Peale Opeli müüki jäi makk järgi. Leidsin kodust tonnise esikõlarid ja 400W ATX toiteploki, mis oli arvuti jaoks liiga lahja. MDF-i puuduse üle ei saa ka kurta ja nii ma otsustasingi ühe kummalise riistapuu kokku panna.
Mõõdud tulid 46X18x18. Eriti väiksemaks enam ei saa.
Paraku ei ole ma eriline audioinimene ega suutnud isegi google abiga optimaalseid kõlarikasti mõõte paika panna. Tekkis ainult hunnik küsimusi:
1) Kas automaki kasutamine tubastes tingimustes on üldse mõtekas?
2) Kui suur on automaki voolutarve? Oma aparaadile oli 4x50W peale kirjutatud, aga suutis (vooluvõrgust mõõdetuna) tarbida ainult u. 45 Watti täisvõimsusel 2 kõlariga. Või mida see 4x50W siis veel peaks tähendama? See teadmine oleks abiks toiteploki valimisel.
3) Milliseid elemente võiks kõlarites kasutada, et tulemus võimalikult laias ribas mängiks? Kas auto või koduelektroonika omi? Eraldi supakat ei tahaks, tekiks liiga palju kola.
4) Milline peaks olema kast, kuhu need elemendid sisse toppida? Mõõdud, kas kinnine või toruga, millega seest vooderdada jne.
Hirmus tahtmine on supakakasti taoline must ja karvane pill valmis ehitada, aga juba paremate kõllidega kui Saabi originaalid (parajad saastad IMHO).
DIY autoraadio -> muusikakeskus
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
4x50 W on hetkvõimsus. Üks kanal siis 50W. Kokku 200W hetkelist võimsust. Tavaline võimsus kanali kohta ehk pool sellest, 25W. Kui korralikud kõlarid järel peaks ka sellise võimsuse see ära tarbima. 10 amprine kaitse taga viitab aga 10Ax12V=120W. Sul oleks vaja komponente. Ehk siis midbass ja tweeter. Mõnel on isegi kolm kõlarit. Midbass, mingi vahepealne ja tweeter. Kasti seinad võiks millegiga küll koos olla, et ei tekiks tühja kõminat. Ehk on hea kui saad teha vaheseina kõlaritele, muidu mängivad nad kokku ja kuna tegu stereoga siis hakkavad üksteist segama.
See kõlarite eraldamise teema stereo puhul läks üldse meelest.
Hetkel on veel pisut segane tavaaudio ja auto kõlarite erinevus ja kumba eelistada? Oletan, et mingi oomide vahe ja autoraadiole autokõlarid sobituvad paremini.
6x9" 3-ribaline ovaal 80W RMS oleks ilmselt lagi, sobiks ka 13cm 2-ribaline 50W, sealt kõrgemale ei kipu. Nüüd oleks vaja veel sobiv kast vaja välja arvutada...
