TCS OFF ja mootorituli põlevad! HELP!!!
liikene
Auto loobib oma suva järgi TCS OFF ja mootorituld põlema, aegajalt kustuvad need ära. Tegemist automaatkastiga, käiku sisse lülitades kipub vahel välja surema. Autoks on Saab Aero 9-5, aastast 1999. Asjaga kiire, olge mehed ja aidake palun naisterahvast! :S
Interneti teel hambaid ei parandata ning autot ei remondita. Broneeri endale aeg mõnes Saabi hoolduses
5 päeva tagasi oli segusiibri probleem, mis lahenduse see sai?
liikene
Segusiibri probleemile lahendus puudub, kuna vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta. See on ainuke veateade, mida ta näitab, ja seda ka ainult vahel :S
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Oma profillis elukoha kirjeldamine lähima linna täpsusega jätaks ära palju mõttetut arutelu ja soovitusi !
liikene
Asukoht on Tartu! Seega inimesi, kes reaalselt Tartus ka Saabidest midagi teavad, on põhimõtteliselt 0. Või pole ma nendega kokku puutunud!? Igasugune asjalik uus kontakt oleks teretulnud!
cilpkonn
Oma tonnisega käin mina Tartus Kentonis (Sõpruse silla kõrval Turu tänaval Kummikoja kaarhall) aga... 9-5't nad ilmselt ei tea aidata. Kindel muidugi pole. Lihtsam oleks vist Carring, kuigi selle kohta ei räägita ka häid sõnu kohe üldse mitte.. Tallinn ja Troostauto, Audacer, Saabianti, Viking :conf:
pistyk
check engine lõi põlema ja seistestes kippus välja surema automaatkastiga mul lamda anduri pärast
liikene
Parkingu peal pöörded ei kõigu, lamda anduri viga ei näita
yllar
asjalikult on võimalik abi saada ainult tallinnas.
liikene
Kas Troostautos on Tehc2 olemas?
pistyk
muidugi on
mina
tartus ka ju tegelikult on kus käija.
mingi uus koht olevat KAPAUTO või midagi sellist - seal olevat mees kohapeal kes enne Troostis töötas ja üldiselt ka selline koht nagu Carring ja seal suhtleks sellise mehe nagu Märdiga.
Auto: Mälestused
Algselt postitas: mina
See mees on juba pealinnas tagasi. Carringut võib ikka külastada, kiireim lahendus ootab sind ikkagi pealinnas.
liikene
Nagu aru saan, siis Tech2 aparaati Tartu meestel pole?
Loomulikult on Carringus Tech olemas.Kuidas ilma saakski Opeli remontija olla:conf: .
Algselt postitas: liikene
Lihtsam(odavam) variant: üks ABS anduritest(või esimeste hammasvöödest) on otsa lõppenud.
Keerukam(kallim) selline(ka enamlevinud):ABS moodul on lõpetamas oma eksistentsi toimivana.(remonditav).
liikene
Tänud kõigile postitajatele! Viga selgunud - Limp-Home süsteemi kinnikiilumine. ;)
Milles väljendub Limp-Home kinnikiilumine:conf:
liikene
Täpsemalt siis trosselklapil miski vedrumehhanismi süsteem oli kinni kiilunud, peale väikest liigutamist ja õlitamist hakkas kenasti tööle. ;) Siiski peaks Tehc2 aparaadi alt läbi käima, et teada, mis hädad on autot vaevanud :conf:
Limp-home ei saa kinni kiiluda.Kuna see oli sul rakendunud,oli selleks ka mingi reaalne põhjus.Sa lasid likvideerida tagajärje,vabastati mehaaniliselt "limp-home" mehanism.Põhjust ei likvideeritud,seega oled samas punktis.millest alustasid ja viga tuleb peatselt tagasi.
