Tekkis selline küsimus, et palju on 9-5'el nn. peidetud funktsioone?
Enda masinal itaalia keelne manual ja netis leiduvatelt ingliskeelsetelt pole viitsinud/suutnud ka palju välja lugeda.
Enda jaoks olen leidnud foorumi ja manuali abil järgnevad nn peidetud funktsioonid.
1. follow me tulede funktsioon (tuled põlevad peale masinast lahkumist)
2. enamus isenditel olev eelkütte ahi
3. võtmelt uksi lukustades lukustab esimene vajutus uksed ja aktiveerib alarmi ning teine vajutus ei lase uksi ka seest avada.
(pole kindel kas olen õigesti aru saanud)
Peidetud funktsioonid?
oleneb ju 9-5 modifikatsioonist...
griffil kindlasti peeglid,mis tagurdades kõnniteed peaks näitama...
sellest pisikesest nupust pole paljud aru saanud...
küsiks omakorda selle eelsoojendi kohta...kuidas aktiveerida vms?!
E:...kui süüde pole sees,siis näppides pardakompuutrit tulebki mingi seatwarmer või heat vms. ette...seotud selle eelsoojendusega?!
Algselt postitas: Eugam
Selle kohta pikk eraldi teema, kuid nagu olen aru saanud siis paljudel sealt käputäis jubinadi puudu ca 4000 kr eest ning aktiveerida tuleb see tech2-ga, seejärel saad ise sid'ist aegasid panna.
V6'tel on Afterheater, sellest on ka foorumis juba räägitud.
Enamus nn peidetud funktsioone tuleb välja siis, kui kasutamisjuhendit lugeda... Ingliskeelset on netis ju täiesti olemas ka...
Algselt postitas: teagerAlgselt postitas: Eugam
sellepärast ma foorumis olengi,et ei viitsi autosse manuali lugema minna...
mingid a,b,c + kellaaja asjad kah seal...
Algselt postitas: EugamAlgselt postitas: teagerAlgselt postitas: Eugam
sellepärast ma foorumis olengi,et ei viitsi autosse manuali lugema minna......
mingid a,b,c + kellaaja asjad kah seal...![]()
ahju kohta siin natuke juttu:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 6#pid86677
Samas siin, et ei viitsi tuima näoga manuali lugeda, ajaviiteks parem siit infot küsida.
Algselt postitas: Rauno
Ehk siis ei viitsi lihtsalt ise otsida vastuseid, kuigi kasutamisjuhend seda annab? Suhtumise küsimus. IMO on suht mõtetu teha kasutamisjuhendist foorumisse Copy->Paste.
Üks vana teema meeldetuletuseks.
Algselt postitas: teagerAlgselt postitas: Rauno
Vot vot sellist nimekirja ootasingi
Algselt postitas: teagerAlgselt postitas: Mario153
Kas 9-3mel ka miskit varjatut on SID-is??
Sul on uuem SID, spidoka all. Sellel ei ole midagi varjatud, kõik on avalik info seal
Seda jah...aga pidasin silmas, et äkki saab veel vaadata digitaalselt mootori tempi,laadimist jne. Nagu näiteks Audidel.....
Tegelikult paljusid asju isegi saab.Natuke tuleb "ajukirurgi" teenust kasutada.
Saab ka Saabil. Mitukümmend erinevat asja SID-l.Algselt postitas: Mario153
Rõhud, õhukogused, adaptsioonid, temperatuurid jne. Klõpsid SID-i "+" ja "-" nuppe ja infot tuleb rohkem, kui tarviski oleks.
Ainuke asi, nagu Trionic mainis, tuleb aju küljest võtta, arvutile sappa panna ja see optsioon "nähtavaks" teha.
Küllap on Saabi insenerid paremaks pidanud "OpenSID" info tavakasutaja eest varjule jätta.
Sõitmise ajal peab siiski liiklust jälgima, mitte ainiti SID-i vahtima
edit: Mario masinal ajuks Trionic8. Selle kahjuks pole OpenSID -võimalust esialgu.
Igal 9-5'l on tehase immo, VSS ehk vechile security system. Samuti signa. Kui see ei tööta (mõnel maal on see vist seadusi arvestades välja lülitud), siis aktiveerida saab seda Tech2 seadmega. Viimane on meie tuntuimates saabiteenindustes olemas.Algselt postitas: lauriclf
foorumist kuskilt lugesin et igal 9.5 on signa. Kas see on õige jutt? Proovisin igat pidi kuid ma ei suutnud küll seda käima ajada. Või peab seda ka aju kirurgia abiga aktiveerima?![]()
Audacer, Troost Auto, SaabiAnti, Viking Motors - neis kohtades kindlasti on.
edit: vanematel Saabidel oli vist võimalus, et signaalipasunat polegi küljes. Kas kehtib see ka 9-5 kohta...targemad ütlevad..
Algselt postitas: sebastian
Kehtib küll.. mul polnud
Minu 9-5 ka ei ole signat peal:wall:
Algselt postitas: IndrekPloom
Ma pakun, et see Pakkumine on veel kehtiv.
ilmselt ma ka siis üks nendest kellel signat ei ole.
Auto sai nii platsi kõrvalt ostetud, et see platsile ega auto24 ei jõudnudki. Korralik sveitsist toodud masin ja võtsin ära. Kahjuks ei saanud kaasa lisade loetelu ja manual on ka mulle mitte mitte arusaadavas keeles.
nüüd ma siin uurin ja leiutan:eureka:, sest saabidega on varasem kokkupuude nullilähedane.
Eile näiteks avastasin, et mu saabiku kindalaegas on omamoodi külmkapp
ja netist alla laetud inglise keelse manuali järgi sain teada igasguseid huvitavaid nuppude kombinatsioone.
Ei tea mida veel kõike selle masinaga teha saab peale
