Saab 9-3 Vector 2.0t 129kW, 2003, SanderH (ex. SimoL)
SimoL
Auto soetasime u kuu aega tagasi. Auto on manuaalkastiga, lisadest on harilikud püsikiirusehoidja, kliima, istmesoojendused jms. Sisu on hele poolnahk, mis endale väga meeldima hakkas, kui esmakordselt nägin. Juurde tahaks soetada suuremad veljed ja mõte on ka pisut klaase toonida. Miinus on auto juures kehvad lähituled ja natukene kõrge müratase kabiinis.
aga kokkuvõttes siiamaani väga rahul ja loodan, et Saab teenib mind kaua ja kaua.
SanderK
Ilus auto :) ise ostsin ka just sellise 3 nädalat tagasi (värv sama) ainult, et automaat kastiga ja 2004 aasta. Samuti väga rahul.
ssilverr
Kas sul on tuled "tavalise pirniga" või ksenooniga, ksenooni puhul küll väga kurta ei saa et ei valgusta...
Aga muidu muretuid kilomeetreid......
joels
Kena auto, manuaalkastiga peaks juba päris fun olema sellega sõita:headbang:
Tulede osas nõustun, endal olid lähituledeks originaal ksenoonid ning kuna nad olid vaikselt hingusele minemas siis ega nad muhvigi enam näitanud jah. Kuna hiljuti toimus väike esiotsa kõks autol siis läksid laternad enda Saabil vahetusse ja uued ksenoonid täidavad suurepäraselt oma kohustused ära.
Aga muretuid kilomeetreid :beer:
SimoL
laternas on harilik lamp jea. Võibolla aitab poleerimine aga *** snajet
Kas pirnid on ka aastast 2003 seal sees? Vaheta välja..;) Läheb paremaks.
SimoL
Seda ma kindlalt ei tea, aga võib vabalt olla. Üks hommik parempoolne lähituli lakkas põlemast küll, aga natukene näppisin ühendusi ja hakkas tööle jälle ja arvasin, et pole tarvis uusi soetada veel. Aga eks ma teen selle lükke ära;)
Margus.2
Palju õnne ja häid sõiduelamusi. Tundub et hele sisu sai määravaks ostu juures. Minugi meelest on hele stiilne. Kahjuks või õnneks kui sai auto ostetud, siis sellist varianti müügis polnud. Nüüd on 9-3 nagu seeni peale vihmi. Müra suhtes ise küll ei kurda, kuigi ei saa eitada et seda üldse ei ole. Jutuajamist küll ei häiri. Õige rehvi valikuga võib seda omajagu parandada. Siiski tundus müra pigem vähem olevat kui mõneski keskklassi autos. Eks ta suhteline asi ole.
tanelkro
Jälle üks espresso-black ja heleda poolnahk sisuga saab:head:
Endal täpselt sama värvi ja sama sisuga saab, kuid aero ja mul oli enne ostu sama värk, et hele poolnahk sisu jättis väga hea mulje ja kallutas kaalukaussi kindlalt just sellise sisuga isendi kasuks:) Ja espresso-black on puhtana eriti ilus, kahju ainult, et need ilmad sellised jamad on.
Aga igatahes nael kummi ja muretuid kilomeetreid!:cool:
bob
Lähituled ongi üks selle auto miinustest, olen ka nendega suurema tulemuseta mänginud kõvasti.
SimoL
Auto esiklaasil mingisugune imelik nähtus. Nimelt tegin seest-poolt ilusti puhtaks ja igakord kui päike paistab, läheb klaas uduseks. Mitte uduseks füüsika mõttes, vaid selline nagu mustus või rasv oleks peal. Ja ainult siis, kui päike paistab ja auto on päikese käes. On kellelgi aimu millest asi tingitud on?
millega sa seda puhastasid, tekib esimene küsimus?
SimoL
Ostsin mingist hooldussarjast niisutatud lapid spetsom klaasidele. Aga enne seda puhastasin ikka klaasipesu vedelikuga. Mõlemal korral on sama jama.
Ära kasuta mingeid niisutatud kaltse..:) pärast on selline kitt klaasi peal, et kole. Tasub siiski vedelaid kraame kasutada ja fiiberkiust lappi. Usu mind, saab parem.
SimoL
Teen kindasti proovi. Saaks juba kasko korras uue klaasi, kaoks ehk see probleem ka. Vastu päikest on väga kirju sõita sõita.
Tead, mul tekkis mingi imelik kiht klaasile pärast salongiradika vahetust. Ilmselt oli uus radikas kergelt õline ja seda sodi vaikselt aurustati-puhuti klaasile. Nüüd juba kõik ok. Seega kes kurat teab mis pa*ka vent süsteemi sattunud on. Soojendusradikast möödudes aurustub ja jõuab salongi.
SimoL
Ma ise mõtlesin ka, et äkki põhjus ei ole klaasipuhastus vahendites, vaid hoopis kuskil mujal. Aga puhastan veelkord vedelikuga ja fiibriga ja siis vaatan, et mis saab.
SimoL
Täna käisin natukene uurimas ja reedel saangi kasko korras esiklaasi ära vahetatud. Ehk kaob jama ka siis.
ssilverr
ega sa klaasi ei puhastanud antistaatilise klaasipuhastusvahendiga, see antistaatika jätab ka meeldivalt segava kihi klaasipeale.
SimoL
Eelmise auto klassi olen puhastanud samade vahenditega, aga seal pole midagi viga old. Võibolla on eelmine omanik midagi imelikku teind..
Jaanus
Millal viimati salongi õhufiltrit vahetati? Mul oli ka kunagi, kui seest klaasi puhastasin siis jäi lapile suht must kiht, kuid pärast õhtufilti vahetust läks asi paremaks ;)
Sil
Algselt postitas: SimoL
mis põhjusel uus klaas siis kinni makstakse kasko korras ??
SimoL
Paar kivitäket on klaasil. Ise arvasin, et peab midagi väga tõsislt olema, et ära vahetatakse, kuid läks libedamalt.
SimoL
Algselt postitas: Jaanus
Kui aus olla, siis mul pole õrna aimugi. Selles mõttes, et mina ei ole vahetanud, ei tea millal eelmine omanik seda tegi.
tanelkro
kas klaasivahetuse puhul kehtib ka ikka see omavastutus 3000.-/või nii suur kui kellelgi on?
