SAAB 900i Sekeldaja, 1988, Ryhkija
Ryhkija
Algselt postitas: EnnSvensson
Algselt postitas: ate
Milline kestab rohkem kui aasta?
Oskad midagi soovitada?
Lemförderi liigend kestab kindlasti üle aasta ja sarnaneb väga originaalile.NKd ei soovita,samuti mingeid itaalia tootjate omi.
Mida arvata scantechi šarniiridest ja rooliotstest? Kaua need kestavad?
Ja ikkagi küsimus šarniiride taastamise kohta? On kellelgi kogemusi?
similar
Mul enda omad on lastud lubja tn meestel taastada. Kahjuks liiga vähe kilomeetreid veel läbitud, et saaks kvaliteedi kohta midagi kosta. Tehnoloogiat ka ei uurinud.
Kontakti saab tel 5532303 Aare,
Ise leidsin koha üles audifoorumi teema järgi, üldiselt paistavad kommentaarid taastatud sarniiride kohta olevat positiivsed...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... 129&page=2
Need jupid maksavad nii vähe, et taastamise raha läheks vist kallimaks... Ma saan aru nende NG-de õõtsadest, mis muidu 2-3 kilo maksavad ja taastamine seal 5-600 ehk. A need klassiku sillapudinad maksid ju mingi paarsada eeku ju... Kas tõesti taastamise raha on nii palju odavam nende puhul, et tasub ära?
Ryhkija
Esialgse info järgi jääks taastamise maksumus siiski oluliselt allapoole korralikumate šarniiride (Lemförder) hinnast ja miskipärast ma pakun, et taastatud originaal või kvaltiteetsema tootja jupp võiks kauem kesta kui odavseeria oma.
Isiklikult on tähtsad ka keskkonnahoidlik ja regionaalpoliitliline vaatenurk ehk kui ei pea valmistama uut juppi, vaid saab kasutada taastatud korralikku vana siis eelistan viimast ja kui võimalik maksta kohalikule tegijale taastamise eest, siis eelistan seda vähemalt odavseeria tootjale maksmisele. Samal põhjusel leian, et kuniks võimalik, ei pea minu pärast küll maailma ühtegi autot juurde tehtama, parem pikendan mõne vanuri eluiga võimaluste piires, pealegi on vanad SAABid kõik nii lahedalt igaüks oma näo ja iseloomuga! :thumb:
PS Esmaspäeval saan komplekti Lemfördereid kätte, siis tuleb suurem ümberlappamine, pärast mida vaja kohe sillastendi veereda, oskab keegi mõnda Tartus soovitada?
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis šarniirivahetus ei tohiks sul silda paigast ajada. Šarniiride kinnitusi ju sillapingis ei puutu keegi. Rattakallet saab läbi ussi m-i mingite vaheseibidega (allpool nr 41) õõtsale muuta (õigemini pisut korrigeerida) ja idee poolest ei muuda sa ju ka rooliotste paigutust/pikkust. No vähemalt ei usu ma, et pärast seda see asi sul seal nii paigast on, sa nina sihis kohe sillapinki peaks otsima tormama.
EnnSvensson
Oleneb,kui kõrge valulävi on.Oma kogemus on näidanud,et eri tootjate sillatükid on piisavalt erinevad,et roolimisele tunda anda.Ka esivedrusid vahetades on mõtekas silda kontrollida.Silla seadistus iseloomustab järgmisena peale mootori autot .Ja kui tead veel mida tahta on võimalik ka tänavaauto sild vastavalt sõidustiilile seadistada.
Ryhkija
Saimegi esmaspäeval Sekeldajale uued šarniirid (vt hunnikut pildil) ja eile sai algust tehtud ka vahetusega.
Eelnevalt olid varutud lisaks uutele šarniiridele järgmised tööriistad ja abivahendid:
2 tungrauda
mõned lauajupid
pika sabaga nr 32 padrunvõti
veel üks paras pinu erinevaid mutrivõtmeid
kinnijäänud poltide-mutrite lahtipäästmiseks vajalik MoS2 lisandiga õli
püsikiirusliigendi määre
vasar
omaarust täitsa piisavalt varustust, et šarniire vahetada ....
... ja nüüd küsimus - kas siit nimekirjast on midagi olulist puudu, kui on, siis mis? :freak:
Nakataja
Ma pakun, et üks sikspäkk kuluks ka töövahendiks ära ;)
... aga vahest saab ka ilma hakkama.
Ryhkija
Oleks kulunud, aga sellel remondialal, mida kasuta(si)me, on alkoholitarvitamine üsna vastunäidustet tegevus.
janek555
Algselt postitas: Ryhkija
Kui kahtled kas kõike jagub,siis soovitaksin lisaks paar tundi lisaaega ja 180km maanteed.:thumb:
mart96
mul tekkis küsimus, et milleks see püsikiirusliigendi määre???
veovõlli ju nüüd küll lahti ei pea võtma.
Ise vahetasin oma Aerol neid mitu aastat tagasi.
Tähtis on panna sinna ülemise õõtsa ja selle veovõlli tunneli ava peal oleva pleki vahele midagi(spetstööriista sul niikuinii pole) aga saab ka lauajuppidega(ise soovitaksin küll rauast midagi)
Üldiselt on mul klassikutel kõik asjad kergelt lahti tulnud,välja arvatud üks roolilati kinnitus. Aga see ei puuduta sinu tööd.
Klassiku sharniirid kestavad üldiselt igaviku võrreldes tänapäeva kallite uute autodega. Tavaliselt lähevad läbi alumised.
Ja ise kasutasin vanu polte, kuna need olid tiheda keermega versus uute jämekeere. Puhas minu arvamus, aga tihe oli nagu usaldusväärsem;)
See veovõll andis mäletamist mööda niipalju liikuma küll käigukasti poolses tripodis, et ei pea isegi kummikatet lahti laskma...
#62
meelde tuli, mis puudu:
korgitäis mingit õli, et kõik mutrid -poldid õliseks teha, ennem kui kinni keerata; siis järgmine kord lihtsam lahti keerata.
Õli kaob aja jooksul ära koostude vahelt.Tõrv on parem.Müüakse aerosoolina ja ka 10 aasta pärast võtad koostu probleemideta lahti.
janek555
Algselt postitas: Trionic
Ise kasutan vaske või alumiiniumit sisaldavat määret,seda millega küünlaidki pannakse,aga mis see tõrv täpsemalt endast kujutab? Kas see on mingi uuem leiutis,või on tal mingi teine nimetus ka. Täitsa huvitav ,pole sellest ise ennem kuulnudki.
mart96
täitsa oma nime vääriline, ehk siis tõesti tõrv. No nagu sa katusele paned-või vähemalt vanasti pandi;)
Nüüd lihtsalt mugavas aerosoolpakendis. Ma vaatan, et Soome bussipargis ka lukksepad kasutavad seda...
Seda ju kasutati isegi nõuka ajal mu meelest.
Ja näiteks rooliotste liigendite poltide mutrist välja ulatuvad(klassikul ja 96-l) ka sharniiride mutritest välja ulatuvad keerme osad võib tõmmata paksult ''tavotiga'' kokku-siis ei pääse sodi kohe keerme vahele ja hiljem kerge lahti võtta.
Aga jah ise kasutan ka seda vasemääret
konks222
#66
Vene ajal sai kasutatud suusatõrva.
Ryhkija
Algselt postitas: mart96
Eks ikka selleks, et šarniirides seda määret kah piisavalt oleks - nagu pildil näha, ei raatsi šarniiritootjad seda sinna eriti panna :(
See puudujääk tuleb ikka ise likvideerida. Huvitav, kui sama töö lasta töökojas teha, kas sinna luti sisse ikka enne paigaldamist kah vaadatakse ja vajadusel määret lisatakse.
Kui veovõlli otsamutter lahti keerata, siis saab rattarummu koos piduriketta ja šarniiridega pooltelje otsast ära :thumb: , püsikiirusliigendi kaitsekummi küll lahti päästma ei pea.
Ryhkija
Andestust! Tõrv jäi mainimata, see oli kah kasutusel.
mart96
no aga miks peab veovõlli otsamutri lahti keerama, kui sharniire vahetada???:o
need tulevad ju niisama ka ära-liigset tööd ei ole mõtet omale tekitada..
ja teeninduses ei hakka küll keegi sulle sinna määret lisama-võetakse laost uus detail ja alla.
Määret panevad tootjad ilmselt vähe selleks, et sa varsti jälle uue ostaks-nende töötajad tahavad ju ka palka saada;)
Bandiera
Tõrv on tõesti asendamatu. Aitab kinnikeeramisel ,hoiab kinni ja sic! -pärast saab lahti ka kergelt.
Ryhkija
Eile lõunast on Sekeldaja siis Vitamiini tänavas 3XM Car Service's putitamisel - vaja see kuu ülevaatus ära teha, saabs näha, kuipalju siis vajalikust õnnestub seal korda teha. Kordan siin juba hoolduse all toodud nimekirja:
1. Käsipiduritross kipub kinni jääma ja käsipidur peale
2. Ukseplekki on roosteuss augu söönud
3. Mootoriõlileke (võimalik, et vajalik plokikaanetihendi vahetus, uus tihend olemas)
4. Mootori reguleerimine koos CO kontrolliga (mõttekas alles pärast punkt kolme tegemist)
5. Välimiste rooliotste (uued Lemförderid olemas) vahetus ja sillastend
Lisaks selgus juba eile, et ka tagapidurite klotsid ja kettad vajavad vahetust.
Ryhkija
Nüüd on Sekeldajal siis uued käsipiduritrossid ja tagapidureil ka uued kettad-klotsid ning esiõõtsade kinnitused kah üle keevitet (aitähh, Bandiera & co). Kässar võtab nagu kännu taha, alul võttis isegi liiga hästi ning kippus peale jääma. Aeg-ajalt teeb nüüdki pisut haige elevandi häält, eelkõige tagurdades. Tea, kas on tegemist mööduva nähtusega (seoses veel "sisse sõitmata" uute juppidega) või peaks selle vastu midagi ette võtma?
Punkt neljaga tegelesin ise veidi kõhutunde järgi kasutades ühes kunagises, mede eelmist klassikut Tupsut puudutavas, teemas toodud nõuandeid ja nagu täna ülevaatusel selgus, et edukalt :P
Punkt kahe ja kolme kohta teatati mulle ülevaatuspunktis, et järgmisel aastal ned neid asju enam ei näeks ja punkt viie suhtes polnud üldse probleemi.
Ega ma ise eriti ei uskunud (aga lootsin võimaluse peale), et asi laksuga üdse läbi läheb - ma läksin tegelikult lootuses paar nädalat aega saada. Aga nüüd võib jälle ausalt liikluses toimetada :drive: ja uuel aastal vaatab, kuidas edasi Sekeldajat patsutada, et ta kauem kestaks.
Ryhkija
Jõuluööl murdis (või lõi) keegi mölakas Sekeldajal Õismäel hoovi peal kõrvalistujapoolse peegli küljest :gun:
Õnneks saime talle juba laupäeval jälle asenduse - oli omast käest võtta, nüüd näeb jälle kõigist peegleist taha vaadata :thumb:
Ryhkija
Kuumad ilmad on kaasa toonud juba eelmisel aastal pisut muret teinud probleemi - jahutusvedelik kipub liig kuumaks minema. Ilmselt on radikas osaliselt umbes, sest mu meelest peaks radikas olema ajal kui jahutusvent täiega undab kõikjalt nii kuum, et kätt vastas hoida ei saa. Aga alumisel osal kannatab täitsa jupp aega kätt küljes hoida, ülalt ja voolikud on aga nii kuumad, et ei taha puutuda.
Lisaks teeb ka näidik mingeid töllakusi, paar korda on tulnud auto suisa seisma jätta, oletades punasesse põrutanud näidu järgi, et nüüd on jama majas ja vedelik keeb. Aga senini pole tegelikkus õnneks nii hulluks osutunud.
Lisaks kõigele teeb osuti ka aeg-ajalt selliseid üles või alla hüppeid, mida ükski vedelikutemperatuur kunagi teha ei saa - ka õhule süsteemis viitavad tõusud-langud on juba varem nähtud ning need pole kunagi nii järsud. Seega kalab midagi kas näidiku juures või mujal vooluahelas. Kuidas testida temp anduri-näidiku süsteemi, et leida viga?
Kuidas saada radikas korralikult puhtaks, et jälle korralikult jahutaks? Eelmisel aastal enne Comma punase jahutusvedeliku panekut sai süsteem korralikult Comma radiaatoripesuvedelikuga ka läbi pestud.
Hää nõu siiasamasse teemasse või U2U või mailile oodatud.
Ja veel: kas kellelgi vedeleb ülearuseid, aga töökorras 1988-93 klassiku või vanema tonnise tagapidurisadulaid?
Või kuidas neid puhastada, kui on hirmsasti roostes (olemasolev varusadul)?
janek555
Võta termostaat välja ja vaata kas probleemid kaovad. Ja tagasuporte peaks mul vist ka olema,proovin mitte unustada ja vaadata.
