mure siis selline - nädalavahetusel hakkas tagumine vasak ratas pidurdamisel kolksuma. sujuvalt piduripedaalile vajutades ei tule nagu miskit aga vähe järsemalt vajutades ja kiirus peab kah selline linnaliikluse oma olema, tuleb tagumise vasaku ratta juurest selline kolks nagu miskit lööks kuhugi vastu.
jutt vähe segane aga äkki keegi oskab seletada milles võib asi olla. nädalavahetusel - enne pole aega - läheks muidugi tuttava töökotta asja uurima aga noh igasugune isiklik kogemus on teretulnud.
kolks tagarattas
Üks väike rumal mõte, aga kontrolli ratta poldid üle, äkki on lahti. Kunagi oli endal esiratastega sarnane olukord, et pidurdades kolksutas ja "andis läbi", just linnakiirusel. Pesukotiga veel sõites avastasin seisma jäädes kilbi alt kolm lahtist polti, üks oli veel natuke kinni. Saabiga sain pisut varem jaole.
Mul oli kas ükskord sama jama... midagi kolksus taga, kui järsemalt pidurdasin veic. peale korralikku ajuderagistamist avastasin, et tulekustuti kolksus pagasnikus
Juhtub vahest... Aga ei usu väga, et see sinu mure lahendab, vaata pidurid üle, kääi miskit natuke lahti seal.
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
kui on ikka õige kolks, siis tuleb põhjus kindlasti mingi aja jooksul ise välja.
aga jah, eks nende kolksude ja kolinate allikate määramine kõrva järgi on üsna lootusetu töö.
Sest madalsagedusega kolks kandub mööda auto keret kiiremini kui õhus.
Tuleb kõik kahtlased kohad vahetult üle kontrollida, ja kui kolksu ikka ei leia, siis on vaja kontrollida mittekahtlased kohad. Ja siis ka täiesti ebatõenäolised kohad. Kolksu tugevnemine on abiks.
loll pea on käte-jalgade nuhtlus - - nagu öeldakse. nädala sees nagu ristiinimene ikka olin tööl ja polnud aega asjaga tegeleda. nüüd vaatasin siis selle kõige tõenäolisema asja üle. nali naljaks aga tagavara ratas oli pagasnikus lahti - mutter peal lahti ja ratas kõlkus edasi tagasi. sai paar tiiru peale keeratud ja jälle vaikus majas. nii et häbi mulle.
asi lukku
asi lukku
