1. leht 2-st
SAAB 9-5 Vector, 2.0TiD Hirsch, Zazou
Postitatud: E Sept 18, 2017 17:39
Postitas Zazou
Soetatud tegelikult juba kevadel, aga pole postituseni jõudnud. Õnneks on eelmine omanik autot siin juba põhjalikult iseloomustanud seega seda pole vaja korrata.
Minu kümnes SAAB ja esimene diisel
Diisli plärinaga hakkab vaikselt harjuma ja mineku osas ka erilisi pretensioone pole.
Vahepeal on remonditud tagumine LED keskmine pidurituli ja paigaldatud navigeerimiseks tahvelarvuti.
Re: SAAB 9-5 Vector, 2.0TiD Hirsch, Zazou
Postitatud: N Sept 21, 2017 18:24
Postitas Zazou
Nädalavahetusel sai uuritud, mis karul kõhus
Postitatud: L Sept 23, 2017 17:10
Postitas qdwin
Ja mida sa karu kõhust leidsid?
Postitatud: E Sept 25, 2017 22:54
Postitas Zazou
Panin juurde, nüüd autol ka HUD
Postitatud: L Okt 07, 2017 11:17
Postitas Zazou
sel nädalal vahetatud rihm, rihmapinguti ja esipidurite kettad ning klotsid.
Postitatud: L Mär 03, 2018 17:35
Postitas Ray91
See tahvli lahendus on huvitav,kuidas kinnitasid ja kuidas seal püsib raputamisega?
Postitatud: L Mär 03, 2018 21:06
Postitas Zazou
Kinnitatud krõpsuteibiga neljast nurgast, saab vajadusel ka koosolekule kaasa lihtsalt haarata.
Algselt oli plaan originaalnagi asemele statsionaarselt panna, aga siis ei saa vajadusel kaasa haarata ja samuti auto konfimise funktsioone ei saaks enamuses enam kasutada.
Praegu otsin võimalust, kuidas navi video signaal tahvlisse saada.
- tahvel_tagant.jpg (175.36 KiB) Vaadatud 19313 korda
Postitatud: L Mär 03, 2018 21:34
Postitas Zazou
Tegelen vaikselt retrofittinguga.
Lasin eelmine nädal softis sisse lülitada: TPMS, LDW, kaugtulede automaatne lülitus ja tagurduskaamera.
Märgituvastus ja LDW täitsa toimib isegi kaamera ajutise asukohaga.
Postitatud: E Mär 05, 2018 8:43
Postitas NO FEAR
Krt, hull tehnik ikka
Postitatud: L Mär 17, 2018 11:32
Postitas Zazou
Lõpuks sai ka kaugtulede lülitamist testida, kuna oli üks õhtune Tartu sõit. Töötab
Päris mugav lisa, vahel küll arvab heledamad viidatahvlid ka autodeks aga üldiselt väga rahul.
Kellel huvi selle lisa vastu, siis vaja vahetada peegel (kaamera peegli küljes), kui puudub LDW kaamera, siis vaja vedada ka GMLAN kaabel ning tõsta mõned viigud pistikus ümber. Loomulikult vaja VCI koodiga tarkvara vastav lisa lubada, aga seda teenust pakub õnneks esindus.
Kirjelduses TQ5 tähendab automaatset tuledevahetuse lisa
Kui kõik õieti, siis põleb armatuuris vastav signaallambike ja auto käivitamisel tuleb teade
Postitatud: N Mär 29, 2018 23:38
Postitas Zazou
Täna sai lõpuks ka tagurduskaamera paigaldatud.
Postitatud: L Apr 14, 2018 22:42
Postitas Pootsman
Kas lahendus oli, et kiskusid tule lahti ja asendasid surnud ledid? Oled sa tagumise pagasniku pealse LED tule remondiga ka kokkupuutunud?
Zazou kirjutas: ↑E Sept 18, 2017 17:39
Postitatud: E Apr 16, 2018 23:22
Postitas Zazou
Remontisin kolmanda LED piduritule ära, aga kuna olin eelmisel suvel Rootsis ja ostsin lammutusest erinevaid varuosasid võtsin ka kolmanda piduritule kauba peale. Enda remonditud LED-il oli üks teine komponent trükiplaadil ka läbi ja seetõttu jäi üks LED natuke eredamaks. Lammarist oli teine olemas ja ei hakanud enda remonditut enam tagasi paigaldama.
Sai remondist ka väike video tehtud, panin üles:
https://youtu.be/Of45hZwh63Q
Pikka tagumist LED riba pole parandanud. Selle maha võtmine on ka natuke riskantne, kuna plastkinnitused servades võivad raskelt lahti tulla ja midagi võib kergelt ära lõhkuda - tuleb ettevaatlik olla.
Postitatud: L Sept 22, 2018 16:09
Postitas Zazou
Suvel sai originaal Denso navi ikka välja visatud ning Androidi PX5 kogu komplekt asemele. Pole vaja enam tahvliga sehkendada ja paremini autoga integreeritud ka.
Ekraaniga oli natuke rohkem mässamist, kuna kinnitused ei sobinud, aga muidu oli pigem lihtne vahetus. Mingeid pisiasju tuleb veel teha nn originaal mikrofoni ühendamine ja antennivõimendi toide, aga muidu töötab hästi.
Postitatud: L Sept 22, 2018 21:07
Postitas Ray91
Kas kõik nupud hakkasid tööle ka? Ma enda Aerol tahtsin ka alguses uue naviga android maki sisse panna aga siis tehti mulle selgeks et keskkonsoolist osad nupud ja rooli nupud enam tööle ei hakka.Kas vana makk jäi alles?
Postitatud: E Sept 24, 2018 21:03
Postitas Zazou
Audio nupud ei tööta (saab hakkama roolinuppudega) kliima nupud kõik töötavad. Konfimine käib tahvli appi abil, enamus valikuid olemas, täpset võrdlust pole veel teinud.
Makk läks ka uus, need komplektis. Mul tehtud ka videod paigaldamisest, aga vaja kokku veel osad monteerida.
Postitatud: N Apr 09, 2020 20:22
Postitas Zazou
Eile sai lisatud tonnise küljetasku, et leevendada NG kroonilist panipaiga puudust. Nüüd saab lisaks kohvidele ka kabanosse ja saiakesi kuhugi panna
Postitatud: N Apr 09, 2020 20:26
Postitas ill
Isesõitev ei ole veel?
Postitatud: R Apr 10, 2020 11:26
Postitas Zazou
Isesõitvaks ehitame seda:
https://autolab.taltech.ee/retroev-taltech-av-team/
(kui koroona laseb edasi teha....)
Postitatud: R Sept 18, 2020 11:01
Postitas Zazou
Suvel sai lisatud aftermarket radarid ja remonditud tagumine LED riba. Originaalis on radarid sinna projekteeritud ja kinnituskohad olemas, lihtsalt ei jõudnud sellist lisa enne pankrotti pakkuda, tõenäoliselt oleks tulnud 2012 mudelil.
https://photos.app.goo.gl/cWLWR6PKhM48gSSa9
Paraku see ka viimane arendus sellel autol.
Postitatud: N Sept 24, 2020 0:52
Postitas caarel
Pimenurga systeem originaalis:
https://en.saabblog.net/2016/01/20/saab ... le-warner/
Kui ma ei eksi, siis see sama peegel oli mingi Jaguari mudelil ka kyljes.
Postitatud: P Nov 29, 2020 22:10
Postitas Zazou
See küll juba kuu aega tagasi, aga mootor sai vahetatud ja võib vist auto läbisõitu uusti nullist lugema asuda (vähemalt mootoril)
Postitatud: P Nov 29, 2020 22:17
Postitas Ron24
Tohohh, mis mootoriga juhtus?
Postitatud: E Nov 30, 2020 16:56
Postitas Zazou
raamsaale, plokk koos plokikaanega läks vanrauda. Orio laost uus VM abil ja soodustusel nüüd asemel. Aga ma pole vist esimene, kes NG-l mootorit pidi vahetama.
Postitatud: E Nov 30, 2020 18:45
Postitas SoS
Aga juurpõhjuse üle ka spekuleeriti? Et kõik õlivahetused ja hooldused õigeaegselt tehtud ning ikka kottis? Palju mootor läbi sõita jõudis?
