juhtus siis nii, et turbo andis otsad. Viisin turbo remonti ja asi sai korda. nüüd olen kuskil 100 km sõitnud, aga vahel kiirendades ei võta nagu turbot järgi.
Mis seda põhjustada võib?
usun et turbo on töökorras, kuna sellist suitsupahmakat sumpsist ei tule, nagu vigase turbo korral.
Kas sellise veaga võib sõita või peaks sõitmist raudselt vältima?
vahel ei võta turbot järgi.
kus siis uue turbiini said?
suhteliselt kallis lõbu, et teadmatuses, mis viga, edasi kimada.
Mul oli varem sama jama. Vigaseks osutus turborõhu andur. Minu 9-5(3.0 disla) aitab ka akuklemmi lahtiühendamine ja siis uuesti töötab. Kuna nüüd pole pool aastat jama olnud, siis pole ka viitsinud andurit vahetada. Samas võib sul ka miskit muud olla.
Mul sama jama. Saabianti diagnostika seda viga välja ei suutnud võtta :S . Olen igasuguseid andureid puhastanud ja möllanud, kord töötab kord mitte. Äkki on sisselase ummistunud kuskil? Suhteliselt suur kadu jõudluses. Kui töötab puhub 0.9 vahel 1.0 ja kui mitte siis vahemikus 0.4- 0.6 Bar. Autoks -98a 9-5 2.0t 141kw man.
See madalam rõhk on turbo base boost, mis võib tekkida siis, kui BPC klapp korralikult ei tööta. Diagnostika ei tarvitse klapi viga tuvastada. Võib olla ka ajutine katkestus klappi minevates juhtmetes.Algselt postitas: saabman
(BPC/APC klapp on see plastmassist jubin kuhu kolm jämedat kummivoolikut lähevad)
- parkentosh
Mind huvitaks mis vahe on BPC ja APC klapil?
Diislitel hoopis teised teemad/põhjused.Algselt postitas: mm17
Mul oli ka igavene jama selle turbo rõhuga. Lõpuks leidsin enda murele lahenduse siit . Tasub kindlasti proovimist, kui mujalt viga välja pole tulnud.
Jaajaa.Kellegi traktorijutust alustasin vist:conf: .
Väike diagnostika oleks abiks.See eelnev pakutu on nii harukordne viga,et keegi siinandis polnud sellise otsa sattunud,mispärast ka üle aasta seda lihtsat häda kõik leida üritasid(k.a. ma ise).
- 95SELaunch
Mul oli kunagi ka -98a 9-5 2.0t 141kw, probleemiks olid vakuumvooolikud, et tuli mingi leke seal, mis muutis mootori tööd. Sama probleem oli ka tuttaval, kel sama aasta auto oli. Aga ei oska öelda, kas saab see viga turbo tööd muuta, vakuumvoolik oli vist seotud õhuklappiga, kui ma ei eksi?
Algselt postitas: Artsu
Võtsin klemmi minutiks maha ja peale seda tegin mingi 3 km ringi ja tundus nagu ok. Aga nüüd nagu kakuks kuskilt õhku
kütusekulu näitas ka mingi 46,6 vms kui kohapeal käis
sõita igatahes ei juge.
Võtsid ju akuklemmi maha-peabki ju suurt kulu näitama.Artsu pakutuga pole sul midagi teha-tal on Isuzu mootor ning selle juhtimine,lisaks veel diisel.
"Kakkumine " peaks maakeeli tähendama kakukeseks muutumist;) . Mootor ei saa "kuskilt natuke katkuda".See on sama,kui natukene rase olla.
Väljenda end selgelt ja õigekeelselt,siis oskaks ka sind ehk aidata.Otsi algatuseks õhuleket(vaakumvoolikud,cooler,õhulõdvikud, O-rõngad,tihendid).Akut ära näpi,sellest pole mingisugust kasu.
Sisselase tuleks survestada-leiaks lekked hetkega.
Sellise veakirjelduse järgi peaks masin sõidukõlbulik olema,seega otsi keegi teadjam tegija.Paraku enne pealinna on neid suht keeruline leida.
Tere.
Kuna minu mure teemaga haakuv, siis ei hakanud uut teemat tegema.
Küsimus: Kas mõni pädev tech2-ga diagnostik Tallinnas peale kuute ka jutule võtab?
Endal päevane aeg paraku ei sobi, aga saabi tahaks tööle saada.
Sain ka aega korra foorumusse piiluda ja mõtlesin, et kirjutan oma lõpplause. Nimelt turbo ei võtnud vahel järgi sellepärast, et see oli uuesti prsses.
Minu kogemusest võiks teised saabiomanikud õppida seda, et kui turbo on õhtal, siis ei ole mõtet kokku hoida ja lasta kellelgi see nö põlvede vahel odava raha eest ära parandada (nagu esimesel korral tegin), vaid maksta uue südamiku eest veidi rohkem, lasta tegeleda spetsialistidel (BR Turbo) ja see juures veel kokku hoides.
Koos esimese ebaõnnestumisega maksin 9 000 asemel 15 000. Seega kooliraha 6 000.
Vara veel loole punkti panna. Pole küll ilus teiste algatatud teemades muredele lahendusi otsida aga oma autost eraldi teema tegemine leevendust ei tooks kuna probleeme peab käsitlema küsimustega seotud teemades.
Enne kui jõuda lõppliku tõdemuseni, et turbo on seal heas kohas, tahaks mõned asjad siiski omal käel üle vaadata.
Asi on selles, et turbo enam täie veenvusega ei rakendu, justkui üritaks sekkuda aga miski surub ta maha.
Kuskilt siit oli lugeda, et on olemas sellised asjad nagu westigate varras ja mingi membraan mis võib olla katki.
Oskab keegi piltlikult näidata kus need asuvad?
87a. klassik T16 - 118kw.
Turborõhu anduri asukohta oleks ka hea teada!
Wastegate asub kohe turbo küljes, selle all, vt joonisel nr 6.
Varras on see, mis sealt kopsikust välja ulatub ja reguleeritav varda ots nr 4.
Membraan on kopsikus sees ja see vist lahti ei käi, seega kui puru, tuleb kopsik vahetada.
Turborõhu andur peaks asuma armatuuri all (ei ole samas kindel, kas ka 87 a mudelil), kuskil kellade ploki läheduses. On ka selline metallist kopsik, kuhu rõhuvoolik peale tuleb ja teisel pool on klemmid.
Kas uus südamik maksis koos tööga 9000.-? Palju uus turbo maksta võiks?:conf:Algselt postitas: lauriclf
Koos esimese ebaõnnestumisega maksin 9 000 asemel 15 000. Seega kooliraha 6 000.![]()
9000 oli koos autoremondiga ja sain veel odavalt, kuna osad jubinad olid juba eelmisest korrast vahetatud.
Südamik ise ja turboremont oli 7000. (kui asja ise ajada saab br turbost 6000, kuid siis ei pruugi autoremondifirma tagada täit garantiid. Tutika hind oli 11 -12 000
Algselt postitas: no1Kas uus südamik maksis koos tööga 9000.-? Palju uus turbo maksta võiks?:conf:Algselt postitas: lauriclf
