K: klassiku käigukast-milline tugevaim?
Ühesõnaga tahaks teada, milline klassiku käigukast on tugevaim, et mida kannataks enim peedistada?
kindlasti seda siin lahatud aga pole süvenend, kuna pole huvi olnud. äkki nüüd siis....
Chillcast neljane kast. infot
Rootsi keeles "kokill", kui sealseid müügipakkumisi otsida.
vot, tänud. see oli just see, mida vajasin.
Algselt postitas: suurMuuseas, ka eesti keeles on see kokillvalu.Algselt postitas: Cyber
tühja sellega, kuidas eesti keeles, ja mis hr. muuseas siia puutub, keegi võiks hoopis kasti pakkuda
Algselt postitas: LPT
Mul 1 vigane GM45614 vedeleb. 3. käik vist läks valudega sisse. Tule ja vii minema. Tallinnast.
kas on ka kõva kast?? 4 käiku??
turboka kast?
kas on nii?
The GM 45614 is found in 1991and 1992 saab 900i16v,900i 2,1, 900LPT, 900T16 cat.
a mis läks 900T ilma catita?
- LPT
- Auto: OG9-5, NG9-3
5-ne kast on. Mu kabriol istus originaalis peal varem. Mis on teadagi LPT mootoriga.
turboka kast?
kas on nii?
Neid chillcast valu kaste otsitakse üle maailma tikutulega taga, vaevalt neid Eestis eriti on.
Originaalis oli neid vanadel 99-tel (enne 1979), noh siis kui neljaseid tehti.
Uuemad on kõik viiesed ja pehmemad, tugevamad on peale 1988-t tehtud kastid.
Muuseas, viiest saaks teha oluliselt tugevamaks, kui ehitada terasplaadist difrikaas selle alu-junni asemele. Ma oleks sellest väga huvitatud, kui keegi metallimees valmis meisterdaks.
See kõik on ka seal Cyberi viidatud lingil kirjas.
kahju, et mul mõned mõtted liiga hilja tulevad....
neid vanu kaste näind mõndagi, ei ole osand hinnata...
Algselt postitas: AndrusFJR
ehhh, kust mujalt neid veel siis otsida, kui mitte eestist, kuhu neid raipeid 90 alul massiliselt tassiti
numbrite asja peaks selgeks tegema, siis oskaks otsida
Peale vaadates on kõige lihtsam neid tuvastada tugevdusribide järgi.
Esmalt peab olema kolm laia (u 3cm) ribi, mis jooksevad alla peaülekande juurest.
Tugevamail kastil on lisaks veel õlivannis kolm diagonaalset tugevdusribi.
Äkist aitab lisatud tabel (kui see Sul juba olemas pole) numbrite asja selgemaks saada.Algselt postitas: ivomets
numbrite asja peaks selgeks tegema, siis oskaks otsida![]()
Pane siis siia kah kirja, kui targaks oled saanud. Ei pea ju üht asja mitu korda tegema.
Täiendus 1: Kui fail avamisel midagi freimidest räägib, siis klikka Cancel, avaneb vaid tabel, OK-i puhul jõuad aero.com veebilehele ega näe tabelit
Täiendus 2: Cyber juba jõudis aero.com-i
Lisatud failid tech_main_tranny.htm (49 KB)
Ryhkija lisatud fail on vist pärit 900aero.com saidist. Seal on vastav artikkel Tech -> Gearbox data
http://www.nettivaraosa.com/881102
Siin üks Saab 99 varuosateks, infot pole mis aasta oma aga küsida võib alati.
EDIT: soome foorumis selline kuulutus- http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=92045
Et 99 saabi b-mootor algse topelt kaasareilla (ma ei tea mida see tähendab) ja 4-ne kast ,kas koos või eraldi.
Alu keevitaja juures saaksid oma kasti veel rohkem tugevdada.
Ma kaldun arvama, et see pole nii üks-ühele teostatav... miks muidu otsitakse ikka neid õigeid kaste, mitte ei keevitata uuematele kastidele ribisid siia-sinna.
Need tugevdatud kastikorpused peaks olema survevalu meetodil valmistet.Tavakastid tavavalu.Pealekeevitamine ei annaks muud,kui sisepingeid,mis halvemal juhul korpuse purustavad.
Kui piti hoolega vaadata, siis koguni 2x3 ribi, teised kolm on paremal all suunaga veovõlli otsa poole.Algselt postitas: AndrusFJR
Ivomets, otsid sa õieti vaid tervet kasti või on ka vaid korpusest abi?
vaata kui hea, kui kunagi lihtsalt huvist ühe teema tegin, nüüd mil vaja , kohe kõik võtta.
mul kast sodi, differ on tahtnud läbi korpuse välja tulla, eks see räägib ikka vaid sellest,.et kellel kõige võimsam mootor on
aga jumalasti hea asi on see, et siin on sõpru, kes kõik nõus aitama, et cabrio taas liikuma saada. mul on väga hea meele selle üle!
millegipärast suhtusin ma sellesse klassiku kasti nõrkusesse kuidagi eelarvamusega....
oleks osand mõne kasti tagavaraks otsida.
samas olen vaid näinud ühte kasi samamoodi samastkohast sodi, kui mul ja see oli üks t-klassik kuskil metallikokkuostus.
muidu oleks moto ja kasti ka ära võtnud aga kasti korpus oli sodi.
aga pole hullu, kõiksele muule tööle on päris hea vahepeal ka õlinäpp olla!
Nii huvi pärast ehk kirjeldaksid sündmuste käiku ja kui viitsimist võiks ka pildikese teha tulemusest.
Pole kunagi ühtetgi katkist kasti peale enda omade näinud.
Ja kui keegi nii muuseas on teinud või teeb omale tugevat diffrikaant, siis võiks teada anda.
