Jõukatsumine Tallinnas Dynomaxis vol.3
Ühised tegemised
Homersimpson
Tulen äkki publikuks :)
Homersimpson
Nuh? Kus on siis graafikud:poke: ... Krdi külm oli... Lõpuni ei kannatanudki olla ja Daagsi tõmbed jäid nägemata :(
#78
Kuidagi vaikne pärast üritust :?
Ootaks tulemusi-dünograafikuid.
RStorm
Pole veel graafikut meili peale laekunud:P. Kui tuleb siis lükkan ülesse:thumb:
daags
Auto: Korealased
#80
ma ei n2inud j2lle esimesi kahjuks, aga ega minu t6mmete n2ol keegi millestki vast ilma j22nud... pill vajab s2ttimist, aga jah, meilile pole asju laekunud.
AntonG
Ootame graafikut , jah. Esimene katse oli mul 174 kw , seda ma mäletan.
Teine oli natuke parem , aga graafik näitab :headbang:
daags
Auto: Korealased
#82
küsimus, kas momenti arvestatakse otse rattast v arvutatakse sarnaselt võimsusega (korrutatakse oletatava koefitsendiga näit. 12% juurde manuaalkastiga).
aga minu masina graafik siis selline. Pole just see, mis ootasin,tuleb veel tööd teha :)
#83
Algselt postitas: daags
280hj polegi nii vähe TD04-15 turbo kohta ;)
Veel paarkümmend hobust ja selle turbo lagi on käes.
Juhtmed ECU-le külge ja kindlasti ka WB lambda, et segu täpseks saada. Siis tuleb see puudujääv ka kätte väiksese (softi) modimisega.
daags
Auto: Korealased
#84
Algselt postitas: sebastian
teame teame, liigume selles suunas :cool:
AntonG
Saab 9-5 2.3 LPT (136kw) + BSR Stage 2 + JR filter
Kui ma õieti kalkuleerin siis tulemus on 240hj mootorilt .
RStorm
Minu graafik siis, arvutuste järgi 167 kw..küsimus siit kuidas ka ise välja arvutada selle graafiku põhjal? Tahaks Nm teada mootorist.
#87
Konverter: http://www.mr2ownersclub.com/converter.htm
edit: kuna hobujõud arvutatakse väände ja pöörete põhjal, siis loogiliselt võttes peaks transmissiooni kaod arvestama juurde ka väändele.
Valem ise on lihtne: HP = Nm x RPM / 7024
Muideks auto võimsust (hobujõude) dünopink ei mõõda, see arvutatakse programmis eelnevat valemit kasutades ja kuvatakse graafikule ;)
silverk
Minu mootori võimsus pidi olema ligikaudu 160 KW. Probleemiks oli see, et mu automaat vahetas käiku vist mitte kõige paremal ajal?
AntonG
To Sebastian :
Kuidas üldiselt resultaati kommentaarid ? Mul näiteks Max. Power ja Max torque on @ 4750 ja 3800 vastavalt. Kuid RStormil on @5300 ja 4000 RPM(il).
Millest see räägib? Siiski tahaks aru saada kuidas BSR soft toimib.
#90
Algselt postitas: AntonG
To Sebastian :
Nähtavasti on teie softid samast august pärit :cool: Väike torque langus 3400RPM juures...
Sinu softi mul pole, ei saa midagi kindlat väita, aga RStormi softis on ca 3500RPM kohal tõesti langus. Mäpis mis BPC klapi kaudu juhib wastegate klappi. Mõned firmad teevad seda meelega, sest nende pöörete juures kipub overboost tulema. Sidurile on tervislikum, kui ei tuleks...eriti, kui sidur on vana ja väsinud ;)
Softi järgi on torque peak vahemikus 3900...4300RPM ~320Nm ja max. jõud 5400RPM ~210hp.
Nii et väga mööda ei olegi.
Erinevus kõrgematel pööretel võib vabalt oleneda erinevast rauast...juhul kui soft on sama.
edit: silverk graafikut võiks Homersimpson kommenteerida. Tema automaadil oli sarnane anomaalia...
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 557&page=2
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#91
Või siis kõik põhja, torque limiterid maha ning küüned suhu, et miski ei lendaks. Ka nii saab :headbang:
#92
Algselt postitas: Jupats
Ei ole selliseid limittereid, vana hea Trionic5 siiski ;)
Homersimpson
Vahe on ka selles, et Antonil manuaal, aga RStormil automaat.
#94
kas leiduks seltskond huvilisi, kes kuskile dünosse tahaks minna?
kuna mul pole siiani asja selle teemaga siis ei tea midagi, et kuhu ja palju maksab jne....
ja seda teemat läbi lugeda kah ei viitsi.
aga plaan kuskile minna....
Anthrax
Ma oleksin huviline. Küll mitte saabiga, aga massi annaks ikka.:drive:
Veiko
Ma olen ka huviline kui sobiv aeg leida ja keegi teine orgunnida viitsib.
Nimevahetus vl -> Veiko
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#97
Mina ka, T5 tahab proovimist...
#98
Algselt postitas: AndrusFJR
aga lepi siis aeg ja koht kokku; ma tahaks ka teada, mis su klassik teeb.
niipalju leidsin, et dünomax on tööstuse 54, tln ja tel 56358338
Ma soovitaks vahelduse mõttes TKTK oma proovida...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#100
Algselt postitas: ivomets
Vaat sellega on nii, et kui on mingi ühine minek, siis ma huvi pärast tuleksin. Tegelt on aga softis juures veel palju logida ja muuta vaja, nii et ise ma initsiatiivi veel ei näitaks.
