Kus Tallinas autot tasuks värvida?
Beserker
Mõte tuli selline,et tahaks lasta värvida oma 9-5 mustaks matiks.
Kas keegi teab millises firmas on normaalne kvaliteedi ja hinna suhe.
Võibolla keegi on käinud kuskil heas kohas värvimas... mis ültse umbes maksta võiks selline lõbu?:conf:
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Maksab kuskil 50k alates.
AntonG
Pakkun välja et see on pigem must matt kile, mitte must matt värv.
Tean et Venemaal maksab värviline matt kile ca 80 000 rublat/ e- klassi auto, mis on jägatud kolmega , tuleb umbes 30 000 EEK . Tallinnas olen näinud ühe must matt kuuenda BMW .
Lingist saab leida palju tehtud tööd. Nii matt kui ka läikiv kile. Ja veel 3d karboon.
http://www.re-styling.ru/
egoist
Matt must keeruline, kui purud sisse tulevad ei saa välja neid enam kuidagi. Peab esimese korraga kohe perfektne tulema. Suure huviga ootan tulemust. Väga huvitab see toon 9-5 peal :thumb:
Artsu
Artauto keretööd Kadaka teel
Jevgeni
Kuulsin, et http://www.autorestyling.eu sellega tegeleb
ssilverr
soodsam tuleb jah, kui lasta musta mati kilega auto üle teipida, eks see hind sõltub veitsa auto keerukusest aga sinna 30-40 k juurde peaks terve auto üle teipimine jääma.
AntonG
autoresylingu lehekülje järgi , terve auto üle teipimine on :
Täielik ülekleepimine must matt kilega, 3D carbon katusel, tagaluugil ja eksterjööri elementidel, vinüülograafia kapoti peal.
Projekti maksumus: 13 800 krooni.
Täielik ülekleepimine valge matt kilega, must matt katusel.
Projekti maksumus: 9 700 krooni.
Täielik ülekleepimine kameeleon matt kilega, must matt katusel, esi- ja tagatulede toonimine.
Projekti maksumus: 14 850 krooni
ehk ei ole 30 , või ma saan midagi valesti aru ?
ssilverr
Head hinnad tõesti, ainult ei hakanud silma, et mis tootja kilet kasutavad ja kui pika garantii tööle annavad.
see eelneb number mis mina pakkusin on orienteeruv koos trükiga, kindlasti ühte värvi lihtsalt kleepimine on soodsam.
Homersimpson
Päris popp värk paistab seal .... peaks äkki külastama seda autorestylingu pesa
RStorm
Piltide järgi tundub, et töö kvaliteet on ka 5 pluss. Ei ütleks kuidagi, et see mingi kleebis oleks. Mul hakkas juba mõte tööle mida kõike annaks teha:evil:
miilits
huvitav et mina ei leia yldse sellist lehte millest siin juttu:autostyling.eu
Auto: Mälestused
http://www.autorestyling.eu/
Antud pilt pole küll otseselt samalt lehelt kuid tehnika on sama. Katusel carbon muidu must matt kui õieti mäletan.
Beserker
Väga kõva koht on!
Täielik ülekleepimine musta matt kilega 13 800 EEK-i
Kaotada pole midagi kui Kilede tööiga on kuni 8 aastat.
summa pole väga tappev ka (Y)
Mõteid tekib palju kohe:evil:
Nonii, vaatan, et härradel hakkab ka väikest viisi selline mõtteviis tekkima nagu mul (muidugi vähesemal määral). Tehke julgemalt midagi, muud moodi siin eestis mõtteviisi ei muuda. Peab olema inimesi kes julgevad teha esimesi samme. Mina aga ootan esmaspäeva mil saan proovida alla veidi laiemat randiga velge. Taha 18x10 ja ette 18x8. Kerge photoshop ka hiljem, sest veljed on värvimata hetkel ja autot tuleks ka madaldada veidi:evil:
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
huvitav kas enne kleepimist peaks auto värv olema veatu?( kivitäkked,kriimud,mikromõlgid)
timutit
Kõik mõlgid jäävad ka teibiga näha.Teibi paksus on ju mitte rohkem, kui millimeeter, seega peab aluspind korras olema.Väiksed kriimub peidab vast siiski ära.
Värvituna on tulemus kindlasti perfektsem, kuna teip ei ole nii ilus, kui värv.Samas on teipi võimalik väikeste kuludega eemaldada, kui matt auto enam ei meeldi, või tahaks hiljem õige värviga müüa.Ja tundub, et teipimine on odavam, kui värvimine.
Ma olen värvinud nii täismatti, kui ka poolmatti ja läikivat ja mitte mingit vahet ei ole sellel, et eeltöö peab kvaliteetsem ühel või teisel olema.Kui kasutada mitte lakialust värvi ja värvida akrüüliga, siis võib värvialuse pinna lihv mitte nii peen olla, kui lakialusega tehes.Ja musta auto puhul saab ka akrüüliga värvida.Ka värv on odavam.
S9K jutu jätkuks peab ütlema, et pidevalt kipub nii olema, et üks arvab ,et on ilus ja siis varsti on mitusada samasugust sabas.Neid musti katuseid on juba väga palju liikumas näha.Mida ma tahtsin sellega öelda, et mõnel autol on see kombinatsioon tõesti VÄGA ilus, aga mõnele ta üldse ei sobi.Ja reeglina ei saa need auto-omanikud sellest hästi aru, vaid on lihtsalt trendi järginud.Näide on kohe võtta.Paljudele neljaustelistele autodele hakati tagumiste uste alla servadesse firmamärkide klepsusid panema.Üks või kaks arvasid, et on ilus ja sama hakkasid arvama 1000 ja siis on see juba trendi järgimine.Ehk siis lörtsiti see asi ära.Nagu on sama nende viimaste summuti püttidega.Reaalsuses ei anna ainult viimase püti vahetus mitte ühtegi hobujõudu, aga rahvas jooksis nende järgi tormi, kuna psühhoos töötab.
Ma tahtsin enda valge auto katuse ka matiks mustaks värvida, aga nüüd juba kahtlen just selle sama psühhoosi pärast.Mul on muidugi selleks värvimiseks reaalne põhjus.Mul kukkusid telliskivide tükid katusele ja katus on nii-kui-nii vaja remontida,pahteldada,värvida ja musta-valge kombinatsioon on tihti ilus.
mina
arvan,et teibi paksus jääb sinna max 0,2 mm
AntonG
Valge auto + must katus on eriti lahe kombinatsioon, kui katus on tegelikult must panoraamklaas. Arvan et see trend on pärit just sealt. Aga nagu sa oled õieti maininud et kui autole sobib selline kombinatsioon siis miks mitte :) Jäga pilte kui saab valmis.
timutit
Algselt postitas: AntonG
Tegu pole Saabiga, mida ma plaanisin nii teha, vaid on universaal kerega Passat.Mul on ka tonnine sedaan, aga sellele vist ei sobi selline kombinatsioon.
Algselt postitas: timutit
Aga tume auto ning valge katus? Just ilmus Saabsunited lehele järgmine combo:
ivark
Siin on hea teemaarendus, kus ei tasuks ilmselt oma autot värvida lasta, läbi käis ka Värvaltransi seltskond:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... 961&page=7
Ühest ma ei saa aru, miks inimesed arvet ei võta ja siis kurdavad, et paberit ei antud. Tuleb eos kokkuleppida, et soovid arvega, nt. Ammecos küsisin spetsiaalselt hinda arvega tehes.
