Kojamehed trikitavad
- andreas1982
Nii et siis sai vist vähe ise liiga tehtud suure lumega. Igal juhul selles reziimis kus kojamehed puhastavad tuuleklaasi intervallidega, jäävad kojamehed keset tuuleklaasi ja loivavad alles pärast mitut intervalli algasendisse. On seal mingi kaitse või kõrbes mingi joode nüüd läbi ? Kui lülitada kiire ja kõige kiirem tööreziim siis töötavad korrektselt...
- andreas1982
Ise küsin, ise vastan
aitäh Troostile asi korras, vähemalt mõneks ajaks
Lumega sai kojameestele vähe liiga tehtud ja põletasin kaitsme ära. Peale kaitsme vahetust liiguvad kojamehed esimeses astmes täpselt nii kaua kuni kangi sees hoida. Kangi lahti laskmisel jäävad kohe seisma. Muidu peaksid ikka algasendisse tagasi liikuma.
Keegi oskab aidata?
Keegi oskab aidata?
Mul oli ka mingi kala nendega, selles intervallide asendis. Käivad paar korda siis jäävad seisma algasendisse midagi ootama ja ei liigugi edasi niikaua kui kangi edasi ja tagasi liigutad siis jälle paar korda ja seisavad. Paistab et viga on samasugune nagu andreas1982, Aga äkki ütled kuidas korda said?
