Tahan turbonoolt...
mellow
Kas minu autole saab paigaldada Aero või Vector armatuuri näidikute ümbrist või paneeli või kuidas seda seal nimetataksegi. Tahaks ka näidikute ümber seda hõbedast ringi. Ja veel, minu auto armatuuris ei ole ka kahjuks seda turbo noolt. Kas annaks selle turbokella ka sinna aretada ja ikka nii, et asi toimiks ja näitaks turbo tööd ka?
T&P
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _div.shtml
9-3 03-05 Metallfinish
Monteras i
originalinstrument
12802042 21,2042 569 kr A
seal täitsa olemas
mellow
krt. ma ei oska tellida. Vajutan seda ostmise nuppu, näitab summa ära, aga kui kassasse lähen näitab, et ei ole tellimusi. Kas pean seal registreerima ennast? Ei saa sellest keelest ka eriti midagi aru....
No ma ei tea... Vajutad "KÖP" ja siis ülevalt "Till kassan" ja siis valid postitusmeetodi ja siis altotsast "Vidare", siis hakkad oma andmeid sisestama... Tõlkeks saad ehk http://translate.google.com -ist abi...
Ta ilmselt mingite cookie'dega majandab seal, ega sul need keelatud pole?
Sil
ma ei usu, et sa seda turbonoolt sinna saad, selle jaoks ei piisa aint ümbrisest
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kuna näidikute blokki jookseb enivei i-bus, siis ei näe põhjust, miks ei peaks see tööle hakkama.
mellow
Ma nii tegingi, kuid tulutult ja neist cookiedest ma eriti aru ei saa misasjad nad üldse on. Praegu tööl ja tööarvuti taga, äkki ongi siin midagi keelatud, võib olla kodus saan tellida, eks ma õhtul proovin järele...
mellow
Hea kui saan need rõngadki alguses sinna näidikute ümber....
Algselt postitas: T&P
Tootekood ju olemas, küsi esindustest, kas olemas ja palju maksab. Võib tulla soodsam, kui transpordiga Rootsist.
pluggerxxx
Huvitav teema, mida peaks tegema, et saada nö "turbonool" salongi, kas see info jookseb mööda mingeid kaableid juba kellade juurde kohale ja vaja ainult ühendada mingi näidik külge, või tuleb kaugemalt vedada midagi? Endal 9-5 ja noh ju siis ei leitud et võisk too nool olla kellade juures.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Vedada ei tohiks midagi olla. Info i-bus`is olemas, kust võetakse ka muu info(kiirus, pöörded jne). Pisut mõtetu on ta selle pärast, et orig turbonool ei näita ju midagi. Sa näed ju ainult umbmäärast tulemust kolmepalli süsteemis:D.
mellow
Ei saanud ma ka koduarvutist tellida seda näidikute ümbrist:( Viikingis pidi mingi olema, aga kataloog ei pidanud näitama kas on hõbedased ringid ümber või ei ole ja on tavaline.
T&P
Tüüpiline.
Puutun ehituses sama teemaga iga päev kokku. Kõik tahavad hirmsasti müüa, aga ise ei tea mida müüvad..:wall:
mellow
Viikingis ikkagi ei ole sellist ja ei saa nende kaudu tellida hõbedaste ringidega näidikute ümbrist. Ma ei tea, aga ei saa ma tellida ka koduarvutist. Näitab jätkuvalt, et mul ei ole midagi ostukorvis. Kas keegi on nii lahke ja telliks mulle Speedpartsist selle vidina ära? Palju koos postikuluga kohaliku raha läheb? Kannaksin raha lahkele tellijale tema arve peale ette ära, et ei oleks pärast mingit jama a´la vidin olemas aga ostjat ei ole enam. Kas mingi selline variant oleks mõeldav?
mellow
Sain nüüd ise enda arvuti tagant asja lõpuks ära tellida. Asi oligi arvutis või mingis programmis, mis midagi plokkis seal, käis tööjuurest IT mees ja võttis mingeid asju arvutist maha ja midagi tegi veel ja midagi uuendas ja peale seda volaaa... saigi tellida. Tellimine oligi nii lihtne nagu Cyber eespool seletas. Kuigi nüüd vist läheb kauem aega, sest neil seal Speedpartsis suvepuhkus. Meilile tuli tellimuse kinnitus, aga millal maksma pean sellest aru ei saanud. Kas saadavad arve veel meilile või maksan siis kui pakk kohale jõuab?
T&P
Tubli. Eesmärk viib sihile. :thumb:
Eestlane ikkagi ;)
