K: 9-5 Xenonid vilguvad/värisevad
foxer
Leidsin foorumist, et tegu suhteliselt tüüpveaga, aga mis seda põhjustab, mis vahetust vajaks?
Endal väljendub nii, et kui tahaks tulesid maha keerata, siis jäävad vilkuma/värisema, sõites tavalises tulede asendis pole veel aru saanud, et vilguks, nagu osadel.
avelito
See tulede välja lülitades tekkiv vilkumine pidi tulenema ballastide tühjendamisest, ehk siis ballastid laevad endast sinna jäänud kasutu energia tulede kaudu endast välja. See pidi normaalne nähtus olema.
Suutsin ennast vist arusaadavalt väljendada!?!?
Aga ega see vilkumine xenonitele head ei tee niikuinii. Aga peatada sa seda minu teada ei saa. Kui nad sul sisselülitatud olekus juba vilkuma hakkavad, siis on aeg uute pirnide järele.
foxer
Ei vist said valesti aru, muul juhul ei vilgu/värise, ainult siis kui keeran lüliti asendisse, kus ainult gabariidid peaks põlema (vähemalt vanal tonnisel oli nii), siis jäävad tuled närviliselt vilkuma, pikalt ei ole julgenud lasta vilkuda. Pigem tundub lüliti veana vms...
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kas mitte vilkumise vastu ei aita bloki vahetus? Tekkis ka huvi selle vastu, kuna naise MB proovib ka siin vilgutada juba mõnda aega. Ise ma ei tea ksenoonidest muidugi midagi:beer:
enrico
alustuseks proovi mõnda teist akut autole peale!hondal näiteks hakkavad sellest vilkuma ja siis juba edasi vaata sütkareid ja pirne!
Fishman
minu teada ka on see täiesti normaalne, kui tulesid põlevast asendist kustu lükkata, et siis vilguvad natsa aega. aga jah kui juba põledes hakkavad vilkuma/värisema siis on jah aeg uued pirnid osta. need saabi xenonid D1S ongi ühed kõige väärastunumad pirnid
