SID 2
Raks
Vahetasin autol ära sid-i. Aga uuel sid-il ei tööta kõlar. Ei piiksu mitte kordagi. Suunatule lülitad sisse siis ka ei tee ühtegi häält see sid 2. On kellegil selline probleem olnud ja kui on siis kuida selle kõrvaldada saab.
tõh
Auto: Saabitu
Minul paigaldas tuttav elektroonik sinna lihtsalt uue kõlari. Ei pea originaal olema, peab lihtsalt ära mahtuma.
Või võta kõlar näiteks vanalt SIDilt?
Ise vahetasid? Kas midagi kokku laulatamisest oled ka kuulnud? TECH-2'ga vaja üle käia.
tripp
Algselt postitas: teager
Eeee.. kui kunagi ise proovisin teise SID-i vahele visata, siis ei pidanud küll midagi laulatama. Töötasid ja tiksusid nii originaalne SID, kui ka vahetuses olnu.
Raks
Vahetasin Ja ei näinud ka mingeid muid tõrkeid kui ainult see kõlari jama. Näitab kõiki asju mis ennemgi.
mina
Kuulake Teagrit, Teager teab:)
Algselt postitas: mina
Mes mina ikka tean, naised saunas rääkisid, noh :red:
Progeda on VAJA ainult siis,kui tutika ja softita SID`i paned.Kui kasutad kellegi vana,oleks SOOVITAV seda teha(õiged auto teh.andmed),et vältida võimalikku valeinfo kuvamist.
Uue(vana) valjuka saad mõnest vanast rikkis moodulist.Neid peaks ju siinsetel "parandajatel" lademes vedelema(mõtlen neid tõsiselt "ÄRA parandatuid".
Raks
Täna sain siis selle sid korda. Muud kõlarit võtta ei olnud võtsin ühe lapse vana mänguasja sealt sain kõlari ja töötab nagu originaal. Ühesõnagu On see nüüd korras.
