Auto on 9-3SS. Pärast soojenduse sisselülitamist läks iste tulikuumaks ja ühest väikest august istme peal hakkas suitsu tulema. Lülitasin soojenduse välja. Nüüd on pisike auk istme katte sees pruuniks põlenud.
Mis kogemusi teistel on?
Kas viga võib olla mingis termostaadis või on soojenduse spiraalis mingi lühis?
Kas on mõtet ise proovida istmel kate maha võtta ja viga otsida?
Istmesoojendus läks suitsema
Regulaator pekkis, vajab vahetust ilmselt. See asi on siit foorumist enne ka läbi käinud. siit näiteks
Täpselt sama probleemi kirjeldused ka siin:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-3/index.html?bID=124246
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1672874
Tundub et viga võib olla siiski kütteelemendis, mis asub istme sees.
Proovin mingi aeg istmelt katte maha sikutada ja vaatan, mis seal sees on...
Seal on veel istmesensor, ole sellega ettevaatlik.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Istme sees on küttekeha, koosneb siis ühest pikast juhtmest, lisaks on küttekeha vahel termosensor, selle järgi reguleerib regulaator küttekeha temperatuuri, kui sensor on vales kohas või katki, siis võib küll asi kuumaks minna.
Algselt postitas: &RE
Mul OT küsimus, aga veidi ikka teemas:
Kuivõrd kulukas/keeruline on istmesoojenduste lisamine (ARC varustus ja nahksisu)?
Tänud, Andre
hind sõltub sellest, et kas sul on kliimaplokis istmesoojenduse nupud või mitte, kui ei ole siis kliimaploki vahetus, pluss miski osa kaabeldus pluss istmete sisse spiraalid ja noo need tuhanded kokku saavadki
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Kusjuures-üks ajalooline lugu. Et siis aastaid tagasi oli ühel tuttava vennal 9-3 maha põlenud ja arvati, et tuli sai alguse istmesoojendusest. Olla aknast välja vaadanud mingi hetke pärast, et õu nõnna valge...ja märganud, et auto pöleb:freak:
