Saab 900 SE cab, 1991, Andrus99
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#101
Nüüd juhtus selline lugu :o
Andreas187
Minu oma seisab pea samasugusena. Mis siis teoksil?
Algselt postitas: AndrusFJR
Et järgmine kord ei saa ruotsi onud käi näpuga kriime taga ajamas ja pead vangutamas..;)
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#104
Los turbino grande :head:
Gracias Speedparts :notworthy:
#105
magnífico ! bondadoso! premiado!
sa oled ikka õige mees, nokitsed pidevalt oma vana masina kallal!
neid kes suure hooga alustand on olnud kyll.... aga sama kähku ka kustunud. Just nagu talumehedki, kel 10 vanat masinat õuel ja ise ägavad, et praegu raske aeg, et kui saab see raske aeg mööda, siis teen kõik korda ja hakkan sõitma.... ja nii juba 15 aastat järjest :wtf:
eks proovime siis suvel cabriod joonele panna ( muidugi kui sul tahtmist ja soovi on) ja vaatame, palju su upitamine meetreid edu toob.
igaljuhul palju jõudu Sulle!
puht juhuslikult leidsin ka kena pildi hetkeolukorrast pärnumaal :notworthy:
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#106
Algselt postitas: ivomets
Äh, mis... pole ma mingi joonelepaneja mees ;)
See ehitamine iseenesest pakub naudingut, ega ma mingeid nullist sajani sekundeid taga aja, ilus dynograafik pakub muidugi rõemu :cool:
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#107
Tuhnisin siin piltides ja leidsin sellise huvitava, 2 kollast.
raims
Väga kõva ettevõtmine ja tulemus ka super... Võibolla võiks stanged jms auto värvi värvida.
Algselt postitas: raims
Sa räägid pühaduseteotusest..:D
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#110
Just-just :thumb:
Stanged-spoilad värvitud ikka originaaltoonis.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#111
Pole siia teemasse jupp aega miskit kirjutanud.
Sai siis tehtud autoga, haagis sabas vastupidavuse proov, käidud IntSaab2009 kokkutulekul Hollandis ja tagasi tulles tehtud tiir Holland-Lux-Prantsusmaa-Saksamaa-Tsehhi-Poola-Baltikum, kokku u 5500 km.
Üldjoontes võib töökindlusega rahule jääda, mõned hädad kummitasid, aga ei miskit hullu.
Juba enne reisi häält teinud siduri survelaager hullemaks ei muutunud, korra Saksamaal kriunatas aga see oli ka kõik. Eks ta nüüd ikka vahetada tuleb.
Tagasi Eestisse jõudes tekkis kapoti alla üks uus kiunumine, tundub, et kondi pumba laager vms, ei lõpe see kondi saaga iialgi, tuleks vist see süsteem üldse põõsasse visata, kaua võib :angry:
Pidurid tuleb üle käia, pidurdamine suuremal kiiruselt toob kaasa mingi vibra, ei tea kas mingi support on kinni jäänud vms.
Koormuse all kiirendamisel on aeg-ajalt ka miski vibra (oli juba enne reisi, haagise vedaqmisel on rohkem tunda), ei tea kas mootoripadi või miski pooltelje jupp on väsimas, peab uurima.
Ja linnakuumuses ummikutes seistes hakkas esistange plastist ülaserv ära deformeeruma, kuna iluvõre alumised kinnitused seda serva eriti enam kinni ei hoia ja enda lõigatud lisa-õhuava on stange platkatte vist pisut nõrgemaks teinud. Hetkel aitab väike nipuka-tuuning, peab siin ka miski parema lahenduse välja nuputama.
Ülekuumenemise ohtu ei tekkinud kordagi, kuigi sai päris mitmeid kordi seistud 30+ välistemperatuuril ummikutes, vent töötas ja mootori temp püsis kenasti normis.
Pildike väiksest stopist enne Leedu-Poola piiri ületamist.
tõh
Auto: Saabitu
#112
Kihvt haagis. :thumb:
Lepa
Haagis on vinge jah, võiksid sellest natuke rohkem juttu ja pilti panna :thumb:
Algselt postitas: Lepa
http://www.silvershadowtrailers.com, http://www.golittleguy.com/teardrops/
Tekitas ka Hollandis parasjagu huvilisi. Pidevalt käis keegi vaatamas..:)
AntonG
Huvitav, ehk ei saa piltidest aru, kas kaks inimesed mahuvad sisse ? Kuidas tunne on ? Saab magada ?
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#116
Aga tulge suvekokkutulekule ja vaadake oma silmaga :poke:
Euroopa diiler: http://www.littleguy.eu/
Väga halvad kogemused selle tarnijaga, lubati tarnida euronõuetele vastav haagis, lühikese tarneajaga jne - lõpptulemusena ootasin üle poole aasta ja tarniti valet mõõtu ning nõuetele mittevastav, samuti ehituskvaliteet on niru. Väga palju tuli ümber ehitada ja korrastada. Õnneks sain rahaliselt ümbertegemised diileri poolt kompenseeritud, nii et lõpptulemus on rahuldav.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#117
Algselt postitas: AntonG
Madratsi mõõt on 150x200 cm, ehk siis keskmine kaheinimese voodi, lisaks kapid, panipaigad, tagaluugi all kööginurk.
Teardrop'ide filosoofia: "you sleep inside, but do everything else outside"
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#118
Et igavus kallale ei tükiks, käivitan projekti koodnimetusega "Trionic 5.5" :P
Sellega seoses, ehk on kellelgi elektriskeemi 96 aasta tonnisele...? Võib saata U2U.
Yes, nüüd ma saan Andruse omale appi kutsuda, vat see on hea uudis, ma jändasin selle juhtmestikuga ikka jubedalt.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#120
Jeesus kui vähe juhtmeid! Mul praegu sarnane projekt - k-jetist mingi viimase aasta klassiku mootorijuhtimissüsteemiks (ei tea täpselt mis seal ajus on). Juhtmed on rüvetatud alarmikäkerdisega ja tundub et ma ei saa vist ilma juhtmeid lõikumata neid kättegi.
See on nüüd üks tõesliselt tänuväärne projekt. Palun dokumenteerida ja seejärel teeme sticky topicu...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#122
Vastu sügist siis autole uuendatud esipidurid, kuna eelmise ühe ketta suutsin vist kõverdada.
Ja kui juba tegemiseks läks siis uus setup on pärit uuemalt tonniselt.
Sadulad sai liivapritsis puhtastatud ja üle värvitud, siis sisse uued kolvid ja mansetid.
Samuti uued kettad/klotsid, Black Diamondi soonitud ja puuritud.
Siit pildilt on natsa näha kah :thumb:
Mul kõik skeemid olemas.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#124
Kevade esimesed sõidud tehtud, ülevaatusel käidud ja edukalt läbitud.
Need tonnise esipidurid ja BlackDiamondi kettad/klotsid on ikka umbe hääd ja ma pole jõudnud neid veel isegi korralikult sisse sõita :head:
ivark
Kas panid nii klotsid kui kettad BD omad? Hinnavahe vist polegi väga suur võrreldes originaaliga.
