Mõtlesin et vahetan ka dimmeri pirni ära, kuid dimmeri avamisel selgus et pirn on samasugune nagu istmesoojenduse lülitil ning seda mul parasjagu polnud.
'96 tonnise dimmeri pirni vahetus (pildid)
Loomulikult võtsin ma Dimmeri korraga liiga pulkadeks. Jälle pudenes mingeid pisikesi detaile. Tegelikult saab Dimmeri pirni oluliselt lihtsamini kätte.
Dimmeri külje peal on spešjal pirni vahetamise ava, millelt tuli vaid kate eemalada ja siis kruvariga pöörates pirn välja.
Hankisin Dimmerisse (ja istmesoojenduse lülititesse) sobiva pirnid oomipoest. Küsisin 14V lampe, kuid tundub et sain 12V (tšekki ju lugesin hiljem)
. Selgus et ka Tevalo pakub samasuguseid pirne, kuid tiba kõrgema hinnaga.
Pirniks sai siis valitud roheline indikaatorlamp. Polnd mingit kummi vaja peale aretada ega miskit. Originaalil on pirn umbes 5-6 mm pikk ja läbimõõt 3mm. Asenduspirn sai tiba pikem. Kirjade järgi 7mm.
Eks näis, kaua see 12V seal kestab.
- Jaan Tatikas
Kas ta lõõmab kuidagi teistmoodi kah? Heledamalt, pikkuse tõttu imelikumalt jne..Algselt postitas: suur
Hankisin Dimmerisse (ja istmesoojenduse lülititesse) sobiva pirnid oomipoest. Küsisin 14V lampe, kuid tundub et sain 12V (tšekki ju lugesin hiljem). Selgus et ka Tevalo pakub samasuguseid pirne, kuid tiba kõrgema hinnaga.
qdwin (kah üritas pirne vahetada ja kiskus kõik pulkadeks enne kui avastas ümmarguse katte)
Algselt postitas: qdwinKas ta lõõmab kuidagi teistmoodi kah? Heledamalt, pikkuse tõttu imelikumalt jne..Algselt postitas: suur
Pirniks sai siis valitud roheline indikaatorlamp. Originaalil on pirn umbes 5-6 mm pikk ja läbimõõt 3mm. Asenduspirn sai tiba pikem. Kirjade järgi 7mm.
Dimmeris lõõmab mõistlikult. Heledus on umbes sama võrreldes teiste vahetatud pirnidega. Istmesoojenduse lülitites põleb see pirn oluliselt tumedamalt võrreldes teiste lülititega - ei tea kas siin mängib siis rolli pirni "pikkusmõõt" (+2mm).
Pulkadeks kiskumise koha pealt - tegid nii nagu mina tegin, mitte nii nagu foorumis kirjutasin
Vähemalt teame mis seal sees on
Tegin keskmisest hämaramalt põlevast istmesoojenduse lülitite taustavalgusest pildi kah. polnud midagi eriti statiiviks võtta, seetõttu ka pilt suht hägune.
Võrrelda parempoolset soojenduse lülitit üleval olevate reisiarvesti nuppudega.
