Tänud, Cilps
LED-suunatuled küljepeeglitesse (nokitsemise algus)
Kuna tööd pole senimaani leidnud ja tahtmine tuli veidi pimedatel õhtutel nokitseda, tekkis selline mõte, et üritaks tekitada oma Saabikule LED suunatuled küljepeeglikorpustesse.. Hetkel on olemas vaid jootekolb ja käed, mis töö kohalt väga tagumikust välja ei kasva. Seonduvalt küsikski asjakamatelt, kas on sellisel asjal ÜLDSE mõtet või on suvalised aftermarket-pulgad nii odavad, et isetegemisel pole mõtet? Tean, et olen mönedel kaliibradel ja hõbetähega autodel mingisuguseid LED-pudinaid peeglite küljes näinud.. Ega 1994nda aasta tonnisel pole selliseid vidinaid vaja külge laulatada või siiski? Asjatundmatud küsimused, ent ehk keegi oskab pisut nõu jagada isetegemise koha pealt? Plaan pole teha p*rnotuunimist vaid maitsekalt ja suhteliselt väheste vahenditega
Tänud, Cilps
Tänud, Cilps
Mul üks eks töökaaslane oma Calibrale tegi, suhteliselt mitte pornotuuning jäi lõpptulemus. Kui vaja võin natuke uurida.
Tean, et see nõudis väga palju mõõtmist, aukude puurimist, aukude veekindlaks muutmist peale LEDide installimist. Vaja läheb sul ka muud peale jootekolvi ja LEDide.
Osalesin ka protsessis, ning minu teada installisime me sinna vahele ka takisteid, ning vist veel midagi. Täpselt enam ei mäleta, kuna asi toimus ca. 4 aastat tagasi, ja meenutamiseks peab sügavamatesse ajusoppidesse sukelduma, milleks hetkel üldse aega ei ole.
kas kallid ülevaatajad sealt vajalikke E tähiseid ei hakka otsima?
Praegusel ajal pruugitakse ka juba numbrituledes LED-pirnikesi; tuttavad, kes teiste markidega ülevaatusel käinud, pole VÄHEMALT nendega pahuksisse sattunud... Ei kujuta ette, kuidas pisikeselt LED-pirnilt mis valdavalt peeglikorpuse sehes, hakataks E-tähist otsima... kas selliste tähisteta lambid EU's keelatud polegi?
Mul durangole on paigaldatud lisa suunad, sealt käidi küll pisikesi E-si otsimas, pidi veel kindla numbriga olema.
Okeii, aga tulles teemasse tagasi, oli mõte selline, et puurida pisikesed augukesed E-märgistustega;) LED-ide jaoks, tihendada, ühendada ja tööle rakendada... Ma ütlen jah, päris ausalt, et ma ei ole väga palju elektroonikaga kokku puutunud, sellepärast mõlgutangi mõtet, et kas kogu ehitusprotsess oleks VÄGA keeruline? Kuna peeglid on elektrilised, kas olemasolevatest läbipugevikest mahuksid vajalik(ud) kaabel(kaablid) läbi ja mida oleks veel seljuhul tarvis korpusesse peeglite taha mahutada, või annaks mingi elektrilise skeemi/takistid toppida miskisse ühisesse korpusse, paigutada see mittenähtavasse kohta kapoti/armatuuri all ja ühendada see suunakate releega nii, et kogu süsteem toimiks? Ise pean arvestuslikult silmas ca 5-10 (vastavalt suurusele) LED'i per peegel..
Olgu, LED Lediks... aga kas aftermarket jupid ostes tuleks seljuhul odavam? Või ise tehes? Küsin pigem sellepärast, et olen märganud ringiliikuvatel autodel mõnedel suht imelikke vidinaid, mis ei ole kindlasti originaalid, aga autokauplustes miskipärast pole peale sattunud... Silma järgi ei paista nendes küll rohkem kui üle 10 pirnikese.. Võibolla mu vanad silmad petavad ka
Samas oleks just eesmärk ennast rohkem nähtavamaks teha seeläbi, mõned uute sõiduriistade tehasetuled peeglites ei paista just väga silma näiteks asetuse poolest... (Situatsioone ei hakkaks kirjeldama)
Avelito, kuna mainisid, et oled ise pisut tegelenud, äkki mingil vabamal ajahetkel viitsiksid pisut rohkem töömahukuse kohta infot jagada?
Kindlasti oleks sul lihtsam osta aftermarketi led suunad peeglite külge, aga see oleks hard porno, kui neid saabile külge pookima hakata.
Ise ehitatud läheks vast hinnaliselt sama kalliks (ca. 200 eek tk.), kuid siis võib ka tulemus hea tulla.
Endal on ledid numbrituledes ja valgus väga hea, kuid sõbral olid need parkides ja ülevaatusel kästi ära vahetada vaatamata sellele, et valgus oli sama nagu tavalistel parktuledel ainult valkjamat tooni.
Algselt postitas: Rauno
Need ülevaatuse mehed oleks võinud pika puuga pikalt saata.
Pole ühtegi seadust olemas mis keelaks kasutada LED pirne sõidutuledes. Eriti kui nad on veel värvuselt samad.
Algselt postitas: Mario153
Miks sa selles nii kindel oled?
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded, Grupp 2, Valgustusseadmed, Kood 201. Üldnõuded
3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
jõust. 10.01.2009
Ära lahmi...Algselt postitas: Mario153
Kood 201. Üldnõuded
See on enne kõigile laternatüüpidele eraldi esitatavaid nõudeid (kood 202 ja edasi), niiet kehtib eranditult kõigile laternatüüpidele (kaug/lähi/suuna/ääre jne)
EDIT: näh, Teageril kiiremad näpud..
no seda ma siin ennist rääkisin, igale vilkuvale põlevale tulukesele peab olema sobiv E trükitud
Kipub olema nagu tänapäeva toiduainetega, ehk siis, mida rohkem E'sid, seda popim...
Mõttemõlgutusena küsin, et kes LED'idega kokku puutunud on, kas leidub üldse meie kauplustes üle kogu toreda vabariigi selliseid pirnikesi, millest võiks midagi aretama hakata või tuleb mõte maha matta, poest osta valmisolevad pornosuunad, külge liimida ja edasi sõita
Usun, et ikka on, aga ise näinud pole
Selline mõttekäik, et kui tahad hirmsasti neid pornosuundasid panna, kas siis ei saaks/viitsiks nad peeglitesse nn uputada, et nende klaas paistaks sealt välja, mitte ei istuks terve tuli liimitult peegli korpusest väljaspool.
kaarelkaspar
Kui ikka väga teha tahad ja elektroonika võõras on, siis osta valmiskomplekt ja lammuta laiali / modifitseeri vastavalt omale maitsele..
http://www.osta.ee/6448624
kui siit lugeda siis tundub et see müügimees on e-tähistusega led tulesid näinud niiet juu siis ikka liigub:P
aga kaubanduses on sellised mis peaks ehk ka normidele vastama kui nad müügis on:
http://ladu24.ee/et/tarvikud/7001,23247/315747
Algselt postitas: CyberÄra lahmi...Algselt postitas: Mario153
Kood 201. Üldnõuded
EDIT: näh, Teageril kiiremad näpud..korjan dubleeriva osa ära..
Kirjutasin väheke lohakalt. Sain nagu aru, et ülevaatuse mehed ei olnud üldse päri sellega, et kasutatakse led parke.....tähistuse kontrollimisest juttu polnud. E-peab loomulikult olema........Fcking E-riik ju:head:
Algselt postitas: heikiw
Led-ide teemat valdab meil ju hästi foorumlane Aatom; uuri temalt järgi selle projekti mõttekusest![]()
Lisatud:
Hiljaaegu jäi silma Viljandis ühes elektritarvete poes stend LED valgustitega ja seal oli ka viide firmale:
www.aatomike.ee
See peaks olema vist siis koht,kus kodanik Aatom Led-idega tegeleb.
mõtlen siin salamisi led-id esituledesse sisse toppida. juba uurimistööd tehtud:) ootan puhkuse aega. eks paistab siis mis tulemus on. kindlam on muidugi esi stangesse uputada. mitte nii, et lihtsalt kruvid kronsad kinni ja valma. ikka stiilselt. selle kohapealt ka uurimistöö tehtud:)
ei hakka eraldi teemat tegema. loodan, et ei kurjusta.
kes soovitaks head plastiku musta läikivat värvi. soovitatav spray. lisatulede korpused vaja üle võõbata. tuttav autovärvija olemas kuid elab kaugel. soov kergemalt hakkama saada.
