tonnine käivitub halvasti...
Tonnised ja nende mured
Marko28
Tulede nupp keera kõige paremal olevasse asendisse ja jätagi sinna. Rohkem pole vaja üldse näppida.
nooo..mul automaat lülitust pole tuledel, siis jäävad tuled peale, aga see selleks praegu puhkan ja :drink:
Kõigil saabidel on automaatsed tuled,ka sinu omal Marko28.
Marko28
kas keegi starterit maha on võtnud tonnisel? oskab rääkida asjast kas on väga raske töö:D
olaviv
Ei midagi võimatut. Kuigi asub suht kitsas kohas ja nigel on ligi pääseda saab siiski suurema vaevata hakkama. Asub teine mootori ja tulemüüri vahel.
Marko28
Palju starteri rem maksab umbes? mul tundub hari kinni vaja seal vahetada juppe jne:conf:
olaviv
Kui ise remondid siis harjahoidik maksis 200-300 kr vahel, vist. Starter on boschi toodang ja juppe on saada.
jakobj
Ka minu saab on hakanud pikemalt käivituma. Asi võib olla siis bensupumbas?
#33
Algselt postitas: jakobj
Karta on, kui pole hiljuti vahetanud.
olaviv
On veel variant, et see "kopsik" mille sees pump on, ei ole enam tihe või selle etteandepump on lakanud korrektselt toimimast. Siis täis paagiga käivitub kiirelt aga tühjapoolse paagiga läheb kauem aega.
jakobj
olgu, teen proovi täispaagiga
Marko28
kuidas käivitada otse starterit? misjuhtme peaks panema kas punase kuhugi või musta massi? Ma vaatasin massiga siis käivitusel plõksub tõmberelee aga ei jõua vedada starter kinni, punasega ei plõksu midagi:gun:
Starter ise massi, punane voolu alla ja lisaks annad tõmbereleele voolu peale. Kui relee tõmbab siis ühendab vajalikud kontaktid ära ja peaks tööle hakkama.
Marko28
no pekki see starteri ülemine kinnituspolt on ikka lahedas kohas kus kohe pääseb ligi ja teistpidi ka veel:angry:
:D Jääb ainult soovida pikka kannatust.
Algselt postitas: Marko28
95 aastakäigul on ülemine polt ju täiesti vabalt ligipääsetav:freak:
ja alumine veel paremini.
Kui sa 93 ja vanematel üritaksid sama väita,oleks arusaadav.
Marko28
igast voolikud olid ees jahutusvedelikku tuli välja palju:angry: Kust odavalt uued harjad saab ja kust võtan numbri millejärgi tellida?? peterburi mnt üks rääkis kuskil tahan koos plaadiga kus pole vaja joota jne:conf:
olaviv
Starteri kood peaks olema korpuse peal, selle järgi saab tellida. See std. Boschi toodang. Netipoodides (ladu24 ja autoosad.ee) on võibolla ka. Harjade jootmiseks on küllaltki võimast jootekolbi vaja, kui seda pole siis on jah parem hoidja koos harjadega osta.
Marko28
Hurraa mu saab sõidab jälle:drive:250krooni ja 3-4tundi tööd Krt saabimehed laisad olete. Näpunäiteid eriti ei viitsita anda.. Ennem sõitsin bmw-ga seal foorumis on veidi aktiivsem rahvas ja eks ka nooremaid inimesi seal tundub:headbang:
http://nagi.ee/photos/Pretriburatsionalist/12271889/
Marko28
No pekki paar tuuri sain sõita ja jälle starter pekkis lamell sõi harjad jälle ära nüüd vaja uut rootorit. Mis aasta starterid muidu sobivad 95a 2.3 tonnisele oskab keegi aidata? Kas kuskil neid lamelle ka taastatakse. Lõin küll eelmine kord ära ja lihvisin maha korralikult kuid ikka tuli lahti. Kas Saabi vändaga ei saa käima panna :):angry:
http://nagi.ee/photos/Pretriburatsionalist/12275143/
Võta timutit`ga ühendust,saad korraliku starteri ja bro.
Marko28
kas keegi on taastanud starteri rootorit ja palju maksis ja kus kohas tehti? ei taha nagu ise liimima hakata:conf:
See ei vii kuhugi,kui lamellid lahti on.Olen teinud,lamellid tagasi liiminud,kollektori
uuesti siledaks treinud jne.Aga tegu oli väga haruldase masinaga,millele juppe saada ei olnud.Saabile leiab kõike.
Marko28
Jee! Zazou müüs norm hinnaga mulle 92a starteri tegin lahti sain korraliku rootori ja korralikud harjad mille viskasin enda starterisse üle:cool: mingi erinevused olid starteritel küll, tea kas 92a starter oleks sobinud mu 95a peale, juhtmeasjandused olid veidi erinevad kuid sisu sama peaaegu. Nüüd viimased õlled ja siis jälle automeheks. :drink:
