Signa pult unustas auto??
Mikk
Mure siis selline, et signa pult vahel töötas, vahel ei.
Sai vahetatud patarei. Peale vahetust toimis mingi aeg ja nüüd jälle juksib. Võtsin patarei välja ja puhastasin neid klemme seal. Patarei oli väljas paar minutit ja nüüd ei tööta pult enam. Kas võis juhtuda, et pult unustas auto? Kas ise saab pulti autole tutvustada uuesti? Hetkel kasutan teist pulti, aga kui sellega peaks ka miskit juhtuma, siis on natuke nadi.
Edit: pealkiri oli eksitav..
Mul oli täpselt sama viga. Auto käis siis carringus (polnud minu süü) ja seal öeldi, et võti läbi ja telliti uus võti. Maksis vist 1500 või 1600 eeki, täpselt ei tea.
Drazic
Auto: Saab 9-5 Griffin, Saab 9-5 Aero,
Ärge näkku lõõge kui eksin aga kusagilt oleks nagu kuulnud, et peale patarei vahetust tuleb viis korda puldi lukustus/vabastus nuppu muljuda, et auto puldi omaks võtaks. :freak:
"Horsepower is how hard you hit the wall, Torque is how much of the wall you take with you."
Ei tea, mul ei töödanud mitte midagi enam. Vahet polnud kaua ma neid nuppe vajutasin või mitu korde jne. Lihtsaim viis murest vabanemiseks oli uus võti tellida. Oma närvid ka tähtsad.
Meka
Olen ka täpselt sama raja läbi käinud, ainult, et pärast tuli välja, et immo rõngas ka pool pidalitõbine...Ja nüüd ei teagi, kas see võti ikka oli läbi või kinkisin niisama neile 1600+400 eeku.:wtf:
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
olen puldist korduvalt patareisid eemaldanud,midagi pole ununenud :)
