Mootori eelsoojenduse programmeerimine
Mure siis järgmine. Ei leidnud kuskilt manuaali kus oleks selgitatud eelsoojendi programmeerimisest. Kuna külmad ajad on tulekul mõtlesin asja välja uurida. See vidin pidi ise ka mingist temperatuurist automaatselt tööle hakkama aga mind huvitab hoopis sobiva kellaaja seadistamine. Foorumis on küll juttu eelsoojendusest aga kas keegi viitsiks paa rida kirjutada selle programmeerimisest?
Kõigepealt oled sa üldse kindel, et see ahi sul seal peal on?
Samas kui on, siis asi väga lihtne - vajuta + märki Sid -il ja peaks tulema kiri Heater ja kellaaja seadmiseks kriipsukesed, seejärel vajuta set ja pane vajalik kellaaeg.(oli vist nii)
Kõige kindlam on muidugi proovida ka seadme korrasolekut nii, et klõpsid need 3 kellaaja seadmiseks mõeldud menüüd edasi ja siis tuleb MANUAL START HEATER valides selle peaks mõne minuti pärast hakkama ahi tööle.
Hetkel minu 9-3l ei tööta, kliima mingit viga ei tähelda aga ahi ka ei lähe tööle ja 9-5l oli kunagi sirkulatsiooni pump läbi aga kui korras on siis ikka väga hea asi küll.
Abiks oleks muidugi ka kui kirjutad mis autoga tegu on?
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lunotel oü
tänasehommikuga hakkas see soojendusasi tööle!
kysimus: kas seda tööaega kah saab pikendada/ lühendada?
tundub, et tunnike on nagu see aeg, mille puhul süsteem töötab?
ja veel:
kuidas ja milliseid toiminguid täpselt teha, et ta tööle panna?
valid A: 7.40 ja mis edasi??
paned ukse kinni ja kõik? help!
ja veel:
Tunnike ta töötab jah ja ma ei usu, et seda saab techiga pikendada.
Ja täpselt nii panedki, et valid A:7.40 ja nats aja pärast tuleb kiri start 7:40 ja siis võid ukse kinni lüüa ja hommikul istud sooja autosse.
Lunotel oü
Lunotel oü
Minul nüüd jällegi selline probleem, et lülitasin täna hommikuks asjanduse tööle aga kui autosse istusin siis oli külm nagu alati. Kui aga auto käivitasin siis hakkas ka ahi tööle ja mootor läks kiiremini soojaks. Miks ta küll iseseisvalt tööle ei hakanud??? Kas keegi oskab kommenteerida.
praktikant
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
mul oli ükskord pumba juhe maha kukkunud, ei makst midagi, ise panin külge.
Teine kord oli hooaja alul sedasi, et pump oli kinni jäänud suve jooksul. Nikerdasin ta käima ja poole tunni pärast sain aru, et jälle tasuta.
Seal oli sihuke kaval sidur sees, et tiivik käis ringi küll, aga mootor seisis paigal.
Aga ma ei tea kas Saabi küljes on sama värk.
Minul on 9-3 2004a 2.0 bensukas ja eelsoojendusel on 3 erinevat timerit.
Vahel kui ma setin kas teise või kolmanda timeri siis ei hakka soendus ette antud kellaajal tööle.
Kuid kui setin esimese taimeri... siis töötab alati.
Mulle täielik müstika... aga mul pole selle jaoks manuaali ka.
