Saab 900R 163+kw, HENRIHH
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Peale sellist rasket tööd kuluks üks korralik soft ka ära:D;)
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
pärnus nähtud õhtul täna, mürises küll.
saps
no tglt on küll selline kuri plaan/unistus et võiks vähe kurjema softi ja kaalika vahele aretada ,aga sportlase palgaga pole see nii lihtne .
aga muidu ila tilgub siin millegi sellise järgi http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GARRETT- ... 746wt_1024
ja dekad,LSD,3"väljalase ja siis nagu jaguks sisu juba ...:headbang::gun:
TFK
Usu mind ei jagu ka siis alati on vähe aga õiges suunas liigud küll :drive:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#30
Njaa ka sellest GT2871R`st jääb kiirest väheks:evil:
EDIT: GT4294R 1.01 AR:thumb:
Chipy
Ma kunagi kaesin seda masinat mingid 3 aastat ehk tagasi ja siis oli seal Heuschmiti soft peal, mis tegi tast 162kW. Võin ka eksida, kuid Saksa passis oli see märge sees, et oli kW muudetud.
saps
No nii vahepeal sai auto natuke seista - saadi käigukastiga ühele poole. Peale pikka otsimist sai muretsetud vabalthingava kast ning kuna auto nagu nii laiali oli sai veel üht-teist nokitsetud:
* Ivometsa käest sai muretsetud pur pukisdega ja taastatud sarniiridega õõtsad -peab mainima, et super asjad ikka koos reg. Koni amortidega
* Muidugi sai vahetud ka stabika kondid ja rooliotsad-mingi aeg lähen käin ka sillastendis ära.
* Paremaks hingmiseks sai muretsetud AEM koonus.
* Pidurimeistri juures käis sidur katmisel.
* 9-5 BPC klapp sai ka muretsetud
* Uus 3 bar map andur sai ka tellitud
* Esimesed ja tagumised koltsid sai ka vahetatud Ferodo Sl vastu
Aga kui auto kokku sain, siis kohapealt ta ikka liikuda ei tahtnud ja tegi sellist körinat nagu kast vigane. Tegelikult oli hoopis viga pikemas poolteljes- nuut käis üle .
Sai jälle ivometsa tülitatud ja vahi vahi ,tal vedelesgi üks välimine pooltelg kodus ,mille siis endale kauplesin.
Pärast seda sai Sebastianiga aeg kokku lepitud, et saaks softi uuendama minna.
Tallinna võõras inimene nagu ma olen, suutsin ära eksida ja vähe sellest Kaarli kiriku juures kadus sidur ära - trossi krae andis kuidagi kronsteini tagant järgi
Palusin siis Sebastiani endale vastu ,koos suutsime kuidagi siduri toimima saada ja kohale jõuda .
Hakati siis seal tavapäraselt tegutsema -(heuschmid kasutas siiski hirshi ecut )paigaldati BPC ja MAP andur kuid asja toimima ei saadud
Kontrolliti ja testiti igat pidi ja mis siis lõpuks peale pikka päeva välja tuli , oli see et ainuke uus andur autol ,nimelt map, ei töötanud .
Kirjutasin ebayst tellitud anduri firmasse , et nende saadetud toode vigane ja ilma igasuguse vaidluse ja uurimiseta pandi uus teele .
Loodame et uus map sensor korralik ja saab uue softi lõpuni teha :drive::gun:
saps
ivometsa costom õõtsad taastatud sarniiridega
saps
Sedasi saadeti mulle map sensor usast (teglik hind oli asjal vähe kallim )
saps
map anduri komplekt
saps
sidur kaetud Pidurimeistri juures
saps
Parem hingamine uue AEM õhufiltriga
saps
kui keegi teab kus kohast sellised esiistmed saada võiks andke märku :thumb:
saps
Katsetasin ka 9-5 käigukasti vahehooba oma 900 asemel ja käigud lülituvad paremini sisse ja võtme saab ka ilma mingit asendit otsimata kätte :beer:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#40
Kas sai uue MAP sensori juba kätte?
#41
ilus auto ja seal kus ta päeval seisab saaks teha mõne foto saabikalendri jaoks. taust on hea! aga pole kunagi fotokat kaasas, kui möödasõidan....
saps
no nii täna sain uue map anduri kätte ja õhtul lähen vahetan siduri trossi ära et lähiajal tahaks siis ka softi lõpuni valmis saada :gun::beer:
saps
Täna pealelõunal sai lõpuks Sebastiani juures käidud ja uus soft peale lastud-koduteel (Tallinn-Pärnu maanteel) kiskus nägu ikka eriti rõõmsaks :gun::drive:
Minek on ikka teist nägu, uued ivometsa õõtsad hoiavad kiirendades autot vähe paremini tee peal ja juhitavus üleültse tunduvalt parem:thumb:
Tagasi tulles sai natuke ka sumbutit kõpitsetud, mõned väiksed augud ja vead enne talve korda tehtud;)
Eks näha ole mis saab siis kui uus soft kõik selgeks saaanud :headbang:
#44
Rõõm kuulda, et asi toimib :)
Tallinnast Pärnusse teel ECU ilmselt juba adapteerus. Softis request on 1,35 baari, kui kõik rauas õige, peab selline rõhk ka tulema.
Pärast 4000RPM hakkab muidugi vaikselt ära kukkuma, aga see on T25 jaoks normaalne.
Mida muidugi pisike Garrett T25 üldiselt sellise rõhu kohta arvab, on juba teine teema...:cool:
Hea oleks muidugi kontrollida base boosti ja maksimaalset rõhku ka mõne teise rõhukellaga. Üsna levinud, et pluss-miinus 0,1 baari näitab "tavaline" kell valesti.
Fuel cut-off on nüüd tänu 3bar MAP sensorile 1,7 baari.
Vähemalt möödasõitudel üllatusi ei tohiks tulla ;)
edit: Vigane 3bar MAP sensor oli minu jaoks juba kolmas sarnane kogemus. Soovitav on kindlasti muretseda GM oma,
ii-bei'st võib saada igasugust kräppi. Kui võimalik, siis küsida müüjalt koode:
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
saps
Minu MAP andur on tellitud CrespoCams ebay poest ning saatsid selle väiksema väärtusega pakina, et ei peaks tolliga jebima. Defektiga/vigane MAP sensor vahetati koheselt välja-saatsin kirja, et ei toimi ja sama päev pandi uus teele ja see täiesti tasuta, isegi saatekulu ega vana tagasi ei küsitud.See toimis täiesti korralikult :gun::drive:
saps
Huvi korras panen auto müüki, kui tuleb piisavalt hea pakkumine läheb ära, kui ei siis jätan endale .
Auto kallal kõvasti vaeva nähtud, kuid nii mõnigi asi tahab veel nokitsemist.
Aga olen avatud pakkumistele kellel huvi on ..
saps
Oskab keegi öelda kas 9-5 või 9-3 Aero mitsu turbo sobiks 900Ng peale või palju modida tuleks et sobiks :conf:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#48
Minuteada on vajalik välja vahetada ainult jahutus- ja õlitorud. NG´l turbo ju õiget pidi peal...;)
saps
ehk siis 9-5 oma peaks siis sobima :conf:
similar
Algselt postitas: saps
Pole just suur vaev.
Sobivad vanad(st T25'e) õli-ja jahutusvedeliku torud. Lisaks on vaja 2tk M12 banjot ja vastavad vaskseibid. Õli äravoolu voolikujupp on td04'l väiksema läbimõõduga, seega t25 oma ei sobi, aga td04 oma saab kasutada.
Lisaks on vaja ka td04 ja mootori vahelist tuge ja muidugi ka inlet pipe/kinnitusklamber.
Samas kui ise teeks, siis laseks uued, terasarmeeringuga teflonvoolikud teha - tunduvalt mugavam turboga majandada paigaldusel/eemaldamisel.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005110 ... o_Upgrade/
