Stendimudel
Andreas187
Mõned päevad tagasi oli siin teemaks RC mudelid. Ei jõudnud kahjuks enne teema lukku löömist postitust teha. Aga ega neid Saabi mudeleid väga palju pole, mis võiks ilutseda kuskil lauanurgal või kenal stendil. Seega kel viitsimist ja osavust, teeb ise. Ja kuna toda Saabi nii kui nii kunagi omada ei saa, siis otsustasingi järgmise parima asja kasuks.
part
Küülikuaretaja
põnev!
räägi protsessist, tehnoloogiast
Andreas187
No mudel on siis 1/6 skaalas. Ja vägagi algusjärgus nagu näha. Kuid materjaline olen kasutanud Styrofoami (nagu penoplast, kuid tihedam ja paremini töödeldav). Lõikasin tahvlitest välja neli ristkülikut mis vastasid auto pikkusele/laiusele/kõrgusele ja liimisin kokku. Siis tuli raskem osa. Kuna jooniseid ei olnud, siis pidin need ise piltide järgi tegema. Kui see tehtud siis joonistasin erinevad vaated styrofoamile ja lõikasin välja. Tulemus oli siis väga kandiline. Edasi tuli lihtsalt varuda kannatust ja hakata liivapaberi ja kipsinoaga vormima sellest voolujoonelist ja täpset keret. Hiljem, kui liivapaberiga viimnegi detail silutud, pean selle katma pahtliga ning uuesti liivapaberit rahendama. Seejärel tuleb teha kas kipsivorm (negatiiv) või katta otse klaasriidega. Hiljem tuleb see värvida jne jne. ning seejärel tuleb kõik ülejäänu (enamik) ette võtta
aatom
Vinge, hea silmamõõt ning käte osavus peab olema, muidugi kuhjaga kannatust ka.
Andreas187
Üle pika aja sai jälle natukene viitsitud nokitseda ja nüüd on pahteldamiseks valmis.
pisut võrdlusmomenti ka silme ette. Kahjuks ei leidnud ühtegi sama nurga alt võetud fotot.
Ehk on abiks... Kusagil on mul üks tagaosa pilt ka...
EDIT: leidsin...
Kle aga sa tee üks elusuuruses klaasriidest body, ma ise teen chassi ja meistrid teevad mootori :evil:
Andreas187
Tegelikult on selline utoopiline mõttekõlks peast läbi käinud :D Aga las midagi jääb unenägude tarvis ka.
Pildipagas auto tegemiseks on mul võrdlemisi hea. Sadakond erineva vaatega pilti annab hea ülevaate. Muidugi joonistest oleks palju kasu.
Muide, kas keegi tegeleb ka cnc masinatega? Velgede valmistamine osutub tõenäoliselt kõige raskemaks ettevõtmiseks.
cilpkonn
Mul on üks hea tuttav Pealinnas, kes on nende masinate peal tükimat aega töötanud, võin küsida, kui täpsemalt selgitad, mida ja kuidas vaja teha :)
EDIT: CNC masinatest siis jutt
Andreas187
Esiteks oleks vaja teha neli joonist. Vasakpoolsete velgede labad on ühte pidi, parempoolsetel teistpidi. Esimesed veljed 3,66'' ja tagumised 3,83'' Mingi offset tuleb ka teha. Materjaline olen mõelnud ikkagi alumiinumit. Kuid ega ma ei oskagi täpsemalt selgitada kuidas seda teha. Olekski vaja mõnda asjatundjat, kes teab mida ja kuidas on võimalik teostada. Sa võid talle mainida ja pildilt näidata, et vot sellised asjad oleks valmis vaja saada.
Andreas187
Vahepeal mudelit edasi nokitsetud. Et saaks keret reaalselt tegema hakata tuleb veel sisse lõigata tuled, õhuvõtuava, uksed jms. Siis alles saab teha vormi ja edasine on juba märksa põnevam osa...
Andreas187
mudel
Andreas187
mudel2
Andreas187
eest
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
Väga lahe, sooviks juba valmis tööd näha :)
Andreas187
[IMG]http://i497.photobucket.com/albums/rr33 ... GP4205.jpg[/IMG]
Detailid said lõpuks välja graveeritud ja kõikvõimalikke vigu ja ebakõlasid parandatud. Nüüd veel värv selga ja lakk peale. Siis saab vormiga alustada.
Ja peaks veel mainima, et nende joonte väljamõõtmine oli üks paras peavalu. Silm ütleb üht, numbrid teist ja proovi siis aru saada kummal voli. Üldiselt oli numbritel siiski.
Andreas187
Vahepeal unarusse jäänud nokitsemine on vihmastel suveõhtutel taasavastatud. Kui kellelegi veel huvi pakub siis saab sellest lugeda siit: http://aero-academy.blogspot.com/
klahv
Kas veljed on juba tehtud? Ma siin tegelen väikest viisi metallide valamise tehnoloogiatega, kui vaja, võin aidata.
klahv
Sorry, ei lugenud enne su blogi:freak:
Andreas187
Algselt postitas: klahv
Aga võibolla saadki. Oskad mingi idee ehk välja pakkuda kuidas neid veel teha annaks?
klahv
ma päris täpselt ei saanud aru, kuidas sina meid tegid, aga minule tuttav tehnoloogia näeks ette savist või plastiliinist mudeli modelleerimist, sellelt kipsvormi võtmist, vahamudeli valamist/viimistlemist, valukanalite ja gaaside süsteemi tegemist, valuvormi tegemist ja lõõmutamist, seejärel mõne valuvelje kuvaldaga mõjutamist ja tükkide sulatusahjus sulatamist, sulametalli valamist vormi ja seejärel valandi viimistlemist/poleerimist.
Kui nüüd kõik väga keeruline tundus, siis tegelikult võin öelda, et asi on küllaltki lihtne:thumb:
klahv
ma päris täpselt ei saanud aru, kuidas sina neid tegid, aga minule tuttav tehnoloogia näeks ette savist või plastiliinist mudeli modelleerimist, sellelt kipsvormi võtmist, vahamudeli valamist/viimistlemist, valukanalite ja gaaside süsteemi tegemist, valuvormi tegemist ja lõõmutamist, seejärel mõne valuvelje kuvaldaga mõjutamist ja tükkide sulatusahjus sulatamist, sulametalli valamist vormi ja seejärel valandi viimistlemist/poleerimist.
Andreas187
Praegu ongi tegemisel alles esimene velje mudel. Modelleerimissavi asemel kasutan käepärasemaid materjale. Sellest võtan hiljem kahekomponentse silikooniga vormi, mille sisse hiljem kiudmaterjalist velje vormin.
spark
Algselt postitas: Andreas187
üks variant on ka 3D printimine - ma ainult ei tea kui vastupidav see materjal on?
