Saab 9-3 Vector 2.0t 129kW, 2003, SanderH (ex. SimoL)
Ikka nii nagu lepingus on. Kui on klaasid ilma omavastutuseta, siis nii ongi, ei mingit lisapappi.
SimoL
Algselt postitas: tanelkro
kas klaasivahetuse puhul kehtib ka ikka see omavastutus 3000.-/või nii suur kui kellelgi on?
Minul on salongiklaasidel omavastutus 0.-, muidu on 2000 kulli.
tanelkro
Algselt postitas: SimoL
Selge, peaks oma lepingu ka üle vaatama:P
Sil
mis firma kasko on muidu, et asju nii hästi ja libedalt toimetab :)
SimoL
Asi tegelikult ei olegi kindlustusfirmas, mis iseenesest on Seesam, vaid libetalt ja lihtsalt toimetab www.klaasiteenindus.ee, kellel on leping kõikide kindlustusfirmadega.
Sil
ma näiteks ei saanud vahetada, kuna polnud pragu klaasis. täkkeid on klaasil palju ja kriime, kuid seda mu kindlustus firma ei huvitanud. eks pean ootama kivi, mis tekitab prao ja saan ka klaasiteenindusse pöörduda :D
SimoL
Algselt postitas: Sil
Aga sa võid klaasiteenindusse minna ikka. Nemad otsustavad, et kas sa saad uue klaasi või mitte. Ja nemad, siis ise ajavad sinu kindlustusega asju. Usu, minul polnud ka üldsegi suur täke, hoopis vastupidi. Aga nad ütlesin, et kui täke on olemas, siis klaas on kahjustatud ja läheb vahetusse.
Niiet tee proovi;)
SimoL
Mina ei saa sellest kliima värgist aru. Kui temperatuur on näpitud low peale, siis ma tahaks sealt jahedat saada ka. Aga ei tule ega tule, seda õiget jahedust. Huvitav, et kas see low(u 15 kraadi) ongi selline leige. Või peaksin ma midagi teadma, mida ma veel ei tea? Või, et kui auto käima panen, kas siis peab kohe jahedat puhuma hakkama või peab mootor mingi aeg käima ka?
Eleri
Äkki sul freoon otsas?
SimoL
Kõik vedelikud kapoti all on normis. Vähemalt paar nädalat tagasi.
Sil
ega sul AC off pole juhuslikult ? :D
SimoL
Kõige hullem ongi see, et ei ole.:freak:
Eleri
Ei ei seda sa kapoti alt ei näe, tuleb ikka masin külge panna, mis seda ütleb.
SimoL
Algselt postitas: Eleri
Assa..Aga kas nad seda mitte ei kontrolli korralisel hooldusel. Seal ma käisin mingi paar nädalat tagasi, aga midagi ei öeldud küll.
Eleri
Ei kontrollita, kui sa ei kurda.
Sil
no aga kui AC sisse lülitad, siis peaksid kuulma, kas AC tööle ka hakkab. kui hakkab, siis kaldun ka arvama, et peaksid laskma AC üle vaadata, laskma ära täita vm.
SimoL
Shit..Oleks seda teadnud..
SimoL
Olge tänatud, both of you.
SimoL
Nii, eile sai siis VM-st ostetud ja ka seal paigaldatud AUX adapter, mis aitab mul mp3 mängijast lugusid kõlaritesse saata. Adapter+töö kokku 770 kulli.
Ja tagumised klaasid lasin ka ära toonida mõned nädalad tagasi, töö teostas tumeklaas.com.
Ja nüüd ootab ees siis kliima täitmine/kontrollimine/parandamine. Annaks jumal, et parandama ei peaks:mad:
Pilot Motorsis eripakkumine praegu selle kohta. Käisin, ajasin juttu, täideti ära, midagi viltu olevat ei leitud. Igaks juhuks lähen siiski järgmisel esmaspäeval uuesti sealt läbi ja vaatab, kas ajab läbi miskit... Kuidagi oli eelmisel aastal täidetud kont tühjaks saanud talvel.
Natuke OT, aga aastaga ta ikka tühjaks ei tohiks minna. Mina olen oma saabiga juba üle 3a sõitnud ja konti näpitud pole. Jahutab nii mis müdin.
OT
Teise mehe teemas oma auto asjad..:D
Seda küll, et ei tohiks, aga Viki ütles, et tema mingit leket ei näinud. Ühe vooliku valts olla pisut tatine, aga senikaua, kui auto täna seal oli (küll kõigest 45 minutit) sealt midagi kahtlast ei tuvastatud. Seni kuni suvel kont järgi oli, ei olnud temaga probleeme, kui talvel vaja ei läinud (loe: ei käivitunud, sest külm oli väljas), siis kevadeks oli kuival. No järgmisel nädalal vaatab, kas sinna on mingit lisa tekkinud.
/OT
SimoL
Ma panen ka siis pilooti omale aja. Kaua ma oma leige autoga ringi sõidan.
redhead
Klaasiring on üldjuhul 0 omavastutusega. Vaata poliisilt järgi.
Endal on sisu tumehall tekstiil. Tuleb tunnistada, et poolnahk ja hele on atraktiivsem ja ilmselt ka vastupidavam. Mitte ksenoon lähituled on nats nõrgad küll.
SimoL
Nii, käisin piloodis ja täitsin kllima ilusti ära. Aga oh üllatust, EI TÖÖÖÖTA:wall: Ei võta kompressorit taha, mitte üks piuks ei tee. Igavene jama selle kliimaga...
