Lapse netikasutus limiidi alla (Nõuanded ja arutelu)
cilpkonn
Hei Saablased!
Kõigepealt kauneid ja lumiseid pühi kõigile siinolijatele!
Vabandan, et sellise teema tegin, kuid ei suutnud mööda internetti ringi kolistades ka aktsepteeritavat lahendust leida probleemile, kuidas piirata (tarkvaraliselt) lapse netikasutust kindlaks ajavahemikuks päevas :(
Probleem on suht tõsine, jutuajamised ei ole senini tulemusi toonud, aegajalt on jäänud üle vaid force power off...
Lapsel on olemas oma kasutajaprofiil, küll limiteeritud õigustega, ent mängukoopas, lastekas jne jne jne käib ta usinalt päevast päeva mitu tundi. On küll lehti blokeeritud, ent ikka leiab ta miski uue variandi ning kõik käib vanamoodi edasi...
OPsüsteemiks on momendil XP Pro SP2
Kas on olemas mõnda vabavaralist lahendust, mis lubaks näiteks teatud kellast tund aega netis surfida ja arvuti sulgeda ilma hoiatamata vms, lisaks peale uuesti sisselogimist mitte lubada enam netiliiklust tema profiili alt?
Ootaksin rõõmuga asjalikke nõuandeid nimetatud teemal...
P.S. Internetilahenduseks on Elioni DIGI-TV Starterpakett, ruuteriks Thomson TG784.
Kas on võimalik liiklust piirata ruuteri seadistustes? Vist mitte...
Lugupidamisega,
Cilps
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Xp-s endas sellist asja minu teada pole. Vistas näiteks on ja Win7 kohta ei tea, ilmselt ikka on.
http://www.supershareware.com/get/child-lock.html kiire otsing andis sellise vaste. Otsingufraasiks oli windows xp child lock, kui pakub huvi, kas ka teisi progesid pakutakse.
Mõtlen kas sellest ka kasu on, alati on mööda tee. Ta peab sellest ise aru saama, tuleb leida mingi muu huvi.
cilpkonn
Eks neid shareware programme ole üksjagu jah, proovisin ka siin paari-kolme katsetada, ent soovitud tulemust nagu ei näinud. Siin Saabnetis peaks olema arvutigurusid täitsa üksjagu, ehk keegi teab miskit sellist lahendust (peale piitsa ja prääniku), mis oleks efektiivne, või on ise katsetanud; lähtudes esimese postituse informatsioonist...
Helgemad programmeerimisgeeniused ehk teeksid isegi sellise lihtsakoelise jupi valmis... ma ise paraku seda progemiseteemat ei valda ning ei tea, kas üldse on sihukest asja võimalik koduteel valmistada.
Lugupidamisega,
Cilps
Edit: S9K, mul pole midagi selle vastu, kui laps natuke netis ennast "harib" :P aga tihti on see nii, et oleme ise prouaga kodust ära ja siis kasutatakse iga võimalust et ennast PC külge klammerdada... 3-4-5 tundi pisut liig järjest või mis? :conf:
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
No minu lahendus on selline et arvuti on parooli all ja arvutisse pääseb vaid siis kui me ise naisega kodus oleme. Ja kui leiame et ta on arvuti taga juba liiga kaua istunud siis lihtsalt palume muude asjadega tegeleda. Kõik. Kumbagi meist kodus ei ole siis on arvuti kinni ja keegi kes parooli ei tea sinna lihtsalt ei pääse. Peres on 1 arvuti ja seegi asub elutoas, mis välistab ka lapsele mitte kohaste netilehekülgede külastamise ja lollustega tegelemise.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
cilpkonn
Toetan saabotska mõtet. Kuid.. aegajalt oleme sunnitud arvutit ka mitmeid tunde lahti hoidma (peamiselt töö tõttu)
Ka mõningase äraolemise (poes, õues teise lapsega vms) kasutab usinasti suurem (tüdruk)laps ära. Idee oleks lihtsalt selles, et kui laps logistab oma profiiliga sisse ja surfeerib seal, siis lihtsalt ootamatu arvutisulgumine või netikadumine EHK distsiplineeriks pisut ja paneks mõtlema, et "ou, äkki mina tegin midagi"
Psühholoogi manu esialgu ei tormaks arvutisõltuvuse sündroomiga...
Ausalt öeldes ei tahaks pidevalt ähvardusmeetodit kasutada, tahaks ootamatustega sinnani jõuda, et laps hakkaks ISE aru saama, et tund päevas võiks tema jaoks limiit olla...
Jah, võibolla tõesti nõme situatsioon ja probleem siin arutamiseks... aga ehk on veel kellelgi miskeid variante välja käia? :conf:
Moded, ärge pahandage selle teema pärast...
Lugupidamisega,
Cilps
saabotska
Aga kaota lapse profiil ära ja jäta vaid 1 profiil. Lihtsalt välja logides peaksid ju kõik programmid tööle jääma jne. Arvuti töötab aga ligi ei pääse. Vana su tütar on muidu?
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
I-Vaari
Kahjuks see on hetkel paljude perede probleem ja sellele mingit asjalikku lahendust leida ehk muidu ei saagi kui järelkasvu aja maksimaalse sisustamisega. Kuid paraku pole ei tasuta spordi - ega muid huvialaringe nagu 30 a tagasi ja paraku igaühel rahakoti sisust ei piisa kallite harrastuste kinnimaksmiseks. Ja kui kodus teed PC kasutamise võimatuks siis hiilitakse mingi sõbra poole kus rahulikult kuvari taga tundide viisi jõllitatakse. Eht näide toimu´vast on ka naljanurgas mingi video - counter strike vs tibid poiste puhul ja eks ka tütarlapsed veedavad üleliia aega arvuti ees kanni tooli järgi vormides(või vastupidi). Kui ainult silmad kannataks siis veel väike viga aga jube on neid küürus seljaga ja punnkõhuga lodevaid olevusi vaadata kel sõrmed kui makaronid ja ilma liftita kõrgemale kui keldrikorrused liikuda ei suuda.
Viimasel ajal olen ise palju tööst ja oma harrastustest loobunud , et rohkem pojaga olla. Tundub veidi aitavat kuna kasvõi peale paarikümne kilomeetri pikkust ratta/rulluisuretke ja viimastel päevadel peale 10 km suusatiiru on pojal suurm power välja lastud ja peale koolitükkide ülevaatamist poeb padja ja teki seltsi.
snowguy
minumeelest oleks kõige kindlam lahendus paigaldada tarkvara mis juba enne BIOS-si koodi küsiks siis ei anna ka plaadilt buutida ja muid lahendusi välja mõelda. Aga jah piisaval katsetusel võivad sellised programmid arvuti ära lukustada mis pole asjal just kõige positiivsem külg.
Kui asi on internetis siis võib ka ju asjale barbaarselt läheneda kivi aja kombel et lihtsalt modemi kaabel kaasa haarata kui minek kuskile või ruuter üldse välja kuigi tänapäeval kohati võib see ka teleka vaatamist takistada
muidugi on olemas ruutereid millel võimalik kellaajaliselt neti ligipääsu piirata aga samas kui ise tahad ootamatul ajal netti saada siis on jälle jama ja minuteada pole seda lihtne kasutajakontodega eraldi teha
cilpkonn
Algselt postitas: saabotska
Tütar on 9-aastane momendil..
Hiljuti sai talle just OMA limited account tekitatud, et ta ei installiks miskeid online-mänge (Te ei kujuta ette, mis jutud tänapäeval laste käes ringi liiguvad!); lisaks ei käiks onlines Metin 2'te mängimas ja sõbrannadega kolle tapmas. Nüüd on sihiks võetud kõikvõimalikud Mängukoopad, Lastekad. Keerasin need Operas kinni, sikutas netist Mozilla ja jätkab...
LeLeonNoire, 10km suuskamist ei tuleks momendil kõne alla tänu majanduslikule kõverseisule
:drink:
Lugupidamisega,
Cilps
svenska
mul näiteks kaspersky täitsa lubab niimoodi piirata, seal parental controli settingutes saab määrata isegi päevad ja kellaajad millal ta lubab childi arvuti juurde, seal määrad ka kas child või teenager või parent ja need eraldi paroolide taga ka
snowguy
tunnen kaasa aga miski võimalus peab olema ja alati ei pea tasulisi meelelahutusvahendeid kasutama:P
jõulude ajal võib näiteks sugulasi külastada koos lastega ja nii vähenevad need netitunnid:eureka:
cilpkonn
Hm, ma pole vist piisavalt kodutööd teinud? :red:
Algselt postitas: svenska
Aga Svenska, kas see süsteem toimib mitme profiili juures või ainult ühe? Kas sellest on möödahiilimise võimalus? Oletame, et laps ei tea Kaspersky nn. Master Passwordi või mis ta seal iganes nimetust kannab..
On see piisav?
Tunnistan, et pole senimaani viirusetõrjet kui sellist kasutanud :) Saan Spyboti ja Malwarebytesiga hakkama; vajadusel;
Nüüd vist peab hakkama ringi mõtlema...
Lugupidamisega,
Cilps
svenska
Jah täitsa piisav, enable parental control siis valid kes kasutab, child või teenager või parent, sina kui parent lood oma parooli mida child muidugi ei tea ja kinnitad, näiteks lähed naisega ära, paned ennem kasutajaks child. Childi settingutes on siuke väike kalender, seal määrad blockiga need kellaajad millal kasper ei luba netis käia ja kogumoos. Child loomulikult ei saa ilma paroolita profiili parentiks muuta. Tuled koju tagasi, tahad arvutisse, paned kasutajaks parent tagasi (parooli kasutades)
cilpkonn
Kõlab täitsa sedasi, nagu pühapäevane pannkook murakamoosiga :)
Ühesõnaga, väike investeering ootab siis ees... Tegu vist Kaspersky Internet Security'ga, eks?
Vahel tunnen ennast täitsa lollina...
Kas see kompott toetab erinevaid brausereid nagu Opera, Google Chrome, Mozilla, IE, jne?
Lugupidamisega,
Cilps
saabotska
No ma ei tea, minu oma on ka 9 ( poiss ), käib ka mängukoopas ja youtubes. Mulle ei valmista see mingeid probleeme. Kuigi jah mängukoopas igale lingile klikkides tuleb igasugu jama arvutisse. Selle asja olen ma lahendanud sellega et arvutisse on installitud igasugu huvitavaid mänge mida mängida ja mitte netis jama vahtida ( mängud on muidugi minu poolt valitud ja kontrollitud et vanusele vastaksid ). Ma ei näe mingit probleemi kui päevas näiteks 3 tundi arvutis istuda. Õnneks elukoht on selline et õues on alati midagi teha ja lapsi ümbruskonnas palju, seega pole ka arvutis istumisega probleeme tekkinud. Samas on ka selgitustööd tehtud et internetis on igasugu jama mis arvutit kahjustab.
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
joels
Ehk rumal küsimus aga kas nii lihtsalt kui tegumihaldurist ja sealt protsesside alt seda programmi killida ei saa? See vist oleks esimene samm mida ise prooviks kui mõni tüütu programm piiraks neti kasutamist:P.
cilpkonn
Svenska, tänuksed! Siirdun esimesel võimalusel Sinunimetatud tarkvara loomkatsete juurde;)
Saabotska, ma olen ilmselt pisut vanamoodne inimene... kõikvõimalikud tingimused võimaluste piires on loodud kvaliteetaja veetmiseks, seega 1 tund arvutit lapsele per päev on minumeelest piisav. Eelistaksin seda, et kui laps internetiavarustes kügeleb, siis võiks ta näiteks ennast harida, googelmoogeldada näiteks loogikaülesandeid või muud sellist, mis mõistust treeniksid ja inimest arendaksid...
Jah, mul on arvutis mäng nimega Täitsa Toru... plika hammustas kogu loogikakompoti päevaga läbi (meie endi loal)
:conf:
Ma ei tea... kas ma tekitan omale pseudoprobleemi?
Lugupidamisega,
Cilps
Moded: Kui teema on argine ja kuulub arutlusele ning mõttevahetusele, jätke palun avatuks, tänud!
parkentosh
Algselt postitas: joels
Kui kasutajal on piiratud võimalused, siis ei saa...
saabotska
Algselt postitas: cilpkonn
:conf:
Ma arvan et sellist asja 9 aastaselt oodata on natuke liiga palju. Pigem on nende eesmärgiks lihtsalt põnevalt aega veeta ja mitte oma ajusid ragistada. Elada oma fantaasia maailmas. Kes meist poleks seda lapsena teinud;) ( lihtsalt omal ajal polnud kõigil arvuteid ja internetti ), kõik oli vaja endal välja mõelda ja oma toas mängides või metsas. Tänapäevane elu on aga selle meile koju laua peale kätte toonud ja isegi meie eest fantaasiad välja mõelnud. Kui aga lapsel on huvi selliste loogika asjade jaoks siis otsi aga midagi raskemat.
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
siin peaks saama hakkama ikka sõnadega.
tuleb rääkida, miks ei või liiga kaua, tuleb rääkida, et laps peab sõna kuulama jne.
kõiksugu lukustavad meetodid lapse vastu tekitavad lapses vastupidise reaksiooni kuni selleni välja, et ei usalda vanemaid.
8 aastane saab juba aru, miks ja mille pärast, vägagi hästi.
lapsevanemal tuleb reeglid ( nii endale kui ka põngerjale) paika panna ja neist kinni pidada.kui austad ennast, siis austab su tegemisi ka mudilane.
ja kindlasti pakkuda välja ka muud ajaveetmis võimalused.
saabotska
Ivometsaga nõus. Mõistlik jutuajamine aitab alati
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
enrico
muidu jah mul vistal teist kasutajat tehes oli kohe eraldi olemas ajalimiit ja muud keelud:)
soovitan inimesele kes tahab limiteerida lapse aega arvuti saab seda sellega teha ja saab isegi panna nädala aega kokku et näiteks 2,5 tundi nädalas ja pool tundi päevas , päeva valib laps ise ja 2 päeva jääb arvutivaba päeva näitejärgi!
napoleon
Njaah... mõnes kohas on tööandja üritanud üht või teist piirata ja ühel või teisel moel on sellest ikka mööda hiilitud. Muidugi pole lapse oskused võrreldavad spetsialisti omadega, samas pole ka arvutivõõra lapsevanema oskused võrreldavad kogenud IT haldusosakonna töötaja oskustega, seega seis on umbes sama.
Kaspersky jms. kohta ütleks, et ei pea häkker ega it spetsialist olema, et näiteks see lehekülg üles leida. Asja saab keerulisemaks muuta, aga kui kasutajal on füüsiline ligipääs arvutile, siis ei ole olemas samas arvutis olevat 100% toimivat lahendust.
Kui mina kellegi netikasutust piirata tahaks, siis muu alternatiivi peale ei mõtlekski, kui eraldi seade(millele kasutajal füüsiline ligipääs puudub), mis ühendust jagab ja piirangute seadmist võimaldab olgu selleks siis ruuter või teine arvuti. Samas jälle piisab vaid mobiiltelefonist(vajadusel lisaks ka kõnekaart ja boot'iv CD) ja ongi netiühendus jälle olemas.
Kui oletame, et laps arvutit teise ühenduse kaudu ühendatud ei saa ja ruuter ei võimalda piiranguid seada, kuid on võimalik see luku taha panna, siis üks idee on muidugi ka see :)
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Ise soovitaks ka Ivometsa ideed, rääkida lapsega lihtsalt sel teemal. Eriti kui tegemist on nupuka lapsega ;). Omast kogemusest tean, et kõik turul pakutavad programmid on teatud puudustega ning mööda pääsetavad. Seda ka piiratud kasutajate puhul. Pidasin enne oma väikse sugulasega pika "nokk kinni saba lahti" sõja maha, kui taipasin talle asja sõnadega selgeks teha.
