Kesklukk ei tööta esimesel katsel külmaga [9000]
Teemad elektroonikast...
rts
Ilmade jahendes on ilmnenud selline probleem - hommikul külmaga kesklukk ei ava uksi, suunatuled vilguvad kenasti, aga vool lukumootoritesse ei jõua.
Tavaliselt, kui 5-6 korda klõpsida kinni-lahti puldi nupust, siis uksed avanevad. Pärast pooletunnist sõitu lähevad uksed puldist kinni esimesel katsel.
Kas võib tegemist olla kuskil halva kontaktiga, mis külmaga härma läheb ja ühendust ei anna või tasuks uurida releed või hoopis keskluku aju?
CrasherFox
Kui minu masinal oli sama jama, siis oli süüdlane rooli all olev keskluku aju või releeplokk või misiganes ta nimi on (külmjooted).
Mul teeb ka vahel harva seda. Võtmest keerates on näha, et lukustusnupud nagu kergelt liigataks teistel ustel aga kinni ei lähe. Siis lükkan käistisi nupud alla ja tavaliselt lõpeb see siis sellega, et peale nupuvajutust käib kõigis ustes "kolks" ja kõik läheb lukku. Mina olen täheldanud sellist käitumist mitte külma vaid niiske ilmaga...
I-Vaari
Põhjus mis kõiki automarke selliselt häirib on uste sisse kogunenud niiskus mis uste lukustusmehanismi korrodeerib ja külmade saabudes jääga katab. Kui aga käsitsi lukustusnuppe liigutada või uste sisemus salongisoojuse tõustes soojeneb siis probleem kadunud. Teinekord piisab kui aerosoolpakendis õliga lukumehanismid üle pihustada (seda saab teha ka ilma uksepolstrit eemaldamata ukseluku ülemise kinnituskruvi ava kaudu).
Factor
Algselt postitas: rts
Tavaliselt, kui 5-6 korda klõpsida kinni-lahti siis uksed avanevad. Pärast pooletunnist sõitu lähevad uksed puldist kinni esimesel katsel.
Täpselt sama, aga võtmega keereates, sest minu tonnisel puudus siis signa.
Küll ma ka nuputasin ja arutasin autokallal aga lõppsüüdlaseks siiski keskluku aju, kus külmjooted.
Esialgu jootsin üle ainult aju pistiku kontaktid kuna üläjäänu näis Ideaalses korras ning tolku ei midagi. Trionic veenis mind siiski ka ülejäänud ülejootma ja selguski, et too loogika kivi jalad olid külmjootena.
Edit:
Pildid ka süüdlasest
rts
tundub, et ülejootmine aitas, viimastel päevadel ja ka karmi pakasega pole enam probleemi esinenud :cool:
Tänud Factor'ile väärt vihje eest (Y)
IFF
Kusjuures tegelikult külmade ilmadega töötab probleemideta, niisked ilmad on enamasti need kus ta protestib.
Samuti võib viga taas end mingi ajapärast korrata.
Senini aga head plõksutamist. ;)
Rauno
Auto: Saab 9-5
Aga kui viga saabus suuremate külmade algusega (4 päeva tagasi) ja pole tänini kadunud ning kesklukule ei allu vaid üks uks, teistega on ok, siis võib oletada, et viga siiski kontaktide jäätumises, mitte külmjoodetes?
olaviv
Kui ainuld üks uks jamab, siis vist tõesti pigem selle ukse mootoris või lukus asi.
IFF - minu autol jamas see keskluku moodul iga ilmaga, ka ilusal kuival suvepäeval. Niiet mine võta kinni mis seal külmjootes täpselt toimus...
