Saab 9000 veakoodid
Probleem see et 1998 anni-l põleb check engine. süüdet sissekeerates vilgub alguses kuus ja siis seitse korda. Kui ma ei eksi siis üks neist koodidest viitab lahjale segule mis on seotud mu nordic stage x-iga aga mida tähendab teine kood? Siit foorumist kiiruga otsisin aga ei leidnud, kas kusgilt oleks võimalik saada mingit a`la tabelit neile koodidele?
Nii midagi leidsin veel, 93 aasta masinal peaks olema 6 hapniku sensor ja 7 lahja segu. on see sama 98 aasta autole?
2 flashes = manifold absolute pressure sensor
3 flashes = intake air temp sensor
4 flashes = coolant temp sensor
5 flashes = throttle position sensor
6 flashes = oxygen sensor
7 flashes = fuel-air mixture
8 flashes = EVAP valve (ELCD)
Mida edasi teha, kui auto töös mingeid häireid ei tähenda? Kas seda saab kuidagi nullida ilma kõrval mõjudetta või peaks ikkagi kiiremas korras sõitma teenindusse?
Vastan,nagu telefoniski- akuklemmi eemaldamine võib CE parimal juhul mõneks ajaks eemaldada,viga sellega ei kao.Vea kustutamine ei remondi viga .Vilgukoodimälu ainult viitab,tegelikku põhjust näeb arvutiga teistest mäludest.Vigane on kas hapnikuandur ise,või on segu liiga rikas-vaene muudel põhjustel(õhulekked,vale süütamine,vigane pihusti jne.).Seguviga on antud softi " sisse kirjutatud",autori viga vist tegelikult,aga hapnikuanduri oma viitab millegile... .
Võid mind uskuda.
Võid mind uskuda.
