ma olen õieti aru saanud, siis filtri eelsoojendus käib nii, pistik läheb külge ja kontaktid puutuvad vastu). Õnneks auto selle peale ei pahandanud.
Ja kui kõik sai tehtud, siis kütus üles õhutusnipli kaudu, aga ka kuuendal korral auto käima ei läinud (samas vanasti olen nii auto käima saanud). Ei jäänud muud üle, kui ühe pihusti pealevool lahti pisut keerata, lasta käivitada ja kui sealt kütust immitsema hakkas, siis kinni tagasi. Nii ühe töötava silindri abil ta lõpuks käima jäigi.
Ja kuna olen juba tugevalt üle aasta sõitnud nii, et paagi andur näitab kas täis paaki või minimaalselt sealt pisut vähem (liikunud paagi vahesein), siis korraga proovisin ka seda probleemi lahendada (seni sõitsin kilomeetrite järgi arvestust pidades). Aga ebaõnnestusin, no ei saa aru, kuis tasemeandur koos kopsikuga paagist kätte saada, üks must toru läheb külje pealt alla ja on väga jäik, ei tundunud painduvat (all kuskil kinni?) ning kartes ära murda, loobusin.
Ja siis ees kuskil on õlileke, mis mind väga ei häirikski (mis see mõned tilgad ikka teeb), kui ta ei tilguks õlijahutaja veesärgi kummitorule, mis on mõnuga paisunud (või peabki selline olema?) + juhtmete isolatsioonile ka pole see hea. Oskab keegi täpsemalt öelda, mis sealt lekib, kuskilt ülevaltpoolt, õlifiltri korpuse jalg?
aatom
Üks õlileke vähem noor-vanuril, vahetasin õlifiltri korpuse ja õlijahutaja tihendid ning õlijahutaja enda ka igaks juhuks. Ilge töö oli ... aga nüüd kindlam vurada edasi.
aatom
Taas väike täiendus, pidin mõnuga -10 kraadiga väljas kojameestega maadlema. Nimelt sõitmise ajal, nagu ikka hetke ilmadega, pritsiti klaas sodi täis. Panen siis klaasipuhastuse / vee tööle, pagan kas tõesti -20 vedelik külmunud, ei tule tilkagi. No hoian siis pikemalt peal, ehk hakkab pritsima (kojamehed mõistagi ju käivad siis) ja hopsti kojamehed jäid 45 kraadise nurgaga seisma, üheski asendis ei toiminud muffigi. Täitsa lõbus oli sõita sedasi vaatevälja segavate kojameestega.
No kui peatusin, siis oh üllatust, vähemalt kojamehed sai tagasi lükata, et sõitmist ei sega, tore seegi. Tulen koju, et enne lahti võtmist ostaks uue kojamehe mootori, tuhkagi, ei müüda (OE 4832325). Mis seal ikka, hakkasin siis autot lammutama, tegelt ammu oli tunne, et kojamehed töötavad aeglaselt, Parajalt tobe on eriti külmaga salongiõhu sissevõtet katvat plastikut kätte saada. Muidugi murdusid ka mõned klaasi tagant hoidvad plastvidinad. Ja kui eemaldatud, nägi välja selline:
Kojamehe mootor.jpg (360.57 KiB) Vaadatud 7838 korda
Sellise läbisõidu ja vanuse kohta kogu süsteem täitsa heas korras, hoovastikus lõtke pole. Siiski võtsin kojameeste liigendid lahti, puhastasin, määrisin, paigaldasin uued fiksaatorid, palju laiemad, kui olid originaalis, mis all olnud seibidele soone sisse kulutanud.
Ja mootori võtsin ka lahti, ega tal muud häda polnud, kui kollektori vahed söetolmu täis, ettevaatlikult nõelaga puhtaks (servasid ei tohi vigastada, siis hakkab harjasid kulutama) ja tulemus selline, et kui enne laua peal 5A vooluga (mul võimsamat labori toiteplokki polnud) toitepinge 6V, siis peale puhastust ja korpuse õige nurga all kinni kruvimist 9V. Tegelikult tagantjärgi seal kaitsme maha põlemise viga polnudki, klaasipesu vee pump hoopis tekitas lühise (koos kojamehega töötamisel). Nüüd saab mõnuga õues hoopis pumpa vahetama hakata.
Kojamehe mootor1.jpg (256.92 KiB) Vaadatud 7838 korda
Kojamehe mootor2.jpg (229.56 KiB) Vaadatud 7838 korda
Ja infoks ka, mootori OE 4832325, mootoril endal peal Valeo MFD381B 53550302.
Kui otsida Valeo MFD381B, siis tegelikult pistiku vahetamisel on ta saadaval küll, näiteks Renault Megane I -2003 OE 53548502 -> ESEN SKV Klaasipuhastaja mootor 19SKV163
aatom
Ülevaatus taas puhtalt läbitud, kõik pidurid olid üllatavalt ühtlased ja tugevad. Viimane aasta vaid 10kKm vuratud (suvel sõidan teiste vanuritega). Enne ülevaatust tegelesin käsipiduriga, pagan need trummelkäsipiduri klotsid (paari aasta vanused), jube kiirelt kuluvad. Hoova, mis enamasti kinni roostetab, viga polnud, ehk peale ei jää. Ja endale märkuseks, reguleerida tuli ka salongist, muidu alguses ei võtnud üldse.
Ning tagaluugil oleva ühe tule pirnipesa taastamisega pidin ka tegelema, oli teine ära mädanenud. tegin tinutatud plekist uue kontakti.
Ah ja mootori tahmasus peaaegu 500kKm sõitnud autol, pihustid peal algupärased, vaid 0,12 ...
aatom
Kui midagi juhtub, siis võiks ju kribada.
Miski kuu tagasi sai pikem sõit tehtud ja Haapsalu poolt Tallinna tulles rahulikult sõites 90-ga püsikiiruse hoidja läks tagant, mootori tuli läks põlema ja ka mootor käitus kummaliselt. No hästi vana auto ju ikkagi. Õnneks ei pidanud Tallinnas sõitma, vajadus oli saada hoopis Jürisse, üliaeglase kiirendusega sain hakkama, muidu oli korralik toss taga ja mootor tegi imelikku häält. Esialgu kapoti alt nagu miskit ei näinud, aga häälest oli aru saada, et turbo tagant miski leke kuskil... Kuna vajadus oli koju jõuda peale peatust, siis rahulikult vaikselt sai kiirteel kiirus üles võetud ja täitsa kannataski sõita 90 kiirusega, mõistagi ei ühtegi möödasõitu ja pöördeid ei võinud üle 2K lasta. Kodus avastasin siis, et Intercooler-isse minev kummivoolik lahti, klamber va sunnik ära roostetanud. Väga niru kohapeal ja andis teist vahetada, aga tehtud ta sai. 1at rõhuga sai peale seda sisselase üle kontrollitud ja rohkem lekkeid polnud. Intercooler, seegi üllatav, et on nii kaua vastu pidanud meie soolas.
Aga on ka teine mure, auto on nagu kiirendamisel siiski rohkem tahmama hakanud, no kiirendasin täna pisut, et pütid puhtaks puhuda ja 4K pöörete juures voila, 2 veakoodi sain, P0335 + P1222. Neist esimest olen mõned korrad varemgi näinud, P1222 esimest korda vist (aga pagan seda teab).
Kui Wis-i vaadata, siis P0335 nagu vändaandur või pistik või pumbapistik, P1222 aga pumba sisemine viga või kütuse kättesaamise probleemid, filter (mis pole vana).
Aga kui lobiseda AI-ga (Claude) ja just veakoodide järjekorda silmas pidada, siis annab kas vändaandur, juhtmestik, pistik või suisa väntvõlli rihmaratast, äkki kumm lahti (kummileevendiga, korra vahetatud).
Eks peab mingi hetk käed mustaks tegema...
#69
Ja millist kütuselisandit sa regulaarselt kasutad?
aatom
Tean ja aeg-ajalt karla auto vedelik paaki rännanud, vahest ka kahetaktilise õli.
