Saab 900 Cabrio, Eleri
suvekas
Eks ma esmaspäeval tulen, siis kuulame. Vaatame, kas sai umbes selliseks nagu 9-5 orig. või sai parem:D
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Eleri
Nädalavahetusel otsustas garret, et tema enam ei puhu ja kõik. Eks nüüd ole mõtlemist veidi:)
Jaanus
#128
Nüüd on põhjust suurem vurr osta :D
#129
Algselt postitas: Jaanus
või kohe palju suurem, sulle ju ka vaid suurest ei piisanud :thumb:
Eleri
See see mõtlemisaine ongi, samas niisama sinna suuremat panna ei saa, Viki peaks palju aretama, a kuna hetkel käsil teine projekt siis ei tea kas kahele "jõudu" jätkub.
edit: ässitajad:P
Jaanus
#131
Muidugi muidugi pane suurem, siis regi ennast miilisõidule ära, saad kohe järgi proovida :)
Mitsu saab sinna küll ju suht vähese aretamisega...Sealt edasi on juba pisut rohkem aretamist tõesti.
wilddog
Juhtkoer
#133
T25 kinnitustega ja õlitorudega T28 läheb ju veel paremini. Automaadiga masinale maa ja ilm sellisest.
pole ju automaati..:P
wilddog
Juhtkoer
#135
Selged pildid siis, mulle oli nii meelde jäänud miskipärast :P
Eleri
Algselt postitas: wilddog
Kui garret on kallim kui mitsu siis, ma valiks ikka teise variandi.
EDIT: Cyberile, umbes 9000 ga saaksin tutika TD04HL-15t, aga st et kaua aega masin seisaks
ma ei tea, mis mitsu maksab, aga see t28 on mingi 10k + transa vist... 7996 SEK + VAT (mis Rootsis vist 22% on).
wilddog
Juhtkoer
#138
Garrett võib kallim olla, aga mitsule tulevad juurde õlitorud. Kui odavalt saab kätte, siis on jumet, aga muidu lõppkokkuvõttes tuleb suht sama hind Garrettiga.
Eleri
Nii ta seal paistab, loodan et ehk taastan siiski enda, ootan sptesialisti arvamust, mis seal päriselt toimub.
daags
Auto: Korealased
#140
kelle k2tte remonti/kontrolli viid ?
Auto: Mälestused
#141
Algselt postitas: daags
Eleri peaks endiselt pumba juures olema:) Tal pea kõik töökaaslased mehaanikud
Eleri
Niih, turbo on elus, sai vahetatud BPC klapp ja proovima mindud, 5000nde pöörde pealt käis järsku auto taga pauk, ja pruuni paska õhk täis, auto tõstukile ja viimase püti oli ümmarguseks löönud. Ju see oli ära ummistunud, tal oli eluiga lõppemas juba nigunii, välimine korpus oli täitsa roostetanud.
#143
kle aga kes see diagnoosi pani, et turbo ....:conf:
peaksid kylastama mõnda asjalikku töökoda ehk?? ;)
Juba varutud turboraha võib siis hoopis korralikku (jämedamasse) väljalaskesse investeerida??
Eleri
Algselt postitas: ivomets
Hirmul on suured silmad:D eks ma see ise olin, sellepärast ma ühes postituses kirjutasingi, et ootame spetsialisti arvamuse ära.:D Ma jõudsin enne kaagutada, kui muna oli
Eleri
Läbisõit jõudis juunis 225000 ni, ja taas sai teist hooldatud, nagu alati kõik filtrid õlid, ja seekord lisaks siis ka parem mootoripadi.
Kaugemas/lähemas tulevikus tahavad vahetamist vasak sharniir, ja roolilatti tekkinud kerge lõtk.
See siis tavahooldus tavaautole.
Lisaks siis cabrioprobleemid, eile kuulsin, et katust maha lastes, tegi tagumist platet avades krrr. Rohkem ei näppind ja täna siis Jumal tuvastas, et metall on veidi väsinud ja mootor pole päris oma õiges asendis.
Ja see töö pole enam lõbus.... Seega, et mitte antud mootorit lõhkuda, lõppes isegi pikalt kestnud teine cabrio suvi.
T&P
Ära väga põe suvi nagunii varsti läbi, talvel just paras sellist tööd nõkitseda.
Niiet katus alla.
Eriline optimist ma ikka :poke:
Eleri
Kui ma teda nüüd edasi kasutan, siis ei pääse ainult paika nokitsemisega. Kuna hammakad ei jookse täpselt ja kuluvad ära ja siis on juba uue ost.
Ainuke + on, et auto salong säilib kauem puhtana, Tallinn on ikka nii meeletult must, et ühest sõidust piisab, et auto oleks liiva kihi all.
#149
Algselt postitas: Eleri
seda ma olen ammu rääkinud, et pargipingil või murupeal on puhtam istuda kui suvises cabrios. :thumb:
IFF
No kõik see tolm ja liiv settib ja langieb vaikselt.
Tuleb sõita nii kiirelt, et tuule vood, esiklaasile üle salongi läheks. :thumb:
Ja siis kui ikka msutaks läheb korra tugevalt pidurdada ning kõik praht ongi esiklaasil, ning saad kiirelt ära puhastada. :eureka:
Muretuid kilomeetreid.
