Saab 96 Rally 2 1980, ivomets
masin seisab
laupäval suutis mingi tyyp mulle sisse tagurdada ja esiporitiiva ära äestada....
kahjukäsitleva jutt oli kõigelahedam-- eks sa ise tõmbad sirgeks ja värvid ära jne....
seega kes tahab võib kindlustusele hinnapakkumisi teha ja jätame nii kuis on ja venitan natuke sirgeks ja siis raha jagame pooleks ,)
nyyd siis on esimesi positiivseid märke ka tehtud töödest:
uue sumbutaja ehitamine (esialgu veel esimene ots) andis kiirendusele 0...100 ikka päris mitu sekundit ajavõitu.
ja sel nädalal peaks ka kindlustusest raha saama ja siis peaks selle eest auto yle värvima. suveks ikka ilusamaks!
Ei ühtegi pütti, ainult torud
Seda vist ei sünni enam "sumbutajaks" nimetada.
Hääl vist on omapärane
ei, ei, ikka sumbutajaga ka praegugi tegu lihtsalt sumbutaja on peidetud toru sisse. Turbojumal andis nõu, kus ja kuidas
edit:
sa vaatad sumbutajat aga tegelikult on vaatamist väärt need 2 sek!!!!! hoopis
edit:
tegelikult kui olin poole valmis ehitand mingitest suvalistest kodus olevatest torudest, läksin poodi pikka toru ostma, ja siis leidsin, et seal poes on ka mingis sellised spets 96 /lada torud, millega oleks saanud otse kollektorist suurema toru panna.
aga...
sellest toru läbimõõdust peaks kyll ja veel olema...
edit:
edit:
aga...
Algselt postitas: ivomets
uue sumbutaja ehitamine (esialgu veel esimene ots) andis kiirendusele 0...100 ikka päris mitu sekundit ajavõitu.![]()
Kõlab uskumatult,kas mõõtmis eksimust polnud?:freak:
Äge sumps , natuke nagu selle Rootsi Sim(m)onsi moodi ! Tavalises (originaalses) 1.5-se küüliku risttoruga ja otsapotsikutega (ning nende sees olevate topakate "oreliviledega" ) esimese otsa potis ja üleüldse peenikeses sumpsitorus (mis on tagumisest otsast lisaks "korgitud" veelgi topakama otsapotiga) on raudselt mõni sekund (kiirendust sajani) kinni. Kinnipeetus algab tegelikult juba väiksevõitu aukudest, mis plokikaantest väljalasketorudesse tulevad (krt see peaks veel viima peade portimiseni välja
Kopsakama väljalasketoruga süsteemi ehitamine on mingist hetkest kahjuks ka samas üsna piiratud , sest 96 põhi on ju sile (väikese "rannila katusepleki laadse" trapetsprofiiliga) - sumpsi pole ilma põhja ümberehituseta suurt kusagile panna ja nii saaks kliirens korraliku põntsu. Sellepärast jäi ka minul kunagi lõplikult valmis ehitamata 43mm torust dual exhaust - olid kihvtid pikad "jahipüssid" küll, aga raskusi oli garaasi saamisega
tänu purukssõidetud poritiivale ja kindlustuse papile sai auto endale nats kobedama välimuse
tahhokas sai peale ja 7400 rpr ja lahja segu tunnused.
vaja on karbussi tihendit ja mõõta kas pumbal jõudu jätkub.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
7400 RPM
päris hästi käib siis pöördesse. Uskumatu. Tõukurvarrastega mootor. Heh.
Sul on mehaaniline pump? Kas elektrilise peale ei saa teha? Golfid kasutavad karbussiga elektroonilist pumpa. Mingi junn pannakse vahele, mis ei lase üle ujutada. Aga aina mahedamaks läheb see pill sul:thumb:
mehhaaniline pump on.
aga eks ennem tuleb kell kylge panna ja uurida palju seda rõhku jätkub.
ei tohiks veel kaugeltki nii vihane olla, et standard pump lahjaks jääb; aga kes seda teab, vana ta ju kah.
muidugi sai mõni auk ka väiksemaks pandud tänu lätti minekule, ehks võtab veits vähem bena kah.
no vaatame yhe laiariba lamda ka peale, siis näeb lisaks pumbale ehk ka mida aukudega ette võtta
uue kaameraga väike video ka.
olympuse kaamera oli pask, nyyd prooviks pentax.
video
kusjuures tegu vaid peene gaasiga sõidust
video
sonetil on kiirem kast aga mootor ju sama( välimuselt ja osalt ka seest) samas 96 selle kastiga võiks sinna 200 kanti saada kyll...
video tehtud 3 käiguga.
nv-sel sai käidud lätis sõprade juures kylas. sai sõidetud läbi 1150 km. sellest mingi osa sai ka kiirelt sõidetud. ja sellest yks pilt kiiruskatsest (pildistanud Walcc ) :
läti kodulehel läti saabiklubi rohkem pilte ja juttu.
masina hääl pidi selline olema, et pidi 6 km kaugusele kostma. aga seda muidugi õhtusel vaiksel ajal ja kiiruskatsel, kus 3 minutist kaotusest sai lõpuks 1,5 min. aga ei saa öelda, et edasi ei lähe.
160 olen ka kunagi varem yhe saab 96 ga välja pigistand, aga sellega ei ole see kiirus saada probleem. yhesõnaga mootor töötab kuidagiviisi!
nyyd vaja yks laiariba lamda leida, siis saab edasi näpppida ja ka sumbutaja teine teha, millega linnavahel sõita.
täna peaks laiariba lambda kätte saama ja siis ka peale panema. huvitav, mis numbreid näitab ja näitama hakkab?
kellad asjad peal ja töötab.
esimene asi, mis selgus, oli et yle 6000 hakkas segu lahjaks jääma. seda oligi arvata muide.
aga 3000...6000 täitsa ok, seal 13 ja 13,5 vahel
tavaliselt kulgedes kuskil 14...14,5
lõpuks õnnestus ka mul kindlaks teha, et tõepoolest see auto oli reedel sõidus:
läkisn oma diisliga forelli pyydma ja vajusin 2 rattaga teepealt välja ja jäin põhjapeale kinni ja oleks peaaegu teepealt alla jõkke veerenud.
ja siis kutsusin abiväge,labida ja puksiirköiega, kes mu välja sikutaks.
ju siis sa nägid kuskil
